Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremse weich
Bremse weich
Bremse weich
uwolf ist offline uwolf · 372 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
372 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 09.08.2021 20:45
ich habe seit ca. 3 Jahren eine andere Vorderbremse in meiner Sporty, daher die Frage hier und nicht im Sporty Forum.
Bisher hat diese ihren Dienst zur vollen Zufriedenheit erbracht, sehr viel besser als das Original.
Vor ein paar Wochen habe ich die Beläge gewechselt, danach war einige Ausfahrten alles gut.
Gestern ist mir aber folgendes aufgefallen:
Zuerst war die Bremse härter als ich es in Erinnerung hatte. Ich kann mich aber hier täuschen da ich drei Wochen im Urlaub ohne Motorrad war.
Nach einer Pause war sie dann sehr viel weicher, ich konnte den Hebel bis zum Anschlag ziehen. Nach einigen Bremsungen war es wieder normal, bis die Maschine wieder einige Minuten stand.
Heute habe ich mal versucht zu entlüften, da war jedoch kein Luft zu sehen. Genug Bremsflüssigkeit war auch vorhanden.
Gewechselt habe ich die gesamte Bremsflüssigkeit nicht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Vermutlich bringe ich sie zur Sicherheit der Werkstatt vorbei die mir die Bremse eingebaut hat, trotzdem würde mich das interessieren, vielleicht kann ich das ja auch so beheben.
Danke!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von uwolf am 09.08.2021 21:35.
Moos ist offline Moos · 14772 Posts seit 27.11.2010
14772 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.08.2021 21:14
Könnte mir vorstellen dass das Problem vom Hauptbremskolben oben kommt. Die neigen ab und an mal zum klemmen. Soll sich die Werkstatt mal genauer ansehen. Kannst aber auch selbst checken.
aus Korb
Neuer Beitrag 09.08.2021 21:34
Ne, klemmen tut da gefühlt nichts. Wie gesagt, das härtere Gefühl war nur ganz am Anfang und ist jetzt nicht mehr.
Ich bin auch eben nochmals gefahren, das Problem der weichen Bremse tritt auch auf wenn ich eine Weile nicht vorne bremse.
Lohnt es sich die gesamte Bremsflüssigkeit zu wechseln?
Wenn ja, wieviel brauche ich denn da um das System ganz durchzuspühlen?
Das hängt sicher auch von der Bremse ab, aber so als Anhaltspunkt…
Edit: im Werkstatthandbuch steht 12oz Flasche was ca. 355ml entspricht.
Danke und Gruß
Uwe
Neuer Beitrag 09.08.2021 22:05
Wenn ein Bremskolben klemmt, dann gibt er die Entlastungsbohrung nicht mehr frei, weil er nicht weit genug zurück läuft und dadurch kann keine neue BF nachfließen, was wiederum zur Folge hat das man den Bremshebel immer weiter durchziehen kann. Der klemmt da nicht vollständig. Schraube mal den Deckel ab und betätige die Bremse. Da muß bei jedem Bremsdruck ein Schwall BF von unten durch die Entlastungbohrung zurück gedrückt werden. aufpassen, wenn man schnell am Hebel zieht, spritzt es sogar oben raus.
aus Korb
Neuer Beitrag 09.08.2021 22:41
Danke für die Erklärung.
Ja, es spritzt wenn ich zu schnell drücke.
Bei langsamen Druck sieht man dass Bremsflüssigkeit zurück gedrückt wird.
Neuer Beitrag 09.08.2021 22:58
Warst gleich am Bike. großes Grinsen
Dann sollte der Bremskolben leichtgängig sein und der Fehler wird wohl doch eher unten zu suchen sein. Wird die Bremse nur weich wenn du fährst und ne Weile nicht bremst oder auch wenn das Bike einfach ne Weile steht. Passt evt. doch etwas an den Belägen, bzw. dessen Einbau nicht.
