Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hilfe! Verkabelung Thunderbike LE mit Sperrdiode für separates Rücklicht
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.11.2020 17:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Earthfox
Alter Schwede, dachte ich verblöde langsam. So ab in den Keller und testen!
So, oder so ähnlich fängt mancher Horror-Roman an.... Er verschwand in den Keller und wurde von da an
nicht mehr gesehen......fröhlich
@Earthfox : Ich hoffe, Du bist noch unter den Lebenden. Augenzwinkern Schon einen Schritt weiter gekommen ? ? ?
Neuer Beitrag 11.11.2020 18:24
Danke ja hab’s fertig! Wirklich mein Fehler gewesen und 2 Kabel vertauscht gehabt. Beim ganzen Kabelwust hab ich wohl den Überblick verloren und war mir trotzdem zu 100% sicher, dass ich alles richtig beschriftet und verkabelt hab 🙉😀
Neuer Beitrag 11.11.2020 20:32
Na dann ist´s ja gut und wieder ein Problem gelöst. smile Das nächste mal bei solchen Arbeiten
vielleicht besser Fotos machen..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 11.11.2020 21:59
Naja das sind halt nur lauter schwarze Kabel gewesen, da ich die alle neu gelegt hatte 😀
Softtrick ist offline Softtrick · 8 Posts seit 10.12.2020
fährt: Softail Standard 2020
Neuer Beitrag 09.01.2021 15:25
Statt dieses "Load Equalizers", hätte es wahrscheinlich auch ein Lastwiderstand für ein paar Cent getan, der in
den Stromkreis für´s Bremslicht eingelötet wird, aber sei´s drum...... Augen rollen
Wenn ich Dich recht verstehe, hast Du die serienmäßigen 3in1 Rückleuchten gegen andere ausgewechselt und willst
diese jetzt zusammen mit dem Equalizer verkabeln. Die Kabelfarben an den Leitungen zu den Rückleuchten sollten
- wenn ich mich nicht täusche - SCHWARZ, ROT, GRÜN und WEISS sein.
Wenn JA, dann sieht die Verkabelung so aus, wie auf dem beiliegenden Bild.
- BEIDE SCHWARZEN KABEL von den Rückleuchten mit dem SCHWARZEN Kabel des Equalizers verbinden
- BEIDE ROTEN Kabel auftrennen und DIE ENDEN, die vom Kabelbaum kommen, mit BLAU/ROT des Equalizers verbinden
- Die beiden anderen Enden der ROTEN KABEL, die ZU DEN Rückleuchten gehen, mit dem ROTEN Kabel des Equalizers verbinden
- Das BRAUNE Kabel des Equalizers mit dem GRÜNEN Kabel der Rückleuchte RECHTS verbinden
- Das VIOLETTE Kabel des Equalizers mit dem GRÜNEN Kabel der Rückleuchte LINKS verbinden
Dann sollte mMn alles funktionieren.....
Hi.
Verbaue gerade Rizoma Club S 3in1. Habe alles wie beschrieben angeschlossen. Problem, Bremslicht funktioniert nicht. Nun habe ich Kabel Blau von LE an rot Bremslicht rechts und Rot von LE an rot Bremslicht links angeschlossen. Schwarz an Schwarz. Und es funktioniert. Verstehe es nicht.
Kann man es so lassen? Wird auch kein Fehler angezeigt.
Gruß Patrick
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Softtrick am 09.01.2021 17:38.
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3985
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1829
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
15550
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
