Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle - originale Maps - erschreckend!
« erste ... « vorherige 14 15 [16] 17 18 nächste » ... letzte » ·
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 519 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 11.08.2021 21:49
ich bin kein freund davon, einzelne zylinder von motoren mit unterschiedlichen zündzeitpunkten laufen zu lassen.
das resultiert in der regel in vibrationen, weil der zünddruck der zylinder jeweils abweicht - quasi der motor unrund läuft.
man könnte die idee verfolgen, weil der hintere zylinder schlechter gekühlt wird, dem hinteren weniger vorzündung zu geben....aber in der DELTA tabelle sieht man, daß sogar der hintere zylinder stellenweise früher gezündet wird, an anderer stelle zündet der vordere zylinder früher.
wie gesagt, die vorzündungstabelle ist der erschreckende part aus der überschrift, weil sie inkonsequent ist und keinen logischen sinn ergibt.
so habe ich beide tabellen mit den gleichen werten gefüllt, bei mir zündet es vorne und hinten gleich.
als ergebenis läuft der motor recht sanft und schüttelt wenig, solange ich nicht aus 1200 umdrehungen wild beschleunige.
außerdem, weshalb den luftgekühlten motor mit 45° vorzündung quälen.....40° reichen im teillast bereich locker aus. zumindest würde ich einen motor ohne klopfsensor nicht mit 45° betreiben wollen.
immerhin bin ich fast 20T km gefahren, der motor lebt noch.
macevan ist offline macevan · 61 Posts seit 17.08.2020
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 13.08.2021 19:08
 @DarkStar679 was hältst Du denn von der beigefügten Tabelle, die Vance & Hines in ihrer vordefinierten Map hat, die sie für 1200er Sportster mit Klappenauspuff und K&N Filter empfehlen? Verbesserung zur Serie oder nicht der Rede wert?
Habe es nur aus dem Demo Mode gezogen..
Attachment 371580
..es grüßt pascal
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 14.08.2021 00:41
mit der tabelle kann man nix kaputt machen.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 19.09.2021 17:09
Hi @DarkStar679
da Du ja jetzt auf der Reise noch etwas an Deinem Setting bzgl. Verbrauch geschraubt hast. Wie sieht denn jetzt Dein Setup von Spark Advance und AFR Tabelle endgültig aus? :-)
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 21.09.2021 21:58
wenn ich zeit finde, dann fotografiere ich die map ab.....momentan bin ich hiermit beschäftigt:
am kommenden wochenende fahre ich in clermont ferrand
Attachment 374147
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DarkStar679 am 22.09.2021 20:17.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 23.09.2021 21:10
Du bist also öfter in Frankreich? Krasse Kiste. Viel Spass und viel Erfolg!
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 27.09.2021 09:45
Ähm, mal ganz davon ab von dieser Einspritzer Geschichte. Wäre sowas auch mit einem Vergaser Motor machbar? Also klar kann man am Vergaser nix programmieren, aber den Vergaser selbst optimieren in verbindung mit Lambdasonden zur Abgasüberwachung und dem entsprechender bedüsung oder einstellung. Oder kannst du nur Einspritzer optimieren? Davon ab das ich eine BigTwin fahre, aber ist ja im grunde genommen alles das Selbe.
MfG
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 27.09.2021 09:48
vergaser (das sind eigentlich die dinge, mit denen ich mich auskenne, weil ich meist an vergasermotoren schraube) kann man bedüsen.
allerdings kenne ich mich nicht mit vergaser harleys aus. da kann ich mit aktuellem wissen momentan nicht viel helfen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.09.2021 13:59
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Der Grund, weshalb der vordere Zylinder bei HD’s mit Motorsteuergerät mehr Frühzündung kriegt, ist schlicht und einfach der, dass er dem hinteren  Zylinder durch den 45 Grad-Winkel im gemeinsamen Manifold „Füllung“ wegschnappt. Er findet einfach im gemeinsamen Manifold einen geringeren Unterdruck vor als der hintere Zylinder, heißt, er hat einfach „90 Grad mehr Zeit“ als der hintere Zylinder, bis nach dem Absaugen durch den hinteren Zylinder wieder Luft im Manifold nachgeströmt ist  (“90 Grad“, weil sich die vier Takte auf 2 Umdrehungen = 720 Grad verteilen und sich damit die Winkelverschiebung der Takte durch den 45-Grad-Zylinderwinkel in der Auswirkung verdoppelt). Bei gleicher Frühzündung - wie z.B. der archaischen elektromechanischen „Singel Fire“Zündung (Beide Zündnocken auf einem Grundkreis  aufgeschnitten, daher Fliehkraft-Verdrehung der Welle dieses Doppelzündnockens für beide Einzelnocken mechanisch gleich) der Shovelheads - entsteht der charakteristische Potatoe -Sound. Das hat nix mit Vergaser statt Einspritzung o.dgl. zu tun. Dieser  Irrglaube kommt nur dadurch auf, dass mit der Einspritzung auch das Motorsteuergerät eingeführt wurde, welches erstmalig in der Harleygeschichte für jeden Zylinder ein eigenes Zündkennfeld ermöglichte.