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 09.08.2021 23:36
Welche Bremsflüssigkeit ist denn drin und wie alt ist die? DOT 3 und 4 sind hygroskopisch und nehmen mit der Zeit, bei recht niedrigem Naßsiedepunkt, Wasser auf.
Im Betrieb könnte so Wasserdampf in der Letung und der Druckpunkt schwammig sein.
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
Neuer Beitrag 09.08.2021 23:48
Dann wären die Symptome aber genau anders rum als wie er sie hat. Der Druckpunkt wird ja bei längerem Nichtbremsen weich.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2138 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2138 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 09.08.2021 23:49
Der Apparat ist von 2008 aber die Bremsscheibe von 2018. Ich hoffe, Du hast in 2018 auch die DOT4 Bremsflüssigkeit gewechselt. Die zieht Feuchtigkeit und ab 3% muß die raus. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach bei Deiner Bremse der Fall. Der schwammige Druckpunkt deutet darauf hin.
Neuer Beitrag 10.08.2021 00:15
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Davon ist auszugehen wenn eine neue Bremse verbaut wird aber wie kommst Du auf DOT4. Bei dem Bj. wurde doch noch DOT 5 verfüllt.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 10.08.2021 00:32
Wenn er in 2018 eine neue Bremsanlage montiert hat, ist es zu 90%  DOT4.
Vielleicht hat er auch nur die Standardscheibe gegen >Wave< getauscht, dann gilt was auf dem Deckel steht.
Neuer Beitrag 10.08.2021 00:39
Die Bremsanlage wird halt ein neuer Sattel und evt. ne neue Scheibe gewesen sein wie üblich und da wird in der Regel die BF weiter genutzt die vorher benutzt wurde. Ist aber hier wohl nicht kriegsentscheidend.
aus Korb
Neuer Beitrag 10.08.2021 06:41
Guten Morgen,
danke für die vielen Reaktionen. Noch ein paar Erläuterungen:
2018 wurde eine 6-Kolben Bremszange (PM), schwimmende Bremsscheibe und Starflex-Leitungen verbaut (nicht von HD).
Natürlich neue Bremsflüssigkeit DOT4.
Vor ca. 2000km habe ich die Bremsbeläge gewechselt, keinerlei Probleme bis Sonntag.
Die Probleme sind während der Fahrt, nach einer Pause, gekommen, nicht schleichend.
Allerdings habe ich natürlich während der Fahrt oft gebremst, sodass es durchaus während der fahrt passiert sein kann ohne dass ich es gemerkt habe.
Noch was: ich hatte den Eindruck dass sie beim Start härter als gewohnt war, kann mich aber täuschen.
Das lässt sich nicht mehr nachprüfen.
Das Problem tritt immer auf wenn ich eine Weile nicht gebremst habe, auch wenn sie völlig kalt ist, d.h. eher kein Wasser in der Flüssigkeit.
Sieht eher wie Luft aus, habe ich aber nicht gesehen.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.08.2021 08:04
Aloha,
DOT 4 war wohl die falsche Wahl.
Soweit ich mich erinnere war 2008 die DOT 5 drin und die verträgt sich gar nicht mit DOT 4.
Das gibt dann irgendwann ein Gelé und das ist definitiv nicht gut.
Schau bitte was auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter steht.
Middach ist offline Middach · 3066 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3066 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 10.08.2021 09:35
Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass die Dichtungen vom Bremsgeber hin sind, oder was dazwischen geraten ist.
Das würde für mich erklären, warum es anfänglich härter war. Widerstand von einer Verunreinigung vor der Dichtung, dann weicher, weil sich irgendwas zwischen Simmering und Gehäuse eingeklemmt hat.
Im Bremssystem bilden sich ja auch u. U. Ablagerungen die sich lösen können. Vor allem im Bremssattel.
Da du ja die Beläge gewechselt hast, wirst du die Bremskolben sicherlich komplett eingedrückt haben, dabei könnte Schmodder in die Bremsleitung gedrückt worden sein, der dann durch die Bremsvorgänge nach oben gewandert sein könnten.
30380
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
22063
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
