Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Scheiße, hab wohl einen Motorschaden - Hat jemand eine Idee? Scheint oben vom Kopf zu kommen
Pearse ist offline Pearse · 108 Posts seit 05.05.2021
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:14
Werde die Ölpumpe morgen zerlegen
nicht mal ein Krümel war unter dem Nosecone im Öl zu finden.
keins von den Partikeln wäre klein genug um die Rolle zu verlassen.
Aber mal sehen ich hab mittlerweile raus gekriegt dass der nächste Weg sofort die Ölpumpe ist wenn auch nur ein Miniteilchen die Ölpumpe passiert hätte, müsste ich das an den Zahnrädern auf jeden Fall erkennen.
Attachment 365992
Moos ist offline Moos · 14730 Posts seit 27.11.2010
14730 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:22
Wäre ja dann "nur" die Rückförderpumpe wo betroffen ist. Hat die kein Sieb auf der Anssaugseite?
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Pearse
in meinem Rollerlifter haben sich einige rollen quergestellt und sind irgendwie garnicht mehr da.
Was jetzt ?
oder so ?
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:38
oder so ?
das habe ich geschrieben bevor ich die Rollerachse ausgepresst habe. Konnte das noch nicht sehen.
wie gesagt schaue mir morgen die Rücklauf Zahnräder der Pumpe an
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:43
Wenn's Dir was durch die Pumpe gezogen hat, siehst Du es am Pumpengehäuse, da dieses aus Alu ist.
Hoffentlich hast Du Glück !
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 24.05.2021 18:52
hatten wir auch schon mal,
wie sieht dein Breather Valves aus, ölpumpe auf jeden fall zerlegen,
nach jahren sind in der pumpe noch teile der rollen aufgetaucht,
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 24.05.2021 19:10
Und? Hast du den Motor zerlegt?
Attachment 365994
Neuer Beitrag 24.05.2021 19:36
Jetz mach erstmal Deine Ölpumpe auf.
Wenn da keine Auffälligkeiten sind, alles gut auswaschen und ausblasen.
Wenn ich mir das Breathervalve so anschaue, hat Dein Motor schon einiges erlebt.
Falls Du sonst keine Hobbies hast, würde ich persönlich eine Komplettrevision des Motors ins Auge fassen.
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 24.05.2021 20:07
Der Motor wurde vor 20.000 komplett überholt
nach dem ersten Lifterschaden beim Vorbesitzer.
Es war genau das selbe. Das muss an der scharfen locker liegen eine EV 51.
alle lifter und auch das Breathervalve kamen neu. Nocke auch
Ich denke das sieht jetzt so aus weil eben doch Spähne reinkamen.na mal schauen
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 25.05.2021 11:26
Ölpumpe ist jetzt ab ich habe nur auf einer Seite ein kleines Nest mit Spähne.
Hab gerad nicht auf dem Schirm welche Seite das ist aber ich glaube es ist die Rückförder Seite.
Ich erkenne nur zwei riefen im Gehäuse die sieht man auf dem Foto ansonsten sieht eigentlich alles top aus. Ich glaub ich hab noch mal Glück gehabt
Attachment 366071
Attachment 366072
Attachment 366073
Attachment 366074
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 25.05.2021 12:25
Das ist der eizige schaden an der Ölpumpe
Attachment 366084
Neuer Beitrag 25.05.2021 12:49
motor hatte ich nicht zerlegt, da mein breather keine solchen schleifspuren hatte.
Trotzdem wie beschrieben, nach jahren immer nochein kleines teil aufgetaucht,
lass die finger von den scheiß scharfen nockenwellen, geht nur auf dein NW lager, kein schwein braucht den mist,
sind schon viel kleine späne drin, schwer zu sagen was zu machen..........musst selbst abschätzen,
mal öl raus und filter checken
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 25.05.2021 13:25
Die nocke wurde ab kauf eingebaut, war der Vorbesitzer. EV27 ist schon bestellt
Neuer Beitrag 25.05.2021 13:36
Die Schleifspuren in der Ölpumpe und im Breather wären mir definitiv zuviel.
Dazu noch das Spänenest in der Ölpumpe.
Ich würde den Motor komplett zerlegen und spülen, spülen, spülen.
Alles überprüfen, dann Bohrung Breathervalve auf das erste Übermaß bohren, fräsen, honen ( lassen ).
Dann wieder spülen, spülen, spülen.
Neues Breathervalve aus Metall, neue Ölpumpe, zusammen bauen.
Alles Andere ist m.M.n. eine tickende Zeitbombe.
Gruß, Franz
17830
21.08.2024 15:58
von echx.raw
von stann
15
20057
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