Der klassische Weg zur gleichen Füllung war in der Zeit, als es noch keine Motorsteuergeräte gab, den Ansaugtrakt („Manifold“) für jeden Zylinder einzeln abzutrennen. Das hat sich Harley ab 1972 bei der Köwe-Ducati mit zwei Vergasern und zwei Lufis abgeguckt (nicht ganz zufällig kam da die XR750 als Rennmaschine raus) und leider nur in der strasenzugelassene  Sporty XR1000 zum allgemeinen Erwerb rausgebracht.
Du darfst hier nicht Deine modernen Automotoren mit absolut gleicher Zylinderfüllung und daher Frühzündung zugrunde legen. Der HD-V2-Ansaugtrakt ist eher mit dem Manifold der US-V8 Vergaser-Big-Blocks zu vergleichen, wo in jeder Bank bei jeweils 2 nebeneinander liegenden Zylinder der eine dem  anderen im gemeinsamen Manifold „die Luft wegschnappt“ und somit eine bessere Füllung hat. Auch diese alten US-V8 haben nur eine fliehkraftgesteuerte Zündung und damit gleiche Frühzündung für alle Zylinder, so dass abwechselnd ein besser und ein schlechter gefüllter Zylinder mit dadurch unterschiedlichem Verdichtungsdruck mit gleichem Zündwinkel zünden. Dadurch entsteht der gleiche „Rumble Bumble“-Sound wie bei den Harleys mit Single Fire.
Wer also bei seiner Einspritz-Harley das Shovelhead-„Potatoe“ wiederhaben will, muss schlicht und einfach für beide Zylinder das absolut gleiche Zündkennfeld („gleicher Zündwinkel“) im Motorsteuergerät hinterlegen  großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 28.09.2021 01:02.
paffi ist offline paffi · 3125 Posts seit 30.08.2013
aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Bodensatztruppe
3125 Posts seit 30.08.2013 aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Neuer Beitrag 27.09.2021 14:44
Servus Chris,
der IMSA TR V8 läuft also immer noch. OK, weiß ich aus der TR-Info mit den TR-Competition Berichten großes Grinsen
Schön, dass du dich auch hier mit interessanten Themen herumtreibst.
Fette Grüße von Uli Paffenholz und Martina Blass (TR-Register)
Gruß vom paffi
Bodensatztruppe: no whatsapp, no facebook, just milwaukee v-twin-forum
SAVE THE CHOPPERS !!!
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 27.09.2021 14:56
 @motorcycle boy super Info. Hast Du ggf. Auch ne Erklärung für die Vorzündungstabelle und der Winkelbeule in der Mitte bei höchster Drehzahl, bei den Default HD Tabellen? @DarkStar679 hat hier ja einen eher klassischen Verlauf angewendet.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 27.09.2021 16:08
soweit so gut, kann so hinnehmen, das erklärt aber nicht, weshalb mal im kennfeld der hintere, mal der vordere mehr frühzündung bekommt.
aber selbst, wenn dem hinteren füllung fehlen sollte, macht 1 bis 3 grad unterschied in der zündung so gut wie nichts aus, das merkt der motor nicht, solange er nicht an der klopfgrenze zündet.
deshalb, mir ist wohler, beide synchron zu zünden, der motor bedankt sich mit sanftem lauf.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 27.09.2021 16:09
zum zitierten Beitrag Zitat von paffi
Servus Chris,
weshalb sollte er nicht laufen. ist ein recht zuverlässiges automobil.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.09.2021 17:45
Bei Harley zünden die Motoren an der Klopfgrenze  großes Grinsen  , merkst du
- an der relativ geringen Verdichtung
​​​​​​- das die mit 1 - 3 Grad Unterschied zwischen den Zylindern operieren müssen.
Bei der Sporty kommt verschärfend hinzu, dass die bis zum Schluss keine Klopfregelung gekriegt hatte, im Unterschied zu den Big Twins
- der TC hatte ab 96 cui nachträglich eine bekommen, dass erkennt man daran, dass die eine reine Software-Funktion ist: zwischen den Zündungen wird eine Prüfspannung an die Elektroden der Zündkerzen gelegt und die Veränderung des Prüfstromes nach der Zündung bis zum Ende des Arbeitstaktes gemessen.
