Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Luftfilter ab Werk offen?
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 25.02.2021 17:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Earthfox
Hast du ein Mapping gemacht
Muss bei Luffi-Wechsel immer gemacht werden. Wegen der höheren TemperaturEntwicklung bei mehr Luft & wegen der smoothigen Gasannahme nach dem Mapping. großes Grinsen
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 204 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 26.02.2021 12:35
Dann muss ich den originalen mal ausbauen und schauen, ob dieser wirklich die Lufteinlasszufuhr begrenzt
Da ist bei den M8 Motoren nix drin. Den Querschnitt siehst Du doch von außen. Wenn Du jetzt einen Filter mit größerer Durchlassfläche nimmst, geht da auch mehr Luft durch. z.B. der "Ventilator extrem" besteht fast nur aus Filterfläche. Das sieht man doch ohne Demontage.  Augenzwinkern
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Neuer Beitrag 26.02.2021 14:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Düsentrieb
Hm das widerspricht dann dem was MArco123 geschrieben hat wiederum
tcj ist offline tcj · 2642 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2642 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 26.02.2021 15:14
nein
Bei offenen Luftfilter als Zubehör wird deswegen eine Reduzierblende zwischen Filter und Manifold verbaut - um wieder auf den ursprünglichen Luftdurchsatz zu limitieren.
Neuer Beitrag 26.02.2021 16:16
Nicht bei den M8 Motoren. Das war nur bei den Vorgängern so.
BO_20 ist offline BO_20 · 29 Posts seit 06.01.2021
aus Bestensee
fährt: Breakout FXBRS 2020
29 Posts seit 06.01.2021 aus Bestensee
Neuer Beitrag 26.02.2021 17:05
Kann ich so bestätigen. Hab von "Original offen" auf "Ventilator Extreme" gewechselt. Keine Reduzierung, weder vorher, noch nachher.
Gruß, Eric
Neuer Beitrag 26.02.2021 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von BO_20
bei der Fxbb?
aus Bestensee
Neuer Beitrag 27.02.2021 20:09
Breakout FXBRS. Aber M8 114cui.
Gruß, Eric
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 27.02.2021 21:30
woher auch ... du tauscht von offen auf offen ... fröhlich
wobei der Ventilator Extreme nicht der original homologierte ist und hier dennoch die Frage nach einer Eintragung ins Haus steht verwirrt
(die HD SE Luffis sind immer offen, nur ist die Frage ob man sie im Nachhinein auch eingetragen bekommt ..., dies funzt tlw. nur in Verbindung mit Gutachten und Reduzierung)
Ich habe an der FLTRK ebenfalls einen Ventilator Extreme, diesen allerdings eintragen lassen (Ö - ohne Reduzierung)
(wobei die FLTRK allerdings serienmäßig einen geschlossenen Luffi hat)
Die FXBBS hat den SE Ventilator - also ein offener Stage1 Luftfilter (detto wie an der 114er FXBRS) - und der bleibt dran, warum sollte ich hier was ändern, bei der 2021er ist er Teil der Homologation.
aus Bestensee
Neuer Beitrag 28.02.2021 11:43
Ich habe dem TE doch nur bestätigt, was Düsentrieb schon schrieb: keine Reduzierung, weder bei Original, noch bei Zubehör Augen rollen
Eintragung ist erledigt, mit Gutachten von Bertl's in Verbindung mit J&H. Ohne Reduzierung.
Gruß, Eric
Neuer Beitrag 28.02.2021 12:55
aber betrifft das auch den FXBB Filter?
Neuer Beitrag 28.02.2021 13:47
Sagt mal weiß jemand ob bei der 2018er FXBB ab Werk der Luftfilter offen ist. Meine gehört zu haben, dass hier elektrisch nur noch die Luftmenge gesteuert wird. Würde bedeuten, dass auch bei Zubehörluftiltern kein Mapping zwangsläufig notwendig ist, oder? TB verkauf seinen Luftfilter für die FXBB auch offen mit Gutachten, also wirklich offen. Die würden doch das Gutachten vermutlich auch nur bekommen, wenn hier elektronisch die Luftmenge gesteuert wird, oder?
ich komme mal auf deine Eingangsfrage zurück , du meinst diesen Filter wie auf dem Bild ?  Dieser Filter ist ein Geschlossener. Gut zu erkennen am geschlossenen Gehäuse
Dagegen sind Stage1 ,Ventilator usw. Grundsätzlich offen und können per Reduzierblech auf den Luftdurchlass des geschlossenen gebracht werden
Attachment 359165
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 28.02.2021 19:09
Dann ist es OK, aber du hast zuvor nicht geschrieben das du hierzu ein Gutachten hast cool
ich wollte eigentlich nur darauf aufmerksam machen, das man nicht ohne weiteres Luffis tauschen kann welche nicht serienmäßig homologiert sind und dementsprechend oft ne Eintragung (mit/ohne Reduzierblende) notwendig sein kann.
Ne M8 107er FXBB hat Serie einen geschlossenen ... - keine Ahnung was bei euch in D dann exakt notwendig ist wenn auf offenen gewechselt wird - aber einfach tauschen wird nicht legal sein ..
Banditx ist offline Banditx · 86 Posts seit 14.08.2018
aus Frohburg
fährt: Breakout 114 / Buell XB12 S
86 Posts seit 14.08.2018 aus Frohburg
Homepage von Banditx
Neuer Beitrag 27.04.2024 12:02
Guten Morgen,
hat eine an der 114er diesen Filter Verbaut, der ja in Verbindung mit einem Zubehörtopf
legal ist:
Heavy Breather Elite BlackVerwendungsbereich:
Milwaukee Eight
Passend für 107cui, 114cui, 117cui
Softail & Breakout 2018 - 2024
laut  www.lottermanns-bikes.de
Das TÜV-Gutachten wird Fahrgestellnummer bezogenen ausgestellt.
Weiter ist das Gutachten an eine andere als die originale Auspuffanlage gebunden.
Mögliche Auspuff Hersteller:
- Jekill and Hyde
Attachment 422275
Christian
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
icon1
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Luftfilter M8 114
von Jons
31.12.2023 15:27
von Olsddelta88
