Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 217 218 [219] 220 221 nächste » ... letzte » ·
Thomson141 ist offline Thomson141 · 73 Posts seit 27.10.2020
fährt: Harley Softail 03
Neuer Beitrag 09.05.2021 11:53
So, bin ne große Runde mit dem alten MAP Sensor gefahren. Lief alles soweit super. Angehalten, getankt und wieder gefahren. Fing das Ruckeln an. Hab dann bei laufenden Motor den Stecker vom MAP Sensor gezogen. Kein Ruckeln mehr. Lief super. Stecker während laufenden Motor wieder drauf. Lief immer noch super. Zu Hause angekommen, neuen MAP Sensor eingebaut. Gefahren…tierisch am Ruckeln. Wieder Stecker bei laufenden Motor gezogen. Drehzahl ging runter und während der Fahrt kein Ruckeln. Stecker wieder drauf, Drehzahl erhöht sich etwas und sofort ruckeln. Im Endeffekt stellen sich die Symptome bei beiden MAP Sensoren dar. Beim alten Sensor weniger stark wie beim Neuen.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6782 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 09.05.2021 12:09
Aloha,
dass da am Mapsensor ggf. was undicht ist, kannst ausschliessen?
Wen sich Material erwärmt kommen gerade bei solchen elektronischen Bauteilen Fehler zu Tage.
Also mal mit Kältespray absprühen und / oder Bremsenreiniger.
aus Kleve
Neuer Beitrag 09.05.2021 13:20
Hallo, vielleicht hilft das ja weiter:https://cv-performance.com/cvperformance
Zweite Spalte, erster Beitrag.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 09.05.2021 16:51
Danke, aber der Sensor ist bereits neu.
Neuer Beitrag 09.05.2021 17:44
Hatte erst gedacht, dass bei gezogenem Stecker die Harley fetter läuft und deswegen besser. Bei Harleys mit Vergaser und MAP Sensor, ist der MAP Sensor glaub meines Wissens nur für die Verstellung der Zündkurve zuständig. Somit dürfte sie nicht fetter laufen. Bei Modellen mit EFI wäre es nachvollziehbar, dass sie dann eventuell fetter läuft, da sich die Einspritzung verändert.
Neuer Beitrag 16.05.2021 19:58
Hab mich am Wochenende mal wieder mit dem ruckeln bei Konstantfahrt und und diesen Aussetzern beim Gasgeben beschäftigt. Hab die Leitungen zum MAP Sensor überprüft. Werte sind so wie sie sein sollen. Masseanschlüsse in Ordnung. Bimetallsicherung Denk ich auch in Ordnung. Auf Verdacht n neues Manifold besorgt und beim Einbau penibel drauf geachtet, dass es keine Verspannungen gibt. Das Problem bestand weiter. Hab nochmal auf Verdacht auf ne 45 Teillastdüse gewechselt. Vom Kerzenbild lief sie mager. Auch hat sie ab und an aus dem Vergaser gepatscht. Hab die 48 wieder eingebaut. Zwar kein Patschen aber das Ruckeln ist geblieben. Beim Versuch das Gemisch einzustellen ist mir aufgefallen, dass erst wenn die Schraube fast rausfällt sich die Drehzahl senkt und sie schlussendlich ausgeht. Tankentlüftung hab ich auch überprüft. Mit geöffneten Tankdeckel tritt auch keine Besserung ein. Hab jetzt mal ne 50ziger Düse bestellt, aber so richtig Hoffnung auf Besserung hab ich nicht. Die Symptome  sind Konstantfahrruckeln und wie Aussetzer beim Gasgeben.
Neuer Beitrag 16.05.2021 19:59
Kerzenbild mit der 48ziger Düse. Sehen auf beiden Zylindern gleich aus.
Attachment 365557
Neuer Beitrag 16.05.2021 20:06
Ach ja, die Symptome treten vom Gefühl am stärksten auf wenn sie richtig warm gefahren ist. In der Warmlaufphase tritt es selten oder gar nicht auf.
Ork77 ist online Ork77 · 498 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
498 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 16.05.2021 21:32
Setze mal deine Vergasernadel um zwei Unterlegscheiben höher. Damit fettes du den mittleren Drehzahlberreich an. Kann nur besser werden. Dann die Leerlaufgenischschraube ca. 3 Umdrehungen raus.
Damit kannst du erstmal fahren und die Leerlaufgenischschraube bei Bedarf nachjustieren.
MfG
DéDé ist offline DéDé · 5087 Posts seit 17.04.2008
5087 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.05.2021 22:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
dito,
...und die Kerzen sehen perfekt aus
Neuer Beitrag 16.05.2021 22:54
Nur zum Verständnis. Wenn sie irgendwie Falschluft ziehen würde, wäre das Kerzenbild doch eher Richtung magerer oder. Hab das Thunderslide Kit verbaut. Hab auch mal die Nadel eine Kerbe höher gehängt. Führte zu keiner Veränderung. Was wären es für Symptome bei ner defekten Zündspule?
aus Witten
Neuer Beitrag 17.05.2021 07:12
Schmeiß das Thunderslide Kit raus und baue die original Nadel wieder ein. Setze die Nadel um zwei bis drei U-Scheiben höher wie oben beschrieben. Den original Düsenstock drin lassen!! Alles andere ist Müll!
Die weichere Feder kannst du auch drin lassen, würde aber dann das Loch in der Membranunterseite auf 3mm aufbohren. Sonnst bringt die weichere Feder nicht viel.
Anschließend die Leerlaufgemischschraube ca. 3 Umdrehungen raus. Warmfahren und gegebenfalls nachjustieren.
MfG
Neuer Beitrag 17.05.2021 07:31
Der alte Schieber wurde zerstört beim Ausbau. Keine Ahnung warum. Kann ich auch den Flachschieber vom Thunderslide verwenden?
aus Witten
Neuer Beitrag 17.05.2021 07:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomson141
Ja, aber dann das Loch so lassen, nicht aufbohren, da der Thunderslide Schieber um vieles leichter ist als der original Schieber. Weis alledrings nicht ob man die original Nadel mit dem Thunderslide Schieber verwenden kann. Da musst du auf Antwort von DéDé warten. Der weis das.
MfG
Neuer Beitrag 17.05.2021 07:45
Ok, danke. Werd ich mal so versuchen
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
