Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Simmering Primärinnengehäuse wechseln
FXST Standard: Simmering Primärinnengehäuse wechseln Evo
Avatar (Profilbild) von kolder
kolder ist offline kolder · 100 Posts seit 04.05.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 19.07.2021 12:17
Neue Buchse brauchst Du nicht. Das Lager ist komplett, nicht wie original zweigeteilt (Lagerbuchse auf Welle und Lagerschale im Primär).Wenn Du das neue Lager verbaut hast nimm beim montieren des Primärs auf die Welle ein bisschen Loctite 641
Wellen-Naben Dichtung. Hatte damals bei meiner Softail 88 cui ein Baker Lager montiert, sah genauso aus ,und danach war Ruhe.
horse ist offline horse · 40 Posts seit 02.01.2013
fährt: Sportster/FXSTC
Neuer Beitrag 19.07.2021 12:41
Super sehr vielen Dank. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach so einem Lager. Gibt es einen günstigeren Anbieter dafür als W&W?
Das hörte sich alles so gut an. Habe das Lager auch so gefunden wie die Abbildung von rockerle69. Finde nur keinen wo es verfügbar ist. Kennt jemand jemanden oder einen oder hat noch eine Adresse für mich wo ich Anfragen könnte? Danke
Den original Satz kann ich bekommen, mit Buchse. Wenn ich den nehme wir sicherlich die Buchse auf die Welle getrieben bis zum Sitz hinter der Verzahnung dann ist zwischen Buchse und Getriebe ca. 6 mm Freiraum. Ist das dann original und hält das? Das andere Lager wäre mir lieber.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von horse am 19.07.2021 14:09.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24057 Posts seit 10.11.2009
24057 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.07.2021 13:59
Das mit dem einteiligen Lager ok, verstanden, aber worauf läuft/dichtet dann der SiRi? Hat der einen anderen Innendurchmesser und dichtet dann auf der Getriebehauptwelle direkt ab?
fährt: Fatboy 103
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 19.07.2021 14:04
So isses Tom. Der Simmering hat einen kleineren Innendurchmesser.
springerdinger ist offline springerdinger · 5421 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.07.2021 14:34
zum zitierten Beitrag Zitat von horse
@horse https://www.ebay.de/itm/202582500685
Neuer Beitrag 19.07.2021 14:50
Super gekauft, danke
Neuer Beitrag 20.07.2021 18:52
Das Teil ist Geschichte. Ging ziemlich easy. Bisschen eingeflext einen mit dicken Schraubenzieher und Hammer drauf runter war er. Jetzt warte ich sehnsüchtig auf das neue Lager. Grüße schönen Feierabend
Attachment 370025
Attachment 370027
Neuer Beitrag 20.07.2021 20:37
Mit dem bisschen anflexen? Vielleicht wegen der Wärme-Entwicklung und dadurch etwas Ausdehnung dieses Rings.Freude
Aber Super, dass er unten ist.
Thumbs up!cool
Neuer Beitrag 20.07.2021 20:49
Neuer Beitrag 20.07.2021 21:31
Sehe eben beim vergrössern den Haarriss, wodurch das leichte abgehen des Laufrings klar ist. großes Grinsen
Jetzt kannst du enstspannt das Lager aus dem Primärgehäuse rausziehen oder rausklopfen. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 20.07.2021 21:43.
Neuer Beitrag 20.07.2021 21:53
Thumbs Up, Lager hab ich auch schon raus, danke für die Hilfe, super
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1758 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.07.2021 08:01
Und die Welle noch vor Einbau schön sauber machen... Sollte klar sein. Augenzwinkern
Franky
Neuer Beitrag 21.07.2021 08:10
Ja, hab ich noch nicht  gemacht kommt heute. Danke. Was mir noch Kopfzerbrechen macht ist der kleine Dichtring. Habe auch keinen alten gefunden. Vielleicht war keiner drin? Hat jemand ein Foto? Würde sehr helfen. Gruß
Neuer Beitrag 21.07.2021 08:55
Ja, aber warum brauchst du da noch ein Foto für, Einbaurichtung und Position ist ja eigentlich klar... aber okay, manchmal steht man auf dem Schlauch. Wenn keiner drin war, ist es auch kein Wunder, wenn dein Primär undicht war.
An die Schrauben zwischen innerem und äußeren Deckel kommen noch kleine Dichtungspapierscheiben (drittes Bild), sind oft auch nicht bei den Sätzen dabei. die werden normalerweise auf einer Seite angeklebt, damit man den Deckel easy montieren kann. Wenn du die nicht verbaust, zieht sich der Deckel immer etwas nach innen, ist nicht so toll und es könnte aus den Inspection-Cover-Schrauben raussiffen. Kannst dir auch welche aus der alten Dichtung schnitzen und mit Dichtungspaste anpappen.
Attachment 370052
Attachment 370053
Attachment 370054
Franky
Neuer Beitrag 21.07.2021 09:02
Oder meinst du den kleinen O-Ring? Der ist für die Ablassschraube je nach Ausführung. Da gibt es selbstdichtende konische, gerades Gewinde und gerades Gewinde mit Bund.
Franky
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
11687
13.07.2025 10:04
von Börnie
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
11824
19.01.2025 16:26
von Greywolf
