Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Austritt/Fleck am Motor
Rakusan ist offline Rakusan · 36 Posts seit 19.02.2021
fährt: Sportster XL 1200 C (2014)
Neuer Beitrag 21.02.2021 19:22
Hab es versucht wegzubekommen, ist aber sehr hartnäckig eingebrannt. Kratzt man es vorsichtig mit einem Schraubendreher weg, ist es eher beige und nicht mehr rotbraun und zerbröselt.
Lässt sich auf jeden Fall nur schwer lösen (Seife, Alkohol).
Hatte zwar die Vermutung, dass es Zylinderkopfschrauben sein könnten, jedoch befinden die sich für mein laienhaftes Verständnis zu weit unten in der Mitte des Motors. Dachte die sind im oberen Teil und daher auch meine Frage: ob ich Grund zur Sorge haben muss.
Könnte ja eine defekte Zylinderkopfdichtung sein, bei der dann etwas bei der Schraube nach außen austritt und sich einbrennt.
@BlackStar: entschuldige, wenn ich Dich mit meiner laienhaften Frage verunsichert habe. Ich habe mich bis jetzt nicht mit den HD Motoren befasst und diese sind Neuland für mich. Ich bin leider auch kein KfZ-Mechaniker.
Dirk
Sportster XL1200 C (2014)
Remus Auspuff mit Slash-Cut Slip-Ons
K&N Luftfilter
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 21.02.2021 20:16
Von innen kann es nicht kommen.
Das ist ja hintere Zylinder, der in deinem Bild nach rechts neigt ist das genau die Stelle wo sich dann Regenwasser oder Waschwasser sammelt.
Versuch mal WD40 drauf zu sprühen und nach einiger Zeit abwischen.
Beobachte einfach weiter, mach dich nicht verrückt.
@ die oder den, die/der mit erhobenem Finger und Selbstbeweihräucherung den Kauf eines WHB empfiehlt: so was steht gar nicht drin.
Neuer Beitrag 21.02.2021 20:29
@Vinchi : danke für den Tipp mit WD40, werd ich probieren cool
K&N Luftfilter
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 21.02.2021 20:50
Da steht aber drin, was das für eine Schraube ist.Freude
Neuer Beitrag 21.02.2021 20:58
Stimmt !
Werkstatthandbücher sind total überbewertet, solange es Foren wie dieses gibt !
Ausserdem kosten diese blöden Bücher auch noch Geld !
Neuer Beitrag 21.02.2021 21:25
Das WHB sollte HD bei jeder Maschine am besten gleich beilegen. Wäre das ein geeignetes? (siehe Bild)
Kostet nur €39,15 also erschwinglich.
Attachment 358547
K&N Luftfilter
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 21.02.2021 21:41
Ist gut und/oder das HD WHB als PDF für kleines Geld von https://harley-manuals.com
Moos ist offline Moos · 14772 Posts seit 27.11.2010
14772 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.02.2021 21:45
Bucheli ist nicht schlecht aber die vom Vorschreiber vorgeschlagenen sind mMn besser.
Neuer Beitrag 21.02.2021 22:23
Ich würde das Gröbste versuchen wegzuschaben, und dann mit Feinsprühöl den Rest einweichen. Vermutlich hülfe eine Lauge ( Bref, Backofenreiniger), aber die greift dir unter Umständen das Alu an.
WD40 taugt da nichts, das verdunstet nach ner halben Stunde. Wenn sauber, dann beobachten, ob`s wiederkommt.
dackelpack ist offline dackelpack · 799 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 21.02.2021 22:30
Bucheli ist nicht verkehrt aber das hier ist erheblich besser und kostet in der Online-Ausgabe "nur" 29,- €:
Vernünftiges Handbuch für die Sportster
Ist für das 2014'er-Modell, gibt es aber auch für andere Modelljahre!
Versuch es mal (vorsichtig) mit Bremsenreiniger, wirkt manchmal Wunder!
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5618 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 22.02.2021 10:09
Stimmt !
Was soll den diese (weitere) dumme Anmache jetzt?
Hast du schon mal dran gedacht, dass es Menschen gibt die gar nicht selbst schrauben WOLLEN, geschwiege denn KÖNNEN?
Sei es aus platz-, zeittechnischen oder gänzlich anderen Gründen?
Was ist verwerflich dran, wenn sich ein Harley-Neuling in unserem Forum hier Infos & Tipps holt?
Motorcycling...
LG Mike
BlackStar ist offline BlackStar · 2307 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 22.02.2021 12:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Rakusan
...Hatte zwar die Vermutung, dass es Zylinderkopfschrauben sein könnten, jedoch befinden die sich für mein laienhaftes Verständnis zu weit unten in der Mitte des Motors. Dachte die sind im oberen Teil und daher auch meine Frage: ob ich Grund zur Sorge haben muss.
Könnte ja eine defekte Zylinderkopfdichtung sein, bei der dann etwas bei der Schraube nach außen austritt und sich einbrennt...
eine Zylinderkopfdichtung befindet sich bei einem Viertakter unterhalb des Anschlusses vom Auspuffkrümmer. Vielleicht war die Aufregung zu groß, in Ruhe den  Aufbau Motorgehäuse-Zylinder-Zylinderkopf-Ventildeckel logisch nachzuvollziehen. Zu nahe treten wollte ich Dir wirklich nicht Augenzwinkern
BlackStar
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6097
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
38259
15.05.2024 20:42
von Bergi92
