Evo zündet in den Auslasstakt
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.01.2021 23:21
Ja, den Umständen entsprechend. Gekauft, Probefahrt gemacht, alles in Ordnung, keine auffälligen Geräusche. Gesamtzustand des Mopeds würde ich als 4 beurteilen. War aber kein Problem da sowieso alles an der Peripherie getauscht werden sollte. Motor war total verdreckt mit Öl und Dreck und hat aus den Rockerboxen gerotzt. War aber auch kein Wunder da die Dichtungen total durch waren. Als ich die abgenommen habe habe ich halt Öl und Kondenswasser Schmodder gefunden. Danach das Öl abgelassen und und soweit es ging alles mit dem Starter und neuem Öl rausgeorgelt. Danach die Kiste komplett zerlegt und neu aufgebaut.
Gruß C53
Moos ist offline Moos · 15221 Posts seit 27.11.2010
15221 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.01.2021 23:47
Finde es trotzdem ein starkes Stück von der ersten Werkstatt dir den Motor 2x so zurück zu geben. Wenn die den beim ersten mal durch gedreht haben, hätten die sofort bemerken müssen das keine Kompression vorhanden ist. Wer schon mal nen Motor mit etwas Hubraum von Hand gedreht hat weiß wovon ich spreche.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 23.01.2021 16:18
So es wird immer mysteriöser - Björn von Breitenfelde angerufen. Hydros auseinander genommen, gereinigt nix auffälliges. Alles wieder zusammengebaut und die Kiste lief. Aber nicht lange. Hydros haben sich wieder komplett aufgepumpt und nicht mehr das Öl raus gelassen. Ergo Ventile wieder offen. Stößelstangen sind original Harley, Hydros irgendwelche Aftermarket. Jetzt kommen nächste Woche neue Hydros rein und dann sehen wir weiter.
Gruß C53 der nicht nur leicht verwirrt ist.
Neuer Beitrag 23.01.2021 16:34
Mysteriös ist auf jeden Fall, dass alle Hydros, zur gleichen Zeit, den selben Defekt aufweisen.
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 23.01.2021 16:38
korrekt
Neuer Beitrag 23.01.2021 18:13
Ich hab eigentlich noch nie gehört, dass sich Hydros aufpumpen.
Ich kenne nur Hydros, die sich nicht mehr aufpumpen, sprich zu klappern anfangen.
Kann aber auch am Alter meiner Fahrzeuge liegen.
Was mich aber am allermeisten wundert, dass der Motor vorher gelaufen ist.
Neuer Beitrag 23.01.2021 19:58
Mann könnte die Hydros mal unter Last bei bei stehendem Motor und offenem Hüllrohr beobachten, ob und wenn ja, wie lange die brauchen, um sich zu komprimieren...
Neuer Beitrag 23.01.2021 20:02
man muss dringend überprüfen, ob die Länge der Stößelstangen stimmt - vielleicht falsch positioniert, bzw. vertauscht, da gibts längere und kürzere. Wenn das nicht stimmt arbeiten die Hydros nicht korrekt, z. B. bei zu langer Stange
Neuer Beitrag 23.01.2021 21:13
Ich denke mal, bei diesem Moped sind dermassen viele Sachen verhunzt worden, dass man hier mit Ferndiagnosen auf ziemlich verlorenem Posten ist.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 23.01.2021 21:59
Was soll da verhunzt sein? Motor ist original bis auf die EV3 und Dynatek 2000i. Laufleistung knapp 40tkm. Wahrscheinlich haben sie warum auch immer die Hydros mit der NW gewechselt. Hat ja wahrscheinlich funktioniert. Bin wie gesagt die Karre Probe gefahren und sie lief. Jetzt stand das Ding ein halbes Jahr und es wurde nix gemacht am Motor. Wie gesagt ist mysteriös aber wir werden sehen. Breather Tappet Screen, Abnutzung Zylinder, Lager alles einwandfrei Original Harley Stößelstangen mit Farben.
Wir werden sehen wenn die neuen Hydros drin sind.
Gruß C53
Neuer Beitrag 23.01.2021 22:34
Genau da, könnte der Hase im Pfeffer liegen.
Vorne: Einlass: 11.090"
          Auslass: 11.325"
Hinten:Einlass:11.045"
           Auslass 11.210"
Neuer Beitrag 23.01.2021 22:47
Und warum sollten dann jetzt die Stößelstangen vertauscht sein ?
Neuer Beitrag 23.01.2021 22:52
Nachdem vor kurzem die Nockenwelle draußen war.....
Neuer Beitrag 23.01.2021 22:55
Entweder liegt's am samstagabendlichen Weißbier oder die ganze Geschichte ist wirklich ziemlich kompliziert ?!?!
Neuer Beitrag 23.01.2021 22:56
ja, Nockenwellenwechsel, .. zum Bsp. Außerdem ist es möglich, dass das bei warmen Temp. trotzdem funktioniert, aber in der Kälte eben nicht mehr
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1484
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
