Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Simmering Primärinnengehäuse wechseln
FXST Standard: Simmering Primärinnengehäuse wechseln Evo
horse ist offline horse · 40 Posts seit 02.01.2013
fährt: Sportster/FXSTC
Neuer Beitrag 18.07.2021 15:15
Ja Moos, ich denke der Alte Simmering sitzt laut Bild richtig? Den Neuen habe ich mal so wie beschrieben zum Eindrücken daneben gelegt. Die Bilder 4+5 habe ich den Abstand von der Buchse, bis Ende Wellenlager mit 6,7 mm gemessen die die Buchse vom Lagerende zurücksteht. Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt und hoffe jemand kann bestätigen das der sitz so seine Richtigkeit hat. Gruß schönen Sonntag
Attachment 369847
Attachment 369848
Attachment 369849
Attachment 369850
Attachment 369851
bestes-ht ist online bestes-ht · 24838 Posts seit 10.11.2009
24838 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.07.2021 17:06
Die Details kann man anhand der Bildqualität schlecht erkennen. Dein Bj. ist 1996, ich meine mich zu erinnern, das der DiRi geändert wurde und es bzgl. der Einbaurichtung im Handbuch eine Änderung gab. Anbei die links ins Nachbarforum. Und sogar einem versierten Schrauber und Masch.Bau.Ing. ist das passiert, aber noch rechtzeitig aufgefallen.
http://files.twincam-forum-nr1.de/Webkatalog/SealM1148.pdf
https://286678.forumromanum.com/member/f....2..html?cron=1
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 18.07.2021 17:54
Aloha @horse ,
Bist Du auch sicher, dass es der Siri ist und nicht der vom Getriebe?
Habe auch einen Ölfleck unter der Dicken gefunden und meine Rübe zwischen Garagenboden und Rahmen gequetscht und bei mir kommt das so wie es aussieht vom Getriebe.
Gut hatte ich den Primär erst vor 2 Jahren runter. Baby
EDIT
Bilder zugefügt
Attachment 369903
Attachment 369904
Attachment 369905
Attachment 369906
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 18.07.2021 21:08.
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.07.2021 17:57
So nebenbei:
"Getriebeöl riecht (im Gegensatz zum Primäröl) streng."
Neuer Beitrag 18.07.2021 18:21
Hallo Leute, bin ziemlich sicher dass es der primär ist. Das Getriebe ist trocken und das Öl das austrat riecht nicht nach Getriebeöl. Außerdem habe ich das Getriebeöl auch abgelassen und das war vollständig. Mein Problem ist die Klärung mit der Buchse der Getriebewelle wie weit die in den Primär einstecken muss. Wie schon versucht zu beschreiben steckt die nicht bis Ende Lager in den Primärkasten rein. Ist das das Problem?
Neuer Beitrag 18.07.2021 18:34
Mach mal ein Bild von der Hauptwelle, wo man sehen kann, wie weit dieser innere Laufring "Getriebeseitig" aufgeschoben ist.
Ich hab das Gefühl, dass er bis zum Anschlag (also fast Spielfrei) aufgeschoben ist.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1893 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.07.2021 18:55
Ja, sieht komisch aus.
Attachment 369875
Franky
Neuer Beitrag 18.07.2021 19:04
So wie auf deinem Bild müsste es aussehen.
Neuer Beitrag 19.07.2021 09:48
Moinsen, so sieht die Buchse aus. Gruß
Attachment 369921
Neuer Beitrag 19.07.2021 10:33
Soviel man auf diesem Foto erkennen kann, sieht es so aus, als wäre dieser Laufring total aufgeschoben, was dein Problem erklären würde.
Ein schärferes Bild nur vom Laufring (ohne Kette Augenzwinkern ) wäre von Vorteil.
Auf jeden Fall muß dieser Laufring wieder in seine Ursprungsposition (die man auf der Hauptwelle erkennen kann).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 19.07.2021 10:57.
Neuer Beitrag 19.07.2021 11:13
Die Buchse sitzt total fest ist das normal? Danke
Neuer Beitrag 19.07.2021 11:27
Bild ohne Kette
Attachment 369924
Neuer Beitrag 19.07.2021 11:32
Aloha,
ja der Laufring ist aufgepresst und muss mit einen speziellen Abzieher gezogen werden.
Alternativer Bezug hat bei mir gut fungiert.
OEM Teilenummer 34902-84
Wird in Deinem Fall, da den Abzieher zu setzten.
Ich würde den Rinf mit dem Dremel aufschneiden und abnehmen.
Dann neues Lager.
Hab bei mir dann gleich das verbaut.
Attachment 369925
Attachment 369926
Neuer Beitrag 19.07.2021 11:46
Verstehe ich das richtig, das wenn ich die Buchse runter habe und das angepriesene Lager verwende das ich dann keine Buchse mehr brauche oder muss ich auch eine neue Buchse bestellen?
Neuer Beitrag 19.07.2021 12:12
Du verstehst es richtig!
Hier ist das Lager einteilig, also komplett.
von Sleepy7
45
29474
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
19974
19.01.2025 16:26
von Greywolf
