Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Softail Evo 91 Zylinderstehbolzen
TB967 ist offline TB967 · 15 Posts seit 11.03.2021
aus Mittenaar
fährt: 94er Heritage Softail; 09er Road King Classic
15 Posts seit 11.03.2021 aus Mittenaar
Neuer Beitrag 11.03.2021 09:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Straka001
Hallo, wie ihr sehe könnt bin ich neu hier. Und ja ich habe gleich ein Riesen Problem. Bei mir sehen die Stehbolzen genau so aus, also umgedreht montiert. Was kann da schlimmstenfalls passieren? Ich habe sie jetzt schon mal umgedreht, jetzt gehen die Schrauben aber sehr schwer auf die Gewinde.
Neuer Beitrag 11.03.2021 17:47
Ist schon erster April?  fröhlich
Wer macht so etwas?
So viel wird da nicht passieren. Zylinderkopf könnte undicht werden, wenn sich das wieder lockert, weil die Stehbolzen nicht fest im Gehäuse sitzen.
Keine Ahnung, ob die Gewinde auf beiden Seiten überhaupt gleich sind!? Wenn nicht, sind halt deine Gewinde im Gehäuse hin, Könnte man vermutlich noch ne Gewindebuchse einsetzen. Würde in dem Fall aber auch neue Stehbolzen und Schrauben nehmen.
Im übrigen tut es mir etwas weh, wie die Kolbenringe da so an den Stehbolzen nagen...
Franky
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 11.03.2021 19:26
Was sagt ihr dazu der Simmerrong hinter der Lima.!!!!
Ist der auch verkehrt rum drin .!!!!
Sollte der nicht mit der geschlossenen Seite nach außen oder nach innen .!!!!!
Bei Trockenkupplung ( Beltdrive ) geschlossene Seite nach aussen, bei Naßkupplung ( original ) offene Seite nach aussen.
@REMCM:
Hab davon zwar noch nie was von offizieller Stelle gehört- steht  Einbauanleitungen z.B. BDL auch nichts darüber...wenn ich mich recht erinnere.
Die "Schmutzseite" wird wohl immer die Kupplungsseite sein,  bei oem-primär Abrieb Kupplung etc.- wie auch bei offenem Belt  (Staub etc.)
Kannst du mir erklären was es da auf sich hat - ich möchte es nur verstehen verwirrt.
Flat hat sowas Ähnliches auch schon mal beschrieben.
Mir wäre ein leichter Ölaustritt lieber als  Staub/Schmutz im  KW-Lager Augenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 11.03.2021 23:19.
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 12.03.2021 09:15
Da kannst du dir im Netz bitte auch den genauen Aufbau und die Funktionsweise eines Radialwellendichtrings angucken. Im Normalfall wird ein Wellendichtring immer mit der geschlossenen Seite nach außen und mit der offenen Seite in Richtung des abzugrenzenden Mediums verbaut.
Im Falle eines offenen belts, ist der Wellendichtring dazu gedacht, das Motoröl daran zu hindern, aus dem Motor zu laufen. Damit kein Abrieb durch den Wellendichtring in den Motor gelangen kann, haben sie zumeist neben der eigentlichen Dichtlippe noch eine weitere Staubschutzlippe. Es ist generell auch davon auszugehen, dass der Druck innerhalb des Kurbelgehäuses eher Öl raus als Abrieb rein zieht. Zusätzlich ist der Wellendichtring oftmals auch baulich etwas geschützt (durch den Limarotor etc...), sodass er nicht direkt Schmutz ausgesetzt ist.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 12.03.2021 13:30
zum zitierten Beitrag Zitat von mellerr
Danke mellerr, die Funktionsweise eines Wellendichtringes ist mir soweit schon bekannt Augenzwinkern .
Mir stellte sich mehr die Frage, wozu ein Drehen des Ringes überhaupt nötig ist.
Bei funktionierender Kurbelgehäuse- Entlüftung sollte sich tendenziell weder Über/Unterdruck aufbauen. (Die Luftbewegung am Entlüftungsschlauch zeigt ein Atmen in beide Richtungen)
Bei einem geschlossen Primärantrieb ist da eher von einem Überdruck auszugehen und deshalb auch so von der Company so verbaut.(offene Seite zum Primärantrieb)
Frage mich, wieso von den Openbelt-Anbietern davon nichts erwähnt wird - auch bei ihren Videos zur Installation sie nicht darauf zu sprechen kommen.
Danke dir, für deine Antwort um mir das zu erklären smile .
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 12.03.2021 13:48.
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 12.03.2021 17:35
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Ich verstehe deine Frage nicht (hab‘ne lange Leitung heute).
Du fragst dich, warum der Wellendichtring bei der open belt Variante gedreht wird?
​​​​​​​Gibt es überhaupt eine Frage?😜
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 12.03.2021 19:44
Nein, war zusammenfassend ein Dankeschön für deine bereits gegebene Antwort von heute 8:15.
Dass/wieso/warum nicht darauf hingewiesen wird seitens der Zubehörfirmen wird mir wohl auch keiner beantworten können.(ausser die Firmen selbst)
Auch wenn ich jetzt den Grund für das Drehen nachvollziehen kann, werde ich den Dichtring bis zum   nächsten Riemenwechsel erstmal so lassen- ihn sicher aber dann in meinen Arbeitsplan mit aufnehmensmile.
Dicht ist die Welle seit 60 000km gottlob trotzdem.
PS: keine Frage mehrfröhlich dankesmile
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 12.03.2021 20:31
Alles klar. Ansonsten noch folgende Info (nur falls nicht bekannt): Ein Radialwellendichtring ist in sich ein „selbstverstärkendes“ System - braucht also auch etwas, was von hinten gegen die offene Seite drückt. Damit „verstärkt“ sich im Betrieb dann die Dichtwirkung und die Dichtlippe wird zusätzlich geschmiert.
Vielleicht wird nicht darauf hingewiesen, weil es klar sein sollte?🤔
Neuer Beitrag 13.03.2021 14:53
Bei dem geschwinden Auf und Ab der Kolben ist da immer etwas Verzögerung im Luftaustausch. Das Breathervalve z.B. funktioniert auch nur, weil die herabgehenden Kolben kurzzeitigen Überdruck erzeugen und das Öl im Kurbelgehäuse durch das offene Ventil ins Steuergehäuse drücken.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2522
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
