Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Öl aus Luftfilter
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Öl aus Luftfilter TC103
Avatar (Profilbild) von Baxter2019
Baxter2019 ist offline Baxter2019 · 96 Posts seit 02.06.2019
fährt: Road King FLHRC Bj 2011 103er
Neuer Beitrag 23.06.2021 23:37
Hallo, benötige mal wieder Hilfe. Seit längerer Zeit kommt kam es vor, dass ein wenig Öl aus dem Luftfiltergehäuse getropft kam. Die Dichtung der Abdeckkappe war kaputt und ich habe sie getauscht. Nach dem selbst durchgeführten Ölwechsel, hatte ich Öl unter der Maschibe, letztendlich lag es an dem Ölfikter. Die Dichtung des neuen Ölfilters hatte ich mit etwas frischem Öl  benetzt, handfest angezogen. Nach mehrfachem etwas stärkerem Anziehen, ist es jetzt dicht. Allerdings ist mir dabei die Halteplatte des Ölfilters etwas mit weggedreht. Habe den Filter dann wieder etwas gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Alles dicht, prima.  Bei der ersten Ausfahrt am WE habe ich dann festgestellt , dass die rechte Seite unter dem Luftfiltergehäuse, auf dem Lederkoffer etc. überall Ölspritzer sind. Ich möchte behaupten, dass ich dadurch mehr Öl verliege, als vorher durch die Undichtigkeit Ölfilter. Ich habe viel gegoogelt, frage mich aber, ob ggf. das Verdrehen der Ölfilterhalteplatte die Ursache sein kann.
Wer kann mir helfen, wie ich eine Fehleranalyse schrittweise durchführen kann. Leider kenne ich niemanden, der i  der Nähe Ahnung hat,  alle diebich kenne, bringen das Bike bei Problemen in die Werkstatt. 🥴
Ach ja, Ölstand ist richtig gemessen und nur noch kurz vor Mininum.
Danke, Jochen
Update
Habe den LF abgebaut und denke, dass es an der Dichtung des LF liegt. Kann das allein schon der Grund sein? Diese ist zerquetscht und muss neu.
Attachment 368298
Attachment 368299
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Baxter2019 am 24.06.2021 00:39.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 24.06.2021 00:03
Ich verstehe es irgendwie nicht. Der Ölfiter sitzt vorne am Moped und dein Luftfilter zwischen den Zylindern! Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Wenn Öl aus dem Lufi kommt ist das normal und wurde hier in anderen Threads thematisiert. https://forum.milwaukee-vtwin.de/thread5...aus-luftfilter. eventuell Zuviel Öl im Moped?
Neuer Beitrag 24.06.2021 01:07
Habe ich nur beschrieben, um ggf Zusammenhänge zu erkennen, weil es zeitlich zusammen hängt. Heist ja nicht, dass ds eine mit dem anderen etwas zu tun hat, könnte aber vielleicht. Lerne noch dazu... Ölstand passt (noch)
Neuer Beitrag 24.06.2021 03:21
Kann auch am untertourigen fahren ligen ( 1300 um imFalschen Gang ) . Das mag der Motor auch nicht , bei Sportys ist das gegenteil der fall die mögen keine hochtouren. Muss also nicht zwangsleufig zuviel öl sein .
Middach ist online Middach · 3277 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3277 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 24.06.2021 15:03
Ich würde auf jeden Fall die beschädigte Dichtung tauschen und einen neuen Luftfilter rein machen.
Bei mir war kurz vor der fälligen Inspektion der lufi stark verschmutzt und Öl tropfte raus.
Nach dem reinigen des Filters tropft jetzt kein Öl mehr weil wieder genug Luft duchgesogen wird um das Öl wieder in die Zylinder zu saugen.
Neuer Beitrag 24.06.2021 15:24
Hab mir heute neue Dichtung und Filter besorgt. Werde mir die beiden Schläuche auch noch genauer ansehen, die hatte dr Dealer leider nicht da. Etwas Bedenken habe ich nur, dass ich den neuen Filter veröle 🤔. Aber du meinst, dass der dreckige Filter die Ursache sein kann? Die Dichtung dichtet ja nicht gegen Öl ab, sondern dass keibe Nebenluft gezogen wird, so HD. Macht Sinn. Ich versuche es und werde berichten....
Gruß, Jo
Lufi getauscht, war leider nicht die Ursache 😒
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Baxter2019 am 26.06.2021 15:25.
Monty ist offline Monty · 231 Posts seit 22.07.2020
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 27.06.2021 08:35
Dein mopped drückt ( aus welchen gründen auch immer) zuviel öl aus der kopfentlüftung in den ansaugtrakt.
lege die kopfentlüftung mal nach aussen und beobachte wieviel öl da tatsächlich rauskommt. Ggf nen kleines gefäss befestigen damit es keine ölflecken auf dem hof gibt.
es gibt hier im forum nen thread über kopfentlüftung beim M8.
ist beim TC ähnlich gelöst. Einfach mal durchlesen. Ist in jedem fall kein hexenwerk.
Neuer Beitrag 27.06.2021 09:26
Kannst du mir verlonken? Finde die Beschreibung nicht,nur viel Diskussionen über Öl etc. Geht es dabei um ein möglicherweise defekted Breathervalve Ventil? Wie heisst das noch? Flatterventil? Finde da nichts hilfreiches. Könnte das auch ggf gereinigt werden?