- der M8 hat eine übliche „aufwendigere“ Regelung mit Hardware in Gestalt von einem Mikrofon pro Zylinder, dass aber eben schon bei der Konstruktion berücksichtigt werden musste
- die Sporty hat nix und deswegen muss Harley damit rechnen, dass der Motor bei Zusammenkommen widriger Umstände (Benzin mit weniger Oktan als angegeben, große Umgebungshitze, Ölkohle im Brennraum wegen verschleissintensivem Betrieb usw.) dauerhaft klopft. Bedenke, dass Harleys seit jeher auch in zweite Welt Länder, auch am Äquator, verkauft werden. Die berühmte Zweiventil BMW/GS bekam für Reisen in solche Gefilde immer eine zweite Zylinderkopfdichtung untergelegt, das sagen sie in den überschwänglichen Erfahrungsberichten natürlich nicht  großes Grinsen
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.09.2021 19:47
zum zitierten Beitrag Zitat von bitSchleuder
Mathematisch kann ich natürlich nix dazu beisteuern, aber von der Logik her kann ich einem Zylinder mehr Frühzündung geben, wenn die Gesamtheit der Umstände dafür spricht, und weniger, wenn die Gesamtheit der Umstände dagegen spricht. Die einzelnen Umstände Können dabei durchaus auch gegeneinander „arbeiten“, je nachdem, welcher Verdichtungsdruck mit welcher Drehzahl und welcher Motortemperatur zusammenkommt. Das erzeugt dann mal mehr oder eben weniger Möglichkeit zur Frühzündung, die generell die Leistung steigert, solange der maximale Verbrennungsdruck noch bei 6 Grad nach OT zu liegen kommt. Später führt zu Druck- und damit Drehmomentverlust in den Auspuff (deswegen erzeugen die Fliehkraft-Zündungen so blaue Krümmer), weniger erhöht die Klingel- (Beschleunigen) bzw. Klopfgefahr (hohe Dauerdrehzahl). Im Prinzip entstehen diese unlogischen bis verwirrenden Kennfelder durch eine kunterbunte Mischung vom gleichgerichtetem oder entgegenwirkendem Zusammentreffen der folgenden Einflüsse:
- die Frühzündung muss mit der Drehzahl steigen
- der Verdichtungsdruck ist am größten bei voll geöffneter Drosselklappe. Der kann bei klassischen rein luftgekühlten Serienmotoren bis zu 60 bar haben gegenüber 20 bar bei Standgasstellung der Drosselklappe. Je geringer der Verdichtungsdruck ist, desto mehr Frühzündung brauche ich wegen der „schlechten Statistik“(siehe nächste Punkte) , bzw andersherum, je größer der Verdichtungsdruck ist, desto mehr muss ich zur Reduzierung der Klingelgefahr die Frühzündung reduzieren. Wenn ich so hohen Verdichtungsdruck erzeuge, dass ich gar keine Zündung mehr brauche, habe ich einen Dieselmotor gebaut  großes Grinsen
- [Das verursacht m.E. Deine „Winkelbeule“ Freude   ] Der größte Verdichtungsdruck liegt bei voll geöffneter Drosselklappe bei der Drehzahl des maximalen Drehmoments an. Das maximale Drehmoment ist der Beweis dafür, denn der höchste Verdichtungsdruck führt statistisch die meisten Reaktionspartner zusammen, weil er ihnen die meiste Bewegungsenergie verpasst und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zusammendotzen, damit am höchsten ist. (Man stelle sich das wie einen Billardtisch vor: niedriger Verdichtungsdruck = wenige Kugeln [Kohlenwasserstoff, Sauerstoff, Schwefel] liegen auf dem Tisch. Der Kolben ist der Billardstock. Bei wenigen Kugeln bringt er auch nur wenige pro Zeiteinheit zum Zusammentreffen = Reagieren, auch weil die teilweise ohne Kontakt aneinander vorbeizischen, bei vielen Kugeln (=hoher Verdichtungsdruck) bringt der Anstoß durch den Stock natürlich statistisch wahrscheinlich mehr Kugeln zum Zusammentreffen. Dummerweise liegen auch noch Stickstoffkugeln dazwischen, mit denen das Zusammentreffen zu keiner Reaktion führt [führen soll], was die Statistik nochmals verschlechtert. Heißt: bei wenigen Kugeln dauert die [Verbrennungs-] Zeit länger, bis die Kugeln sich endlich möglichst alle getroffen haben, und es muss früher gezündet werden, damit von dem eh schon geringeren Verbrennungsdruck nicht auch noch ein zu großer Teil  durch den Auspuff abzischt statt den Kolben nach unten zu drücken)
