FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Standgas TC103
sirpage67 ist offline sirpage67 · 23 Posts seit 27.07.2020
fährt: Softail Fatboy FLSTF 2012
Neuer Beitrag 12.06.2021 00:26
Hallo
Heute hatte ich kurz Probleme beim starten...denke Batterie schwach....hatte das Ladegerät nicht dran...
Ok...dann angesprungen und schöne Tour gemacht...alles ok.
Dann Moped mit Ladegerät in die Garage  gestellt und ca drei Stunden später wieder gestartet.
Plötzlich  habe ich eine Leerlaufdrehzahl von 1600-1700 Upm...
Was kann das sein...
Züge sind offensichtlich frei....
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Gruß an alle
Wer nicht selber schraubt hat keine Ahnung
Neuer Beitrag 27.06.2021 17:46
Jetzt habe ich garkein Standgas mehr.
aus Bad Kreuznach
Hörbi ist offline Hörbi
Neuer Beitrag 27.06.2021 17:50
Was sagt denn der Fehlercode Speicher? Sind dort Meldungen vorhanden?
Neuer Beitrag 27.06.2021 17:56
Mir wird nichts angezeigt....habe aber auch nichts auslesen lassen...
ich esrte mal ab... wenn sie kalt ist schaue ich nach dem Stecker am Standgasmotor
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 27.06.2021 18:17
Auslesen kannst Du selbst über die Bedienstete am Lenker. Würde versuchen herauszufinden ob die Batterie wirklich o.k. ist. Falls nicht kann das schon die Ursache sein. Also die als erstes testen bevor andere Dinge gemacht werden.
Falls die Batterie ok ist beachte, das Steuergerät speichert die letzten Zustände und regelt das irgendwann wieder ein.
Ggf.  wenn du das nicht abwarten willst, kannst du das Standgas auch reseten. Kenne das zumindest so, weiß nur nicht ab bei allen Baujahren die Prozedur die gleiche ist.
Zündungschalter aus
Killschalter auf run
Zündungsschalter an
Die gelbe Leuchte beachten bis sie ausgeht. Sobald sie aus ist Zündungsschalter ausschalten.
Warte ein paar Sekunden.
Dann wieder hole diesen Vorgang 5 mal.
Falls es nicht einregelt,  den Stellmotor für den Leerlauf mal prüfen und die Hitzesensor.
Mehr weiß ich dazu nicht. Hatte mal ähnliche Probleme irgendwann 2006 oder so und da wars die Batterie. Vorhandene Fehlercode machen die Suche aber leichter.
Neuer Beitrag 28.06.2021 10:45
Was sollte denn die Batterie damit zu tun haben...
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 28.06.2021 15:00
Luftfilter ab und beide Züge kontrollieren ob die richtig sitzen und das tun was sie tun sollen. Reagieren die Züge auf Lenkereinschlag? Vielleicht klemmst irgendwo. Hast du Software verändert?
Neuer Beitrag 28.06.2021 15:23
Hab nichts verändert...
Ok...höhere Riser...aber bisher alles gut ...
Hatte eben den Stecker vom Leerlaufstellmotor abgenommen...gestartet und 3000 Upm gehabt...
Stecker wieder drauf....Leerlauf wieder normal....
Keine Ahnung wie lange...
Neuer Beitrag 28.06.2021 16:28
Das Problem mit der Leerlaufeinstellung ist bekannt. Gibt Leute die bauen sich gerne so eine mechanische Stellschraube ein um das Standgas zu regeln. Da treten dann auch gerne Probleme auf. Und bei der Hitze läuft auch das Moped gerne mal im Standgas ein paar Umdrehungen höher. Pegelt sich dann aber wieder ein.
Neuer Beitrag 28.06.2021 16:32
Also sollte ich davon ausgehen das der Leerlaufstellmotor defekt ist.
Neuer Beitrag 28.06.2021 16:58
Habe ich nicht geschrieben!
Neuer Beitrag 28.06.2021 19:56
Also noch mal wie oben schon alles geschrieben ....
-als Erstes mal die Fehlercodes auslesen oder auslesen lassen,ob da welche sind und wenn ja welche
-mal den Reset wie beschrieben versuchen, denn ja die ECU merkt sich manchmal erhöhte Drehzahl beim Ausschalten und setzt diese dann als Leerlauf
-und ja sowas passiert gerne mal wenn die Batterie sich aufmacht in die ewigen Jagdgründe zu ziehen und nicht Spannung zB beim Starten oder untertourig zu weit einbricht
-mal den Luftfilter abnehmen und nach den Zügen schauen UND nach dem Stellmotor, denn der verdreckt auch gern mal da dort ja auch der Ölnebel mit durchgeschmoddert wird ...
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
9136
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
