Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Motor springt nicht an
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Motor springt nicht an Rev1250
Mautzi ist offline Mautzi · 6 Posts seit 24.04.2021
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 24.04.2021 16:17
Harley Harley Freunde,
Ich habe eine Night Rod Special Bj. 2012, 8500km, die letzten 2 Jahren nicht gefahren.
Motor vor 2 Wochen gestartet, sofort angesprungen 50 Meter gefahren abgestorben.Lässt sich nur nach längeren starten für ca. 1 Sekunde starten, stirbt sofort wieder ab, nimmt auch kein Gas an, Fehlzündungen!Was wurde bisher probiert:
  • Batterie vollgeladen
  • Dichtung unter Lufthaube ausgetauscht
  • Kerzen ausgetauscht
  • Tank mit frischen Benzin vollgefüllt. (war ca. halb leer)
  • Sicherungen gezogen, Kontakte gereinigt
  • Kontrolle Standgasstift, kommt raus und geht wieder rein und sieht sauber aus
  • Benzin bei der Einspritzpumpe (Fahrrad Ventil) raus gelassen, kommt nur beim Starten was raus, sonst nicht
  • Benzinpumpe surrt beim Einschalten der Zündung kurz, hört dann auf, wenn man die Zündung aus und gleich wieder einschaltet kein surren mehr. Es kommt kein Benzin beim Ventil raus, wenn man rein drückt und drauf bleibt. Sollte bei laufender Zündung sich nicht wieder Benzindruck aufbauen und die Benzinpumpe wieder anlaufen, da kommt nichts!
  • Fehlercode P0113 gelöscht
  • Fehlercode P0261 gelöscht
  • System-Relais getaucht
  • Heute Tankeinheit ausgebaut, habe gesehen das die Dichtung beim kleinen Benzinfilter oben aufgequillt und zerfressen ist. Normalerweise sollte 4 bar Druck auf der Benzindruckleitung sein? Bei mir kamen ein paar Tropfen Benzin raus.
Werde auf jeden Fall beide Benzinfilter austauschen und die Dichtung beim kleinen Filter auch. Kann sein das sich dadurch bei der zerfressenen Dichtung der Benzin im Tank beim Filter sich rausgedrückt hat und gar nie die 4bar aufbauen konnte, ist das eventuell der Fall? Habt ihr Erfahrungen damit? Ich bin euch für jeden Tipp sehr dankbar!Liebe Grüße,
Mautzi
Neuer Beitrag 24.04.2021 17:50
Bist du den Fehlern denn nachgegangen?
P0113 = IAT sensor open/high, means that your Intake Air Temperature sensor is either not plugged in, damaged, or you have an open (broken) wire in the wire harness.
Also Stecker am Luftfilterkasten überprüfen, ob der Kontakt richtig verbunden ist.
Neuer Beitrag 24.04.2021 17:57
ja bin ich nachgegangen, der Fehler wird jetzt nicht mehr angezeigt
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.04.2021 19:20
Die Pumpe surrt zwar, aber ich hatte gerade den Fall, das sie selber keinen richtigen Druck mehr aufgebaut hat. Trotzdem schaltete sie aber mit Zündung ab. Wie du beschrieben hat.
Hab oben den Druck und den Rücklauf mit nem Schlauch verbunden und die Einheit in einen Topf mit Benzin gestellt. Dann 12 Volt direkt an die Pumpe gegeben.
Das zog dann kaum benzin durch. Pumpe gewechselt und gut.
Hab aber auch geprüft ob sie ohne den Filter drückt. Tat sie auch nicht. Kannst du prüfen indem du den Schlauch zum Filter löst und danach den Schlauch hinter dem Filter.
Kleine Sauerei und Gestinke inklusive.....
Neuer Beitrag 24.04.2021 19:26
Danke für den Tipp, das könnte ich probieren, ich habe auch die Pumpe in Verdacht. Suche gerade die Dichtungen und Benzinfilter, gar nicht einfach die Teile zu finden, muss sonst zu meinen Händler.
Die ganze Kraftstoffeinheit gebraucht ist leichter zu bekommen :-) Werde nächste Woche weiter daran arbeiten.
Neuer Beitrag 24.04.2021 19:51
Pumpen sind fast alle identisch und werden zu Hauf von den Chinesen auch bei ebay verkauft. Mit schlechten Filter, fallen beim Einbau schon ab, und unpassenden Schläuchen. Den Filter bekommst du nur bei Harley.
Und sein froh. Den ganzen Rotz gibt es nur für die neuen Einheiten. Für meine 2002er gibt es davon garnichts mehr.
Neuer Beitrag 24.04.2021 20:28
Bestelle die Dichtungen und Filter mal alle bei Harley. Dann probiere ich mal ob es mit meiner Pumpe noch funktioniert, sonst muss ich diese in weiterer Folge noch tauschen. Berichte wieder wenn ich Neuigkeiten habe. Danke für die Rückmeldung
Neuer Beitrag 25.04.2021 15:28
Eine weitere Frage,
Wenn ich die Zündung einschalte surrt die Benzinpumpe kurz und schaltet dann ab.
Wenn ich beim Schraderventil drücke kommen aber nur ein paar Tropfen Benzin raus, da ist nicht wirklich ein großer Druck drauf und Pumpe läuft auch nicht mehr an.
Drücke ich während dem Starten spritzt Benzin aus.
Woran kann das liegen oder ist das normal wie es sich bei mir darstellt, ich habe gelesen das beim Drücken am Schraderventil die Pumpe wieder anlaufen sollte, weil sie versucht wieder den verloren Druck aufzubauen?
Danke für die Rückmeldung eventuell ist hier der Fehler?
Neuer Beitrag 26.04.2021 16:15
so wie du es beschreibst, sollte es sein. Der interne Druckreger schaltet ab.
Neuer Beitrag 04.05.2021 19:53
Hallo Harley Freunde,
Benzinfilter und neue O-Ringe eingebaut. Beim ersten Startversuch sprang die V-Rod an und lief durch, nimmt Gas usw. die ersten Meter gefahren, nimmt schön das Gas an, fühlt sich alles wieder perfekt an!
Der Fehler lag am schwachen Benzindruck. Ohne Sprit läuft nichts :-)
Danke für eure Hilfe
Gute Fahrt und alles Gute weiterhin,
lg. Mautzi
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15277
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
