Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Evo Öl-Benzingemisch läuft massig aus Nosecone
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2311 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.01.2021 17:51
Doch die hab ich auch noch.
Werde alles mal nacheinander durchtauschen. Woran könnte es noch liegen dass der vordere nicht zündet. Kabel quer getauscht keine Änderung. Zündspule schließe ich damit aus. Aber vielleicht kommt ja insgesamt zu wenig Energie an die Zündspule. Ich hab echt keinen Plan. Bleibt noch das Phänomen mit dem Sprit im Öl. Normalerweise sollte doch unverbrannter Sprit Richtung Auspuff transportiert werden.
Gruß C53
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 10.01.2021 18:34
Das Einfachste (neue Kerzen) hast du bestimmt schon gemacht, oder?
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.01.2021 19:50
Ja schon verschiedene. Autolite, original Harley und Gleitfunk. Immer das gleiche Ergebnis.
Gruß C53
Neuer Beitrag 10.01.2021 20:29
würde es dann mal mit der orginalen sensorplatte probieren und auf jeden fall das öl wechseln
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.01.2021 20:31
Ja, denke auch dass ich da anfange. Wäre ja nicht meine erste Evo wo genau das Dingen im Murs war.
Gruß C53
xxxPitxxx ist offline xxxPitxxx · 62 Posts seit 03.02.2017
fährt: vs1400 & Evo Springer
Neuer Beitrag 10.01.2021 20:42
Sprit aus dem Nosecone hatte ich vor 2 Jahren nach dem Winter auch.
Beim mir war es der Benzinhahn. Der war zwar geschlossen ( Zubehör ohne Unterdrucksteuerung) hat aber den Geist aufgegeben.  Da wurde der Sprit auf Dauer auch nicht vom Schwimmernadel Ventil zurückgehalten. Da ist dann recht viel Sprit durch den Vergaser (CV) in die Brennräume weiter gelaufen und an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse.
Beim Starten hat er dann einen riesen See verdünntes Öl durch die Kurbelgehäuseetlüftung auf dem Boden produziert. Das der Sabber auch aus der Nockenwelle läuft hatte ich auch erst dann festgestellt bei der Fehlersuche.
So richtig gut liefen die Zylinder mit den abgesoffenen Kerzen auch nimmer.
Fazit: Benzinhahn neu, Schwimmernadelventil neu, Öl und Kerzen neu - tadaa, wieder dicht und lief normal ohne Inkontinenz.
Gruss Peter
Neuer Beitrag 11.01.2021 11:20
so is es Freude
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 11.01.2021 16:09
Entschuldigung: was ist nosecone??
Schneckman ist offline Schneckman · 2534 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 11.01.2021 16:21
Der Konus auf der rechten Seite, also der Motordeckel auf dem der Zündungsdeckel sitzt.
Neuer Beitrag 11.01.2021 16:37
Im Prizip der Nockenwellendeckel
Attachment 355468
Neuer Beitrag 11.01.2021 16:38
---alles klar. Danke. hatte Google mal gefragt aber da kam nicht gescheites bei rum.
BlackStar ist online BlackStar · 2286 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 11.01.2021 18:20
zum zitierten Beitrag Zitat von xxxPitxxx
ist ja nicht 'nur' ein Deckel, sondern stellt auch ein Gleitlager für die Nockenwelle bereit Freude
BlackStar
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1932 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.01.2021 20:21
Also technisch eigentlich eine Gehäuse"Hälfte" wegen dem NW-Lager. "Deckel" dienen nur der Abdeckung zum Schutz der dahinterliegenden Bauteile. Weil aber Gehäuse"Hälfte" im Deutschen blöd klingt zumal es eigentlich ein Gehäuse"drittel" ist, nimmt man den blumigen englischen Begriff "Nose Cone" = Nasen-Konus
Neuer Beitrag 14.01.2021 20:53
Der einzige Haken an der Geschichte ist der, das der Sprit vorher über den Überlauf der Schwimmerkammer ins Freie läuft, oder ?
Da geht weniger durch als durch den offenen Hahn und eine klemmende Schwimmernadel nachläuft.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.01.2021 19:35
Heute erstmal dat Dingen in die warme Werkstatt gebracht. Ölwechsel fast fertig, Öl abgelassen und dann den Rücklauf abgenommen und georgelt bis zum Geht nicht mehr. So langsam kommt frisches Öl denke insgesamt habe ich jetzt 3,5 Quart rausgeorgelt. Batterie hat 2 x schlapp gemacht obwohl ständig am Ladegerät. Nebenbei versucht bei der neuen Zündplatte die Kael in den Stecker zu bekommen. Keine Chance. Komme immer nur zur Hälfte. Danach nicht genügend Druck um die Pins reinzubekommen, vorher reißt das Kabel vom Stecker. Die alte Platte war mal wieder angegangen. Glaube ich bestelle einen neuen Stecker und versuche es damit. Vielleicht ist der fluffiger. Weder WD40 plus Heißluftpistole noch rohe Gewalt ließen die Pins reinrutschen. Kann nicht irgendwas mal einfach gehen?
Gruß C53
von Stefan der Neuling
36
22965
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
3800
30.03.2025 19:37
von Tec
