Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Dyna 2017 springt nicht mehr an
FXDB/C Street Bob: Dyna 2017 springt nicht mehr an TC103
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2021 07:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Rallemann
Wobei der Scheinwerfer, die Blinker, die Lämpchen im dashbord, Benzinpumpe etc. ja einwandfrei funktionieren.
Kann das dann trotzdem sein?
Ja.
Der Scheinwerfer schaltete übrigens auch kurz ab, als ich den Anlasserknopf betätigte.
Das wiederum deutet auf eine schwache Batterie, oder aber einen hohen Übergangswiderstand (schlechter Kontakt) hin.
Nur keinerlei „Orgeln“ oder zumindest „Klacken“ eines Relais.
Gibt - außer dem Solenoid - KEIN weiteres Relais im Anlasserstromkreis.
Anstatt dessen läuft die Benzinpumpe deutlich hörbar, nachdem ich den Anlasserknopf betätige.
Dauernd ? ? ? Sollte die nicht nur kurzzeitig, und dann beim Einschalten der Zündung anlaufen ? ? ?
ICH habe MEIN Moped NIE im 2. Gang durch Rollen und vorsichtiges Einkuppeln zum Laufen bekommen.
Das ging - wenn überhaupt - nur im 3. unglücklich
Für die Symptome reicht schon ein loses Plus- oder Massekabel.
Das sehe ICH ebenfalls so. Deswegen MEIN Vorschlag das Moped erst einmal wieder zum Leben zu erwecken
(denn das Problem wird ja anscheinend durch Vibrationen/Erschütterungen hervor gerufen), um dann bei
laufendem Motor zu versuchen den Fehler einzugrenzen. Und dabei vom "Einfachen" (Batterie-/Massekabel)
zum "Komplizierten" (Steckverbindungen ECM/BCM usw.) durcharbeiten..... Augen rollen
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.03.2021 08:34
Das mit dem rollen lassen mit eingelegten Gang zum starten soll man eh nicht machen, da kann der Riemen reissen
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 29.03.2021 08:35
Vielen Dank für Deine Antwort, Jo!
So werde ich es nachher versuchen->
Erstmal Massekabel und das Pluskabel/Kabelschuh von der Batterie weg zurückverfolgen und gucken, ob mir da etwas auffällt.
Dann am Anlasser die von Dir genannten Punkte überprüfen.
Macht es auch Sinn die Zündkerzen rauszudrehen und da etwas zu überprüfen?
Wenn natürlich etwas komplizierteres am Steuergerät sein sollte, wird es natürlich schwieriger...
Erstmal werde ich hier die Steckverbindungen überprüfen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rallemann am 29.03.2021 08:49.
Neuer Beitrag 29.03.2021 08:57
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Schau dir die 2 " 18 poligeen" Stecker am Steuergerät mal an, vielleicht ist da was oxidiert.
Denn Kabelschuh vom Massekabel (der zur Batterie, wo er 90 Grad gebogen ist) kannst dir auch mal anschauen, auf Haarriss kontrollieren.
Hatte beides schonmal bei meinem Moped, mit gleichen Symptomen
Ps. falls du Zündkerzen mit dem Schraubnuppel hast, konntrollier ob diese fest sind.
Gruss Stephan
Auch Dir Danke für Deine Tipps, Stephan!
Das Steuergerät befindet sich unter dem Sitz, oder?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.03.2021 09:43
Linken Seitendeckel entfernen, dann siehst es, das mit denn 2( 18 poligen Steckern)
Neuer Beitrag 29.03.2021 09:45
Du meinst da, wo sich auch die 40A-Sicherung befindet, die ich gestern für den Batterieausbau gezogen habe, damit die Alarmanlage nicht losplärrt?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.03.2021 10:14
Ja genau
Neuer Beitrag 29.03.2021 11:26
Super, danke!
Sofern der Kabelschuh am Massekabel einen Riss oder dergleichen haben sollte-> Kann man den einzeln wechseln, oder besser das ganze Kabel?
Kann man dieses Kabel z.B. bei eightball bestellen?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.03.2021 12:17
Dann kannst dir nen passenden Kabelschuh in 16mm besorgen
Neuer Beitrag 29.03.2021 14:02
Noch eine Frage->
Wo führen denn Masse- bzw. Pluskabel hin?
Sofern die Verbindung auf der anderen Seite losvibriert bzw. korrodiert sein sollte, muss ich da ja dran.
Muss ich etwas demontieren, um das andere Ende zu erreichen?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.03.2021 15:26
Dann wäre es am schlauesten du baust denn Batteriekasten aus, für das Massekabel muss der ABS Block auch gelöst werden
Neuer Beitrag 29.03.2021 16:14
Das Pluskabel geht runter zum Anlasser, oder?
Müsste das markierte Kabel im Bild vom Jo sein?
Attachment 361542
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.03.2021 16:21
Ja Plus geht aufn Anlasser
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24903 Posts seit 10.11.2009
24903 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.03.2021 16:49
Das ist doch kein Pluskabel am Gehäuse, wenn dann Masse.....der Anlasser sitzt doch weiter rechts drüber. Nr.4 darunter ist der Plusanschluss für den Anlasser.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.03.2021 17:06
Unter der Gummitülle Nr. 4 is des Pluskabel von der Batterie angeschraubt
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
