zum zitierten Beitrag
Zitat von Schimmy
Statt dieses "Load Equalizers", hätte es wahrscheinlich auch ein Lastwiderstand für ein paar Cent getan, der in
den Stromkreis für´s Bremslicht eingelötet wird, aber sei´s drum......
Wenn ich Dich recht verstehe, hast Du die serienmäßigen 3in1 Rückleuchten gegen andere ausgewechselt und willst
diese jetzt zusammen mit dem Equalizer verkabeln. Die Kabelfarben an den Leitungen zu den Rückleuchten sollten
- wenn ich mich nicht täusche - SCHWARZ, ROT, GRÜN und WEISS sein.
Wenn JA, dann sieht die Verkabelung so aus, wie auf dem beiliegenden Bild.
- BEIDE SCHWARZEN KABEL von den Rückleuchten mit dem SCHWARZEN Kabel des Equalizers verbinden
- BEIDE ROTEN Kabel auftrennen und DIE ENDEN, die vom Kabelbaum kommen, mit BLAU/ROT des Equalizers verbinden
- Die beiden anderen Enden der ROTEN KABEL, die ZU DEN Rückleuchten gehen, mit dem ROTEN Kabel des Equalizers verbinden
- Das BRAUNE Kabel des Equalizers mit dem GRÜNEN Kabel der Rückleuchte RECHTS verbinden
- Das VIOLETTE Kabel des Equalizers mit dem GRÜNEN Kabel der Rückleuchte LINKS verbinden
Dann sollte mMn alles funktionieren.....
Greetz Jo
Hi.
Verbaue gerade Rizoma Club S 3in1. Habe alles wie beschrieben angeschlossen. Problem, Bremslicht funktioniert nicht. Nun habe ich Kabel Blau von LE an rot Bremslicht rechts und Rot von LE an rot Bremslicht links angeschlossen. Schwarz an Schwarz. Und es funktioniert. Verstehe es nicht.
Kann man es so lassen? Wird auch kein Fehler angezeigt.Â
Gruß Patrick
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Softtrick am 09.01.2021 17:38.
