Vergaser-Knallen EVO
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 13.06.2021 10:25
hi leute..
bei mir ist gestern nach ca. 10 km ein festival an explosien im vergaser (denke es war der vergaser..) entstanden. das war die erste fahrt (mit meiner frau) dieses jahr, bei ueber 35 C°. beim starten habe ich wie immer den choke betaetigt und nach einen km rein gedrueckt, aber da die harley unter "belastung" (wir beide haben 105 kilos großes Grinsen) etwas schlecht lief, habe ich nochmals den choke etwas raus und dann vergessen rein zu druecken.. dann kammen die explosionen so dass ich nicht dass risiko eingehen wolte die fahrt fortzusetzen. auf dem ruckweg hat sich das ganze noch 3/4 mal widerholt und in kuerzeren abstaenden. gott sei dank, doch bis zu hause geschaft. hat einer eine idee was die ursache gewesen sein koennte??? bis dato habe ich die dyne regelmaessig bewegt (ca. 1 mal pro monat, ca 30 km bei temperaturen um die 15/20 C°) und niemals solch ein reigen an explosionen erlebt.
habe eine 45 LLD und eine 190 (oder 195??) HD, die  LRS ist ca. 1.5 bis 2 umdrehungen rausgedreht.  was ich noch erwaehnen wuerde, bevor ich die fahrt gemacht habe, hatte ich vo ca. 10 tagen oelwechsel mit oelfilter emacht. die oelmenge war 2.4 L. das kann aber kein grund fuer den schlechten lauf haben..
sollte jemand etwas dazu sagen, bedanke mich im voraus..
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 13.06.2021 11:56
Servus Francois, eventuell reicht es die Zündkerzen zu reinigen oder zu tauschen. Da sie ja zuvor gut lief, denke ich es kann nichts großes sein.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
teefax ist offline teefax · 68 Posts seit 02.09.2020
fährt: Sportster 883 Hugger BJ 1997
Neuer Beitrag 13.06.2021 13:15
Also für mich hört sich das an, als wenn der Vergaser lose ist. Hatte ich auch mal das Gekalle.
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
dackelpack ist online dackelpack · 840 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.06.2021 20:43
zum zitierten Beitrag .....wir beide haben 105 kilos....
Zusammen oder jeder großes Grinsen?
Neuer Beitrag 15.06.2021 09:11
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
LG
harleykill
nett wieder von dir zu "hoeren" harleykil Freude... natuerlich danke ebenfalls anderen jungs an der teilnahme..
die harley lief wirklich gut und ohne probleme, wie gesagt bei temperaturem um 15/20 grad, am samstag waren es weit ueber 35 und dachte das koennte daran liegen?? eine injection se regle tout seul von sommer und winter eine vergaser vieleicht nicht. however, werde unteren teil des vergasers aufmachen, duesen ausbauen und checken und die zuendkerzen auswechseln, hoffe dass es dann wieder laeuft fröhlich..
vieled dank fuer eure ratschlaege und hilfe, ein super forum..cool (werde berichten wenn es so weit ist..)
Neuer Beitrag 15.06.2021 09:13
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Zusammen oder jeder großes Grinsen ?
zusammen, natuerlich, meine bessere haelfte 47 und meine wenigkeit 57 großes Grinsen...
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 15.06.2021 16:18
... Zündkerzen tauschen.
Neuer Beitrag 16.06.2021 09:20
danke, habe ich gestern getauscht (leider schon gebrauchte...) und die duesen ausgebaut und gereinigt, probefahrt noch nicht.....großes Grinsen
Neuer Beitrag 16.06.2021 09:30
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
danke, habe ich gestern getauscht (leider schon gebrauchte...) und die duesen ausgebaut und gereinigt, probefahrt noch nicht..... großes Grinsen
kaufe dir Neue und baue diese ein ... ist auf Dauer und bei hohen Aussenteperaturen ... ab und an Staufahrten die bessere Lösung.
Kaufe dir auch mehrere und nimm diese auf deinen Ausfahrten mit.
Ist ein bekanntes Problem bei den alten Evos / Vergasermodellen ( Überhitzung des Motors ).
Mache dies bei meiner 92er FatBoy ebenso.
Ciao Ciao
Neuer Beitrag 16.06.2021 10:11
danke dir, habe ein satz (gebrauchte NGK) und ein satz gebrauchte "original" evo big-twin zuendkerzen. wenn ich so richtig ueberlege, hatte ich keinen unterschied festgestellt ??
Grauer Wolf ist online Grauer Wolf · 1364 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
Neuer Beitrag 16.06.2021 11:13
Entschuldigung, so eine Kerze kostet 4,-- da ärgere ich mich nicht mit gebrauchten herum unglücklich
Neuer Beitrag 16.06.2021 12:33
Wenn man einen Vergaser hat, dann hat man zum ausprobieren oft noch alte aber gute Zündkerzen. da ist jetzt nichts Verwerfliches an der Sache.
Neuer Beitrag 16.06.2021 14:39
da bin ich schon wieder...großes Grinsen es ist ja nicht frage um die 4 euros, (wenn ich sie bestelle kostet mich der satz ueber 15 euros..) sondern dass es bei unseren harley concession keine evo kerzen gibt und wenn ich sie bei dem selben bestelle, kosten sie mindestens doppelt so viel.. also, sollte ich die harley behalten (im moment ist sie annonciert traurig) werde ich gleich mehrere saetze bestellen, danke fuer eure hilfen...
Neuer Beitrag 16.06.2021 16:38
da bin ich schon wieder... großes Grinsen  es ist ja nicht frage um die 4 euros, (wenn ich sie bestelle kostet mich der satz ueber 15 euros..) sondern dass es bei unseren harley concession keine evo kerzen gibt und wenn ich sie bei dem selben bestelle, kosten sie mindestens doppelt so viel.. also, sollte ich die harley behalten (im moment ist sie annonciert  traurig ) werde ich gleich mehrere saetze bestellen, danke fuer eure hilfen...
... passende von NGK kannst du auch bei Tante Luise oder Polomission ;-) Kaufen.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 16.06.2021 17:05
zusammen, natuerlich, meine bessere haelfte 47 und meine wenigkeit 57  großes Grinsen ...
Dir ist schon klar, dass das ein normaler Biker allein auf die Waage bringt?großes Grinsen
Ab Windstärke 0,5 solltest Du das Bike in der Garage lassen.cool
Zurück zum Thema,
was für einen Auspuff und Luftfilter hast Du verbaut?
24.06.2026 13:46
von royalflush
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2064
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