- D.h. die vollständigste Verbrennung (= möglichst aller „Kugeln“ außer Stickstoff) führt zum höchsten Drehmoment und zum besten Abgas. Die Drehzahl des höchsten Drehmoments ergibt sich aus den dort anliegenden besten Strömungsverhältnissen, die durch eine für diese Drehzahlen angepasste Überschneidung nochmals verbessert wird (Auslass=>Einlass : der Abgasstrom erzeugt  genug Unterdruck im Zylinder, um wie beim Zweitakter das einströmende Gas einzusaugen. Einlass=>Verdichtung: Das Gas strömt mit solcher Wucht ein, dass es durch den schon wieder hochkommenden Kolben noch vorverdichtet wird, wie ein „interner Kompressor“). All das funktioniert aber nur bei bestimmten Strömungsgeschwindigkeiten, die nur durch die  Drehzahl des maximalen Drehmoments erzeugt werden. Je größer die Überschneidung, desto schmaler wird der Unschärfebereich um diese Drehzahl, wo die Strömungsgeschwindigkeiten noch ausreichend hoch sind. Der Extremfall ist der Zweitakter mit 100% Überschneidung, deswegen ist er so „unelastisch“. Die (optimale) Füllung durch (optimale) Strömungsgeschwindigkeit bei der jeweiligen (Optimalen) Drehzahl bei (voll) geöffneter Drosselklappe manifestiert sich in den (über 1 liegenden) VE-Werten in der VE-Tabelle. Hohe VE-Werte führen zu hohem Verdichtungsdruck, hoher Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens von Reaktionspartnern und damit einer sehr schnellen Verbrennung, und damit Reduktionsbedarf (!!!) der Frühzündung in Richtung Spätzündung. Im schlimmsten Fall der zu frühen Zündung wegen hohem Verdichtungsdruck wirkt der Verbrennungsdruck gegen den noch im Verdichtungstakt hochkommenden Kolben. Die vorauseilende Druckfront erreicht dadurch so hohe Werte, dass sie sich dieselähnlich von selbst entzündet, sodass dann zwei Druckfronten und Flammfronten aufeinander prallen, was die Druckspitzen erzeugt, die wir als Klingeln oder Klopfen hören.
- Unter und über dieser Drehzahl bestimmen eher die anderen genannten „Umstände“ den  Frühzündungsbedarf. Über dieser Drehzahl werden die Öffnungszeiten der Ventile zu kurz, das verschlechtert die Füllung und reduziert damit den Verdichtungsdruck und erhöht den Frühzündungsbedarf. Unterhalb dieser Drehzahl bricht die Füllung und damit  Verdichtungsdruck /das Drehmoment bei (großer) Überschneidung (besonders) ein, weil dann der im Verdichtungstakt hochkommende Kolben das nur mit geringer „Wucht“ einströmende Gas wieder in den Manifold zurück schiebt. Bei teilweise geöffneter Drosselklappe wird dieser Effekt natürlich nochmal  gegenüber Nockenwellen ohne Überschneidung verschlimmert.  Daher hat der TC in den Varianten ohne Überschneidung dort einen geringeren Drehmomenteinbruch wegen besserer Füllung (höheren VE-Werten) und damit höherem Verdichtungsdruck und hat weniger Frühzündungsbedarf als die TC-Versionen mit Überschneidung. Trotzdem hat er natürlich auch eine schlechtere Füllung (niedrigeren VE-Wert) als beim Drehmomentmaximum, weil der langsamer runtergehende Kolben die Strömungsgeschwindigkeit des einströmenden Gases und damit seine „Wucht“reduziert. Folge: die VE-Werte bei diesen Drehzahlen sind unter 1. Bei stillstehendem Motor hingegen ist der VE-Wert genau 1, weil das Gas bei geöffnetem Einlass unendlich viel Zeit hat, nachzuströmen, aber eben auch mit ganz geringer Strömungsgeschwindigkeit = ohne Wucht, sobald der Kolben das letztemal  bei Abschalten der Zündung runtergegangen ist. Sobald der Motor läuft, sackt der VE-Wert wegen der stark begrenzten Einströmzeit aber nur geringer Wucht unter 1 und steigt erst mit steigender Drehzahl durch die steigende Strömungsgeschwindigkeit und damit Wucht des einströmenden Gases bis um Drehmomentmaximum über 1, um darüber wieder abzusinken, s.o. Das alles lässt sich aus der VE-Tabelle ziemlich gut ablesen: niedriger VE-Wert = schlechtere Füllung = frühere Zündung, hoher VE-Wert = bessere Füllung = spätere Zündung. Das ist aber nur einer von den hier aufgezählten Einflüssen!
