Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Motor springt nicht an
VoBi ist offline VoBi · 155 Posts seit 07.02.2021
aus Reichenbach im Vogtland
fährt: 2005er Softail Deluxe
155 Posts seit 07.02.2021 aus Reichenbach im Vogtland
Neuer Beitrag 12.05.2021 09:22
Mit dem anklicken des Links kann ich leider nix öffnen
DeeCee ist offline DeeCee · 768 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 12.05.2021 09:29
Ist nichts zum Öffnen, sondern ein Download-Link – "diagnostic-trouble-codes"...
2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 12.05.2021 09:34
Der Link öffnet leider nix, bitte nochmal zusenden.
Nach Recherche wären die Teilenummern : PN32919 ein Flash-Programmbezeichner des ECM . . .was auch immer das ist , PN 68923-00C ein Sicherheitssystemmodul . . .wo und was ist das wieder , PN 67439-05 der Tachometer . . .wieso der jetzt auch noch defekt sein soll !!!!!!!
Neuer Beitrag 12.05.2021 09:46
Sorry, hatte ich überlesen, Download war natürlich da. Ist sehr viel Text, gemeint ist wohl der Hinweis, wie alles "Clear" zu setzen ist. Die Nummern 61005 und 68923 bleiben jedoch, die Fuhre springt nach wie vor nicht an :-(( Die Verzweiflung nimmt zu, hält sich NOCH in Grenzen ! Was nun ?
Neuer Beitrag 12.05.2021 10:05
Jetzt nochmal alles versucht auf "Clear" zu setzen. Bei "SP" kommt die 61005 immer wieder und Bei "t" bleibt das 'no r SP' stehen. Mhhh . . . springt immer noch nicht an, Anlasser dreht freudig durch.
Schimmy ist offline Schimmy · 11768 Posts seit 15.10.2015
11768 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.05.2021 10:06
Die angezeigten Fehlercodes B1005 (Tankfüllstandssensor Kurzschluss) und B1008 (Tachometer Rückstellknopf hängt)
haben mit Deinem Problem nichts zu tun. Auch damit müsste der Motor anspringen, wenn Zündung vorhanden und
Sprit im Tank ist. Augenzwinkern Die Frage lautet nun: WARUM LÄUFT DIE BENZINPUMPE NICHT AN ? ? ?
Zurück noch mal zu den Sicherungen.... Wie hast Du die überprüft ? ? ? Inaugenscheinnahme ? ? ? Wenn JA, hast Du
ein Multimeter zum Spannungen prüfen zur Hand ? ? ?
Neuer Beitrag 12.05.2021 10:11
Spannungsprüfer ist vorhanden, Sicherungen sind nur augenscheinlich geprüft. Soll ich diese auf Durchgang prüfen ? Zur Benzinpumpe: Soll diese bei jedem Zündungseinschalten kurz anlaufen? Wenn ja, ist das gut hörbar?
Neuer Beitrag 12.05.2021 10:19
Nochmal was zu dem roten Schlüsselzeichen unten rechts im Tacho, was zusammen mit dem gelben Motorzeichen aufleuchtet beim Starterknopf drücken . . .was sagen diese zwei Zeichen aus?
Neuer Beitrag 12.05.2021 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von VoBi
Zu Frage 1: NEIN. Lokalisiere die Sicherung "FUEL PUMP" und messe OHNE die Sicherung zu ziehen, ob an BEIDEN
                  Kontakten (die sind von "oben" zugänglich / siehe Bild) bei ZÜNDUNG AN Spannung drauf ist.
Zu Frage 2: JA. Läuft einen kurzen Moment an, bis genügend Druck auf der Leitung ist.
Zu Frage 3: Ebenfalls JA. Deutlich verbehmbar.
P.S.: Bei Deinem Moped zeigen sie an, dass Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sind. Eigentlich müssten diese schon aufleuchten, wenn
        Du die Zündung einschaltest (also OHNE dass Du auf den Startknopf gedrückt hast).
Attachment 365152
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 12.05.2021 10:29
...nein - dort steht, daß das was für eine "6" zu halten wäre ein "b" ist.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 12.05.2021 10:50
Da haben wir es . . . die Sicherung für die 'Full Pump' steht nicht unter Spannung, alle anderen sind unter Spannung, wo muss ich jetzt messen ?
Neuer Beitrag 12.05.2021 10:56
Und zur "6", was ein "b" ist . . ja sicher, das muss erst noch in meinen Schädel dauerhaft rein, was bei einem über 50 mal etwas länger dauern kann. Bitte um etwas Geduld . . . fröhlich
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 12.05.2021 11:01
Der rote Schlüssel  für 3 sec zeigt nur an das in deinem Fahrzeug  ein us tssm verbaut ist .und dieses deaktiviert ist . Lässt sich mit passenden  fob jederzeit aktivieren  wenn man es möchte.  Falls Bedarf  nach fob und sirene einfach pn  schreiben
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24011 Posts seit 10.11.2009
24011 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.05.2021 11:05
Die 68923 heißt nicht B8923 so eine Fehlermeldung gibt es nicht. 68923 ist eine Bauteilnummer, ggf. noch mit Zusatz -XX.
Wie versuchst du zu starten? Auf dem Ständer oder im Sitzen ohne Ständer?
Schimmy/Jo hat ja den Schaltplan und als Elektronikcrack.... könnte der Seitenständerschalter, separater Neigungssensor, wenn verbaut oder der Killswitch die Ursache sein?
Neuer Beitrag 12.05.2021 11:14
Guter Hinweis, doch hat es gerade mit eingeklappten Seitenständer und aufrechter Position auch nicht funktioniert . . . der Motor bleibt still und ein surren der Pumpe ist nicht zu hören.
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88
von Marvin2811
19.06.2025 15:27
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
13626
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
21162
13.11.2024 18:53
von springerdinger
