Evo zündet in den Auslasstakt
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 21.01.2021 17:14
So liebe Leutz, here are the results of Breitenfelde. Ventile okay, Kolben okay, Timings okay. Es sind die Hydrostößel. Sie sind komplett auseinandergefahren und lassen sich auch nicht mehr zusammendrücken. Somit hatte ich starre Stößel, leider nicht in der richtigen Länge. Breitenfelde nimmt jetzt die Stößel mal auseinander um zu schauen was das Problem ist. Dann kommen neue Hydros rein und jut is.
Gruß C53
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 21.01.2021 18:05
Also erstmal gut das es für Dich und das Motorrad gut gelaufen ist. Aber dennoch stimmt etwas nicht. Hast Du einstellbare Stößelstangen?..denn ein ausgefahrener Hydrostößel lässt ja das Ventil nicht offen. in ausgefahrener Hydrostößel sollte gerade mal das Spiel "0" erreichen.
*irgendwie ist das murks was ich da geschrieben habe*
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stacholino am 22.01.2021 06:12.
Neuer Beitrag 21.01.2021 18:09
Nee, ein beim Einstellen etwas zusammengedrückter  Hydro bringt das Spiel gegen Null.Sonst könntest du gleich Starrlegungsadapter montieren.
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 121 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
121 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 21.01.2021 18:16
erstmal gut, daß nichts kaputt ist. Aber wenn die Hydros voll ausgefahren wären, dann passiert genau das was ich vorher schon geschrieben habe. Dann kollidieren die Ventile.
Und wenn die zusammen sind läßt man den Motor ein paar Minuten laufen. Das Klappern und der unruhige Motorlauf gehen dann von alleine weg und alles ist gut.
Merkwürdig?verwirrt
No bullshit please!
Neuer Beitrag 21.01.2021 18:28
Die Geschichte wird ja immer seltsamer.
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 21.01.2021 20:38
das erste mal, dass ich höre, dass defekte Hydros das Gegenteil machen, von dem, was sie sonst machen. Eiene theorethische Möglichkeit gibt es - dreckiges Öl, Partikel in den Bohrungen der Hydros, dann wäre aber Alarm im  gesamten Motor, tappet oil screen mal checken, da sieht man das zuerst
Neuer Beitrag 22.01.2021 06:04
Also Dreck ist durch die Bohrungen hineingekommen, welches jetzt nicht mehr heraus kommt und so die Bohrungen verstopft und die Hydraulik auf ganz ausgefahren sperrt. ...und das bei allen vieren zugleich?
Was ich mich gerade frage: Wenn der Ventiltrieb nicht arbeitet..also Ventile alle zu. was hat man dann für ein Ergebnis wenn man die Kompression prüft?
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.01.2021 08:10
Es ist genau andersrum, es ist immer ein Ventil leicht offen durch den jetzt zu langen Ventiltrieb. Von daher Null Kompression.
Gruß C53
aus Nenzing
Neuer Beitrag 22.01.2021 13:22
Es genügt schon wenn ein Stössel nicht mehr zusammenfährt, dann bleibt ein Ventil etwas geöffnet und daher keine Kompression Freude
Neuer Beitrag 22.01.2021 14:16
Was mir nicht ganz einleuchtet ist, warum der Motor vor dem Umbau einwandfrei lief?
Neuer Beitrag 22.01.2021 15:34
Seltsam. Das Ausströmen des Öles geschieht doch durch die Passung zwischen Hydro-Kolben-und Zylinder..die kann doch nicht grossflächig vermockert sein..
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 22.01.2021 16:11
Vermurksen lässt sich einiges, siehe die Bilder:
Attachment 356198
Attachment 356200
Neuer Beitrag 22.01.2021 22:10
Wenn ich mir die andere Geschichte des TE so ansehe, mit dem Öl - Benzingemisch aus dem Nosecone, denke ich mir irgendwie, dass ein Mensch alleine garnicht so viel Pech haben kann.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.01.2021 22:54
Manchmal hat man auch mal Glück, siehe meine Sturgis. Da war ein erwarteter Pleuellager Schaden nur verhärtete Ruckdämpfer im Pulley. Nee mich kotzt das ja auch an und ganz ehrlich da wäre ich nie drauf gekommen wegen den Hydros. Ich denke so wie Dédé schon gesagt hat sind die total verschmoddert. Denn die Rockerboxen sahen ja auch völlig verschmoddert aus. Hatte zwar alles Öl beim Umbau rausgenudelt und das war schon janz schön schwarz. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Naja denke Anfang nächster Woche sind wir schlauer.
Gruß C53
Neuer Beitrag 22.01.2021 23:03
..und der Bock ist vorher einwandfrei gelaufen ?
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1484
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
