Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Scheiße, hab wohl einen Motorschaden - Hat jemand eine Idee? Scheint oben vom Kopf zu kommen
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 20.05.2021 10:44
Bei kaltem Motor sollte das Spiel (nach oben, nicht in beide Richtungen) 15,9 bis 22,3 mm betragen. Sieht also auf den ersten Blick ein wenig - aber auch nicht übermäßig - locker aus. Aber wenn du das schon offen hast, kannst du es ja schnell einstellen.
Das Spiel im Kupplungskorb ergibt sich schon rein konstruktiv aus der Art der Lagerung des Kupplungskorbes. Der wird nur durch ein doppelreihiges Kugellager, mit dem der Korb auf der Welle gelagert ist gehalten. Mehr Lagerung ist nicht. Da ist immer Spiel drin. Kein Grund zur Besorgnis. Hintergrund für das Gewackel ist die spielbehaftete Lagerung des Kupplungskorbes. Der Kupplungskorb wird letztlich erst durch das federbelastete Paket der zusammengepressten Kupplungsscheiben spielfrei (aber nie 100% genau achsparallel) zur Kupplungsnabe und damit auf der Getriebewelle fixiert.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 20.05.2021 10:57.
Pearse ist offline Pearse · 108 Posts seit 05.05.2021
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 20.05.2021 12:23
Vielen Dank für deine Erklärung
weißt du ob die Ventildeckel im eingebauten Zustand demontiert werden können?
Neuer Beitrag 20.05.2021 13:46
Ist nicht böse gemeint, aber besorg dir das Werkstatthandbuch.
Beim Schrauben an der Harley machst du die Sachen nicht beim Zerlegen kaputt, sondern beim wieder zusammenschrauben. Das Metall ist derart beschissen, dass da der alte Grundsatz nach fest kommt ab nicht gilt. Da gilt schon nach locker kommt ab. Daher brauchst du entweder die Drehmomente und Reihenfolgen für den Zusammenbau und hälst dich daran oder du brauchst Helicoils.
Und alle hier, die selber schrauben haben mit dem Satz angefangen: "Ich schraube schon so viele Jahre an Autos oder Motorrädern, ich weiß was ich mache." Und dann Gewinde rausgerissen, das Handbuch und einen Drehmomentschlüssel für kleine Drehmomente gekauft und vor dem Schrauben die nötigen Drehmomente rausgesucht.
Die hintere ist gefriemel, bis die raus und wieder ein ist. Aber geht theoretisch.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 20.05.2021 14:04.
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 22.05.2021 14:31
Habe den Primär wieder drauf und denn Tank runter genommen.
es klingt jetzt doch eher als wenns von der Nockenwelle kommt.
ich bin mir ziemlich sicher das bei der Überholung das innere Nockenwellenlager nicht getauscht wurde, denn es stand nicht auf der Rechnung die mein Vorbesitzer bekommen hat.
Wie klingt denn ein defektes inneres Lager, hatte das schon mal jemand? Da müsste sich doch, wenn def., der Lagerkäfig verabschieden....
das kann doch kein klickergeräusch geben.
der Käfig würde sich doch einmal durch den Motor ziehen, dann wäre doch alles hin.
für einen Hydro ist das Geräusch nicht regelmäßig genug.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6872 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.05.2021 19:49
Dann würde ich den Motor nicht mehr starten und gleich mal den Nosecone aufmachen und nachschauen.
Neuer Beitrag 22.05.2021 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Pearse
Wurde mir als zunehmendes Pfeifen und Jaulen beschrieben, bis dann die Ölkontrolllampe anging, weil die Teile des Nockenwellenlagers in die Ölpumpe gekommen sind, dabei der Keil der Ölpumpenwelle abgeschert wurde und einige Lagerteile ins Kurbelgehäuse gefallen sind.
Die von Dir beschriebenen Geräusche können auf die fehlende Führung der NW zurückzuführen sein.
Ich würde, wie von Rockerle empfohlen, den Motor auch nicht mehr starten, ohne zuvor dieses Lager überprüft zu haben.
Gruß, Franz
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von REMCM am 23.05.2021 09:24.
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 23.05.2021 19:10
Hab den Fehler gefunden.
es ist ein Roller Tappet. Obwohl vor 20.000km schon gewechselt.
es muss wohl an der Nocke liegen. Die schmeiße ich raus und verbaue eine EV27.
ich habe leider die  12pt Nuss nicht, für die Tappet Blöcke.
wo bekomme ich die denn?
hab schon überall geschaut. Hat irgendeinen speziellen Namen nachdem ich suchen muss?
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 23.05.2021 20:32
Dankeschön aber weißt du welche Größe ich brauche für die Tappet block Schrauben?
springerdinger ist offline springerdinger · 6202 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.05.2021 21:07
1/4"
Neuer Beitrag 23.05.2021 21:26
Hab mir ein ganzes Set bei eBay geholt für das Geld.
Ich habe auch noch ein Nowelagerausbauwerkzeug zu verkaufen.
Ist ein Jims Nachbau.
Einmal gebraucht.
85 Euro incl. Vetsand mit Beschreibung in D und Eng.
Achtung bei einer neuen Nowe brauchst Du noch eine zusätzliche Ausgleichsscheibe, gibt es als Set in diversen Stärken.
Zudem brauchst Du noch das Tapetblockzentrierwerkzeug.
Nummer kann ich morgen Posten.
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 23.05.2021 21:44
Vielen Dank
ich frage erstmal Di nach ob das Lager letztens schon gewechselt wurde, um zu entscheiden ob ich es wechseln werde
ja, das mit den scheiben weiß ich .
hab ja schon eine Andrews drin.
die scheibe ist etwas eingelaufen. Ich werde eine neue und edie nächst kleinere bestellen.
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 24.05.2021 17:41
Hi
welchen Weg geht das Öl, nachdem es die Rollerlifter pasage passiert hat?
in meinem Rollerlifter haben sich einige rollen quergestellt und sind irgendwie garnicht mehr da.
ich frage mich wo die hin sind....
im Öl war ein leichter silberschleier aber keine Partikel die auffällig waren.
alles ist pikobello sauber und riefenfrei.
Meine Vorstellung ist das die Rollen sich fein zerrieben haben und jetzt im ölfilter hängen.
Neuer Beitrag 24.05.2021 17:52
Ich denke, da hab ich jetzt ziemlich schlechte Nachrichten für Dich.
Fehlende, gehärtete Rollen werden durch die Ölpumpe mit Sicherheit nicht fein zerrieben. Falls irgendwelche Metallteile zwischen die Zahnräder der Ölpumpe gelangen, hat das die Folge, dass die Ölpumpe blockiert und es den Antriebskeil der Ölpumpenwelle abschert.
Solange Du nicht alle Teile der Rollerlifter gefunden hast, kannst Du Dir den Zusammenbau des Motors schenken.
Gruß, Franz
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5946
16.01.2026 09:49
von minifutzy
27267
21.08.2024 15:58
von echx.raw