Danke, Jo
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 28.06.2021 12:13
Kannst du hier finden
Neuer Beitrag 28.06.2021 15:49
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 256 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
256 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 01.07.2021 10:42
Hi ,
interessantes Thema....
Das die Kurbelgehäuseentlüftung oben aus den Zylindern geleitet wird ist bekannt - 2x Holschrauben - Schläuche in den Ansaugkanal zurück , so dass die Verbrennungssuppe wieder mit verbrannt wird ....
Wenn jetzt zuviel Öl oben über die Kurbelgehäuseentlüftung gedrückt wird , gibt es ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung.
das Problem haben auch schon die TC96 Motoren ...
Es gibt wie Monty bereits gesagt hat die Möglichkeit den Rotz aus dem Luftfilter und Ansaugkanal fern zu halten indem man die Entlüftung nach außen legt.
Damit ist aber die Kurbelgehäuseentlüftung nicht beseitigt.....
Hier gibt es die Möglichkeit einen Vented Dipstick einzubauen oder den Stock Dipstick zu modifizieren oder (und diese Lösung ist aus meiner Sicht besser als der Vented Dipstick) den Getriebedecke zu entlüften.
Genau beschrieben ist es in diesem Video.
https://www.youtube.com/watch?v=Nl-TEycciM8
Wenn der Aufbau des Getriebedckels und die Anordnungen der Kammern nicht gleich sind dann kannst Du besser den Vented Dipstick verwenden.
Damit wirst Du das Öl in dem oberen Kurbelgehäuse reduzieren oder sogar ganz vermeiden.
Bei den ersten 500 km wirst Du dann noch Öl haben aber danach solltest Du nur noch Kondeswasser im schlauch haben ...
VG
Neuer Beitrag 01.07.2021 12:34
Hi, das hatte ich auch schon gelesen. Habe jetzt erstmal neue Schläuche und Lufi eingesetzt und wollte mal beobachten. Leider regnet es seitdem 😒
Gruß, Jo
Ozzy ist offline Ozzy · 9 Posts seit 21.06.2021
aus Königsbrunn bei Augsburg
fährt: Road King Police 107 Bj.2017
9 Posts seit 21.06.2021 aus Königsbrunn bei Augsburg
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:36
zum zitierten Beitrag Zitat von RoadGlide13
Hi ,
VG
wollte mal meinen Status zum Öl im Ansaugtrakt posten.
2017 M8 107 RKP mit 16 tkm
Hab den Luftfilter vorletzte Woche mal geprüft (standard) und festgestellt, dass er zwar rundrum mit Überresten von Kleintieren übersät, jedoch im unteren Bereich schwarz und ölig ist.
Nach Demontage kleine Lache Öl im Ansaugtrakt gefunden und auch der obere Teil der Drosselklappe war ölig und verdreckt.
Nach etlichen Beiträgen auf Youtube ist es offenbar ein muss einen External Breather zu installieren um Zylinder vor Verkohkung zu schützen... wie auch immer.
Ich fahre nur auf der Landstraße und meist allein, aber nie über 4500 U/min und dachte so was braucht es nicht.
Jetzt hab ich erst mal eine Minimallösung eingebaut und keine 200km später findet sich Öl im neuen Entlüftungsschlauch.. wie der Zufall es so will, lag ein durchsichtiger rum. (Bild anbei). Mal sehen ob ich den Schlauch alle 1000km leeren muss.
Kurz nachgedacht und Motoröl geprüft und es fehlten ca. 0,3 Liter seit letztem KD vor 7tkm..  makellos rein.. cool! Ich glaube da kann man nicht meckern.
Attachment 392609
Attachment 392610
Attachment 392611
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ozzy am 11.08.2022 20:37.
SunTheFun ist offline SunTheFun · 5 Posts seit 02.06.2021
fährt: Street Glide Special 2018, BMW K1100 RS
Neuer Beitrag 19.08.2022 09:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Ozzy
Hi ,
VG
Hi
Das sieht eigentlich recht sauber gemacht aus. Positiv finde ich bei dieser Lösung, dass man nicht den originalen Luftfilterkasten anbohren muss, so vonwegen Wiederverkaufswert oder unter dem "Radar fliegen" bei einer Kontrolle der Rennleitung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Luftstrom im Kasten doch ordentlich verändert wird, oder? Hast du leistungsmässig Einbussen feststellen können?
Gruss SunTheFun
Neuer Beitrag 19.08.2022 14:06
Ich habe keine Leistungseinbußen feststellen können. Im Gegenteil - da Umbauaktion einherging mit: vorne nur noch Gitter ohne Blende in Verbindung mit K&N Luftfilter. Kann aber auch nur Einbildung sein....
Ich müsste jetzt den original Luftfilter säuber ( war ja 7tkm drin), einbauen und alles andere auch rückgängig machen - und dann testen.
Ich denke die Form des K&N Filters und der verbleibende Raum im Kasten dürften ausreichend sein, weil offene Luftfilter ja auch keine zusätzliche Anströmung von hinten bekommen.
Eine Frage stellte ich mir von Anfang dabei auch: Es gibt ein Video mit einem 107 M8 und kleinster Veränderung - mit und ohne offenen Luftfilter und resultierendem Leistungsgewinn von 6 PS! Allerdings auf dem Prüfstand ohne Berücksichtigung, der bei der Fahrt vorhandenen Luftströme. Ob der vorne komplett offene und hinten geschlossen Kasten (ab 60km/h) nicht noch besser ist?
Fragen über Fragen...
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
