Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Slim knallt mit offenem Luftfilter und Auspuff
Smuji ist offline Smuji · 21 Posts seit 26.05.2016
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 05.07.2021 11:11
Es ist ein peng peng beim Gas wegnehmen.
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 05.07.2021 11:25
Das solltest du - von jemandem der sich auskennt!!! - beheben bzw. zumindest reduzieren lassen.
Auf Dauer können dir durch das Magerknallen sogar die Kats flöten gehen (sofern du welche drin hast)...
Grundsätzlich kann man das durch Anpassungen beim Mapping schon hinbekommen.
Es könnte aber z.B. auch sein, dass die Maschine irgendwo Falschluft zieht und dadurch das Mapping nicht passt, oder im Bereich Krümmerdichtung(en) irgendwas nicht stimmt.
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 05.07.2021 17:05
Krümmeranschlüsse und Verbindung Krümmer-ESD auf Dichtigkeit prüfen. Wenn's im Puff knallt, kommt irgendwie unverbranntes Gemisch hinein. Wenn dann noch Frischluft dazu kommt, knallt's. Kann auch an zu fetter Abstimmung liegen.
Wie gesagt, erstmal den gesamten Auspuff auf Dichtigkeit prüfen. Bei meiner Duc war's so....
Gruß, Tom.
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 06.07.2021 10:43
Und denk dran das ein offener Luftfilter zusammen mit Zubehör Auspuff eintragungspflichtig sind , die e-Nummer gilt jeweils nur zur Nutzung mit original Bauteilen.
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1239 Posts seit 01.05.2011
1239 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.10.2021 16:08
Für die Ventilsitze ist das Magerknallen auch schädlich,
Was kam denn dabei noch raus? Angepasst, oder so weiter gefahren?
MrJimmy
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
