Alle Tourer: Vented Dipstick M8 114
Jörgos ist offline Jörgos · 242 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, fltrkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 15.02.2021 10:12
Guten Morgen....ok ist nicht vorgesehen von der MoCo.....aber wenn ich so einige Fotos von Kolben sehe und der dicken schwarzen Deckschicht (Carbon oder so)
dann finde ich es schon schön, wenn ich das durch die Entlüftung verhindern könnte....
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 256 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
256 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 15.02.2021 12:31
Moin
statt langer Schlauch im Dipstick kann man auch nen Sinterfilter einschrauben....
Ist beim Feuling Dipstick auch so ausgeführt.
Attachment 358020
Attachment 358027
Monty ist offline Monty · 231 Posts seit 22.07.2020
Neuer Beitrag 15.02.2021 12:37
Im schlimmsten falle sifft es dann da raus.
wir dürfen jetzt hier in der Diskussion nur nicht den Belüfteten Peilstab und die Grhäuseentlüftung durcheinanderwerfen.
die Gehäuseentlüftung ist für das verschmutzen des ansaugtraktes verantwortlich. Der belüftete Peilstab unterstützt die gehäuseentlüftung durch das ableiten von druckspitzen.
dadurch soll weniger „last“ auf der Gehäuseentlüftung liegen da der druck auch noch an anderer stelle abgebaut wird.
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 15.02.2021 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von RoadGlide13
Moin
Ich würde auch kein Filtermaterial in den Dipstik einbauen so kann angesammeltes Öl wieder zurück in den Öltank laufen.
In einem YouTube Video hat einer um den Filter eine Plastikbeutel  drum gemacht und den Motor gestartet. War klar zu erkennen, dass sich ein Unterdruck aufbaut, statt Überdruck.
Harley Davidson M8 crankcase vent - YouTube
BR
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 15.02.2021 12:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Monty
ich probiere es mal aus .... auf Schlauch mit Filter kann man dann immer noch umrüsten.
Zeige dann meine Lösung und Ergebnis hier .
Teile sind bestellt, K&N Lufi auch .
Bin auf das Ergebnis gespannt, ob man was merkt oder nicht ich weiß es nicht.... Berichtet wird jedenfalls bisher nichts negatives und den Umbau haben ja schon einige gemacht.
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 15.02.2021 13:00
zum zitierten Beitrag Zitat von rainer500
@Road Glide
bitte schön.
Hi Monty,
 ich hab mal Schlauch und T-Stück bestellt, frage mich aber ob es sinnvoll ist die beiden Schläuche überhaupt zu verbinden. (Querschnitt wird reduziert) Vielleicht führe ich zwei einzelne Schläuche nach draußen.
Macht dieser Minifilter (bei w&w 31€) am Schlauchende Sinn? Der sifft doch auch nur zu.
Und wenn ohne Filter, wohin dann mit dem Schlauch? Unter dem Motor schmiert das Zeug Richtung Hinterrad (Reifen, Bemsen, Riemen) Am liebsten ganz nach hinten zum Nummernschild ???
Gruss Rainer
Hi Rainer,
hier ein Link zum YouTube Video . Der Typ legt die Schläuche einzeln und ohne Filter nach unten raus , schau es Dir mal an.
HPi External Breather System Install - YouTube
rainer500 ist offline rainer500 · 356 Posts seit 21.11.2016
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 15.02.2021 14:06
 @RoadGlide13 danke für den link, da geht es nur leider nicht um den M8. Aber eine saubere Lösung.
Anscheinend gab es von Harley schon wieder eine Änderung von der wir Customer nichts erfahren. Laut Teileliste werden bei den ´17er M8 die breather bolts (29465-08B ersetzt -08A) getauscht und die breather hose (29400211) ist auch eine andere Ausführung als bei mir verbaut. Grund dürfte wohl sein dass die Entlüftung den Luftfilter einsaut. Mit o.g. Ausführung geht der Schlauch weiter zur Drosseklappe.
Diese Teile habe ich nun auch noch bestellt und versuche dann mit nur einem Schlauch das Gehäuse zu verlassen.
Wegen der Vibrationen möchte ich aber ungern nur ein (oder zwei) Löcher bohren und den Schlauch da durch stecken. Scheuerstellen ? Mal sehen, ich habe noch ein paar Ideen.
Neuer Beitrag 15.02.2021 14:09
zum eigentlichen Thema (vented dipstick):
das sieht auch vernünftig aus , aber teuer 170$
https://youtu.be/ni3pT5aHE4M
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 15.02.2021 14:31
Hi Rainer,
Danke für das Video.
Der Typ bohrt das Gehäuse an......Bei aller Liebe zur perfekten Lösung, das kommt nicht infrage.
Ja, kein M8 , da geht es auch nur um die Schlauchführung. Es gibt halt mehrere Lösungswege.
​​​​​​Bei einer sauberen Bohrung ins Kunststoffgehäuse passiert da nichts.
VG
Neuer Beitrag 15.02.2021 15:05
Hi Rainer,
VG
Nix Kunststoff, 3,6mm Blech. Ich will möglichst unsichtbar nach hinten raus.
Attachment 358052
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 15.02.2021 15:55
..hier erklärt der „DOC Harley“...
Attachment 358060
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 15.02.2021 17:28
Hi ,
die Modifikation bezieht sich auf die Stock Lösung.
Die Drosselklappe klappt oben nach innen rein und unten nach außen.
So wird die "Suppe" noch besser eingesaugt.
Mr. Harley Doc hat auch die andere Kösung im Portfolio.... :
Schau mal hier..... https://www.youtube.com/watch?v=LoVuOuhFvDs
In dem Video ist auch eine Lösungsmöglichkeit für Rainer enthalten:
"Schottverschraubung"
Attachment 358061
Neuer Beitrag 15.02.2021 17:49
Hi ,
Danke, danke, danke. Ich suche schon den ganzen Nachmittag in ebay nach einer Lösung. Aber ohne das richtige Schlagwort (Schottverschraubung) kann das nichts werden.
Neuer Beitrag 19.02.2021 15:00
Wollte mal Vollzug melden.
Mit der Kurbelgehäuseentlüftung habe ich mich an die Idee von @Monty gehalten. Danke dafür. Bevor es ans bohren der Grundplatte geht lieber zweimal zuviel messen. Dahinter ist nicht viel Platz, vor allem wenn man mit „Schottverschraubungen“ arbeitet. (@Roadglide13 danke nochmal für den Tip)
Den „vented dipstick“ habe ich auch gleich noch gebastelt. Allerdings wollte ich eine Lösung, die bei einer Kontrolle rückbaubar ist. Ich hatte leider schon das Vergnügen mit der Trachtentruppe, da waren die Jungs von Anfang an pissig.
Dafür habe ich ein Autoventil von einem alten Fahrradschlauch genommen, natürlich ohne Ventileinsatz. Ein 6mm Benzinschlauch passt perfekt und bei Bedarf kann ich den Schlauch abziehen und eine
Ventilkappe aufdrehen (wenn ich sie denn in den unendlichen Tiefen der Koffer finde  großes Grinsen
P.S. Das Ventil habe ich noch etwas gekürzt, nicht so wie auf den Bildern.
Attachment 358287
Attachment 358288
Attachment 358289
Neuer Beitrag 19.02.2021 15:30
Sieht gut aus, aber die warscheinlichkeit das sowas bei Kontrollen auffällt ist ehr sehr gering.