- Die steigende Motortemperatur reduziert die Möglichkeit zur Frühzündung, weil das (zu) heisse Auslassventil wie eine Glühkerze wirkt, die es schafft  die von der frühen Zündung ausgelöste, der Flammfront voreilende Druckfront zu entzünden, sodass wiederum zwei Druckfronten und Flammfronten aufeinander prallen. Das erzeugt dann die Druckspitzen, schlimmstenfalls bei entsprechend früher Zündung auf den noch im Verdichtungstakt hochkommenden Kolben, die zum Klingeln oder Klopfen führen . Beim klassischen Harley-Motor läuft der hintere Zylinderkopf erfahrungsgemäß rund 30 Grad wärmer als der vordere, also erzeugt dieser Einfluss wiederum einen Bedarf zur späteren Zündung, bei der die Druckfront das heisse Auslassventil erst erreicht, wenn der Kolben im Arbeitstakt schon wieder runtergeht und so Druckentlastung (mangelnde Zündwilligkeit) bewirkt, also ein dem nächsten Punkt entgegenwirkender (!) Einfluss:
- Warum der hintere Zylinder der HD-Twins mit gemeinsamen Manifold durch schlechtere Füllung (geringerer VE-Wert) und damit geringerem Verdichtungsdruck und letztendlich Verbrennungsdruck mehr Frühzündung braucht, habe ich oben schon geschrieben . Nochmals: Das ist nur einer von den hier aufgezählten Einflüssen, oben sind andere aufgezählt, die diesem wieder entgegenwirken.
- der für einen optimalen Drehmomentwert erforderliche AFR-Wert, sowie die Auswirkungen von geringeren oder höheren AFR-Werten ist  mit der „Fischhakenkurve“ anschaulich dargestellt (bitte gugeln) . Dass ein magereres Gemisch (für Einhaltung des Abgasgrenzwerts),  aber auch ein viel zu fettes Gemisch schlechter zündet und daher tendenziell mehr Frühzündung braucht, dürfte klar sein. Das Verbrennen des magereren Gemischs heizt aber auch das Auslassventil mehr auf, was späte Zündung zur Klingel/Klopfvermeidung erfordert,  das (sehr) fette kühlt es durch Verdunstung von überschüssigem Benzin, was mehr Frühzündung erlaubt. Je nachdem wie stark sich diese Einflüsse widersprechen, zündet das Gemisch, ob zu mager (Lambda > 15) oder  zu fett ( Lambda <12), irgendwann gar nicht mehr, auch weil die statistische Wahrscheinlichkeit zu gering wird, dass sich 2 Reaktionspartner zwischen all den überschüssigen Sauerstoffmolekülen (zu mager) oder CH-Molekülen (zu fett) treffen , was die Fischhakenkurve sehr anschaulich darstellt.
Du siehst sicher, dass diese unterschiedlichen, unabhängig voneinander mal gegenseitig verstärkenden, mal gegenseitig abschwächenden Einflüsse auf den richtigen Zündzeitpunkt unmöglich zu einer „gerade Linie“ wie in den Fliehkraft-gesteuerten Zündungen und auch nicht zu schön geschwungenen, stetig verlaufenden Zündzeitpunkt-Kurven in einem Kennfeld führen können. Alleine die über Drehzahl und Drosselklappenstellung wegen der Komplexität der Strömungsgesetze hin und her hüpfenden VE-Werte und unterschiedlichen Temperaturen  lassen das nicht zu. Die dem Abgas geschuldeten AFR-Werte machen die Sache nicht besser. Die HD-Ingenieure müssen noch Verschlechternde Einschränkungen durch Abgasgrenzwerte (Gemische [AFR-Werte], Strömungsgeschwindigkeiten und Verbrennungsdruck)  und Lärmgrenzwerte (Strömungsgeschwindigkeiten) berücksichtigen. Die nachträgliche Optimierung durch den Fachmann ist eigentlich nur durch Verletzungen dieser Grenzwerte zu erreichen, ob durch schärfere Steuerzeiten, fetteres Gemisch oder weniger (Verbrennungs-)Druckverlust in Ansaugtrakt und Abgasanlage.
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 28.09.2021 01:31.
103807
24.05.2026 17:21
von Falk
