Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Motor springt nicht an
nächste » letzte »
nächste » letzte »
VoBi ist offline VoBi · 155 Posts seit 07.02.2021
aus Reichenbach im Vogtland
fährt: 2005er Softail Deluxe
155 Posts seit 07.02.2021 aus Reichenbach im Vogtland
Neuer Beitrag 11.05.2021 09:05
Moin !
Nach längerer Pause wegen anderer Bauphasen ist nun entlich Zeit gewesen für'n ersten Startversuch der fertigen Deluxe. Leider springt der Motor trotz gut gefüllter Batterie und zusätzlich angeklemmter Autobatt. nicht an. Sobald ich das Zündschloss schalte, erscheint für ca. 3 Sekunden das Motorzeichen im Tacho zusammen mit einem roten Schlüsselzeichen (US-Modell ohne Alarm oder Wegfahrsperre . . .denke ich). Was hab ich nicht bedacht zu tun, mein Wissen ist noch nicht sooo weit für die Harleytechnik. Welche Fehlercodebezeichnungen gibt es für dieses Manko im Display, bevor ich anfange planlos zu suchen. Danke für jeden Tipp bzw. Rat.
Gruß   Vobi
Attachment 365094
WeeeeedO ist offline WeeeeedO · 4849 Posts seit 09.08.2016
Neuer Beitrag 11.05.2021 09:07
Vielleicht ist deine Schlüsselbatterie einfach leer und dieser wird nicht erkannt.
HD501 ist offline HD501 · 1559 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1559 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 11.05.2021 10:21
Aber wenn er doch wie er vermutet keinen Alarm bzw Wegfahrsperre hat, dann sollte er auch keinen Schlüssel mit Batterie haben.
Schimmy ist offline Schimmy · 11764 Posts seit 15.10.2015
11764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.05.2021 10:35
Egal ob "DOM" oder "HDI"... Ein TSSM (Turn Signal and Security Module) ist in beiden Varianten verbaut. Augenzwinkern
Daher wird der TE auch ein FOB (HFSM) besitzen, und der Tipp mit dem Wechsel der CR2032 in dem
Schlüsselanhänger ist gar nicht so falsch.....
@VoBi
Wg. Fehlercodes: Hat Deine Softail noch einen Vergaser, oder schon Kraftstoffeinspritzung ? ? ?
Neuer Beitrag 11.05.2021 19:13
Sorry für's späte melden . . .war unterwegs  . . nur OHNE Harley :-(( .Es ist ein Einspritzmodell und der Schlüssel ist ohne Batterie, also nur der mechanische für Zündschlosssperrung und Lenkerschloss.
Neuer Beitrag 11.05.2021 19:30
zum zitierten Beitrag Zitat von VoBi
No problem at all. smile
Ist es "nur" der Motor, der nicht anspringen will, oder dreht der Anlassermotor erst gar nicht ? ? ?
Benzinpumpe läuft an ? ? ? Licht und andere elektrische Verbraucher funktionieren ? ? ?
Eventuelle Fehlercodes nach dieser Anweisung abrufen und posten.
Neuer Beitrag 11.05.2021 19:44
Hatte gerade die Kerzen raus, diese mit Drähten am Block geerdet, dann Daumen ans vordere Kerzenloch und durchdrehen lassen . . . Funke ist schön stark zu sehen auf beiden Kerzen.
Erwähnen muss ich noch, das die Benzinuhr seit anfang an auf leer steht, das Säulenzeichen im Tacho permanent leuchtet bei randvollem Tank, wird jedoch wohl keinen Einfluss auf's Anspringen haben ??
Ja , der Anlasser dreht sehr willig mit guter Geschwindigkeit durch, kann also nur noch am fehlenden Sprit liegen. Zur ersten und letzten kurzen Probefahrt im Nov. 2020 beim Kauf ging alles problemlos.
Die Beleuchtung funktioniert komplett. Habe mir jedoch einen zusätzlichen Schalter installiert, um den Scheinwerfer auszuschalten, das der Anlasser und die Zündung beim Starten den ganzen Batteriestrom haben.
Wie schon vorher geschrieben, leuchtet das Motorzeichen auf, verlischt nach ca. 3-5 Sek. zusammen mit dem roten Schlüsselzeichen.
Was für Zahlen- und Buchstabenkombi müssten denn für Fehler im System auf dem Display stehen ? Und für was ?
Neuer Beitrag 11.05.2021 19:58
Vergessen habe ich zu schreiben . . . .nein, ein surren der Benzinpumpe kann ich nicht hören, wenn auf 'IGN' geschalten wird.
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:25
vergessen habe ich zu schreiben . . . .nein, ein surren der Benzinpumpe kann ich nicht hören, wenn auf 'IGN' geschalten wird.
Schon mal nach den Sicherungen geschaut ? ? ?
Schau doch erst einmal, ob Du überhaupt Fehlercodes im Display angezeigt bekommst. Was sie bedeuten steht
auch in der "Anleitung" (<-KLICK MICH). Dann schauen wir weiter.
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:34
Jo, Sicherungen hab ich auch schon gecheckt, alle gut beisammen und i. O.
Wir machen Morgen weiter ! Dann schreib ich mal die Fehlercodes rein.
Gut's Nächtle erstmal und vielen Dank für die schnelle Hilfe :-)
Kellerkind ist offline Kellerkind · 519 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 11.05.2021 22:51
Das mit dem Schalter um das Licht separat zu schalten hatte ich bei mir auch mal verbaut damit der Anlasser volle Power bekommt ohne zusätzliche Verbraucher.
Der Haken an der Geschichte ist das du dann ständig Fehlermeldung im Display bekommst.
Wenn Du den Schalter richtig angeschlossen hast sollte sie aber trotzdem anspringen
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2119 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2119 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 11.05.2021 23:01
Ist dieser Schalter nicht unnötig? Es gibt doch eine serienmäßige Schaltung, die beim Startvorgang diese Verbraucher kurzfristig abschaltet.?
Neuer Beitrag 12.05.2021 08:31
Moin. Nö, hier ist es so, das der Scheinwerfer immer an war, sobald die Zündung eingeschaltet und gestartet wurde. Zudem fahr ich tagsüber gern nur mit den Zusatzscheinwerfern und den wieder aktivierten und seit diesem Jahr offiziell erlaubten Blinkerstandlichtern, wo der Hauptscheinwerfer aus bleibt.
Neuer Beitrag 12.05.2021 08:53
So, im Fehlerspeicher steht folgendes : Bei "P" non E und PN 32919-05, Bei "S" non E und 68923-00C, bei "SP" 61008, 61005 und PN 67439-05, bei "t" no r SP .
Hoffentlich hilft es, den Fehler entweder bei mir oder im System zu finden.
Zum Schalter für die Scheinwerferabschaltung . . . unterbreche mit diesem die Stromzufuhr zum Auf- und Abblendschalter. Schalte jetzt erstmal den Scheinwerfer nicht mehr aus, um diesen evtl. Fehler auszuschließen.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 12.05.2021 09:10
... link
...und PN sind einfach nur die teilenummern der vermeintlich def. teile.
PS: zeile 7 NICHT überlesen
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88
von Marvin2811
19.06.2025 15:27
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
13578
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
21127
13.11.2024 18:53
von springerdinger
