Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen
FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen Evo
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 29.12.2020 13:28
Beim Evo ist es ein gemeinsamer Passkeil (T-Key #11219) für oil pump gear und pinion gear.
Hier im Video ab ca. 35:00 min ganz gut zu erkennen.
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 83 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
83 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 31.12.2020 16:42
habe nun alles ausgebaut und es ist die gebrochene Passfeder, wie von Matthias schon vermutet. Habe die neue Feder schon hier, jedoch sind auf der Steuerwelle die Flanken der Nut für die Passfeder leicht geweitet. Kann ich das unberücksichtigt lassen?
Da sich ja am Anfang im zusammengebauten Zustand alle Stößelstangen per Hand drehen ließen, kann es sein, dass ein Ventil krumm ist? Und wie kann ich das feststellen, ohne den ganzen Kopf auszubauen?
Wünsche Euch einen guten Rutsch... Gruß Chris
Attachment 354678
Attachment 354679
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 31.12.2020 17:38
Sieht mir schon sehr ausgenackelt aus.
Ich wuerde entweder das ausbauen, die Nut in der Welle und in den Raedern etwas breiter fraesen und einen breiteren Keil einsetzen.
Das sollte schon stramm sitzen und momentan sieht es nicht danach aus.
Wenn man sich traut, dann koennte die Feder auch mit Loctite hochfest in der Welle eingeklebt werden IMHO.
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 31.12.2020 18:22
Mittels Druckverlustprüfung ließe sich im jetzigen Zustand die Dichtheit der Ventile prüfen.
Wenn die Passfeder sehr leicht in die Nut geht oder gar darin wackelt, dann sollte das überarbeitet werden.
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 31.12.2020 18:36
zum zitierten Beitrag Zitat von GerdTB7
ein versierter Schlosser bekommt das mit Herstellung eigener Teile und dem entsprechenden Wissen im Fräsen/Spahnen und Materielkunde wieder hin, ist dann halt Handarbeit
aus Kleve
Neuer Beitrag 31.12.2020 19:30
Hallo Chris, wie DeDe schon schreibt, hier ist gute Schlosserarbeit gefragt. Neue Scheibenfeder DIN 6888 in passender Größe ( nächstes Übermaß)
besorgen und ordentlich einpassen. Die darf kein Spiel haben. Aber als Erstes den Grund für die Überlastung finden !
Gruß Matthias
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.12.2020 20:13
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Das war auch mein Gedanke, als ich die Paßfedernut sah, den arg viel Kraft muß für ne NW normal nicht übertragen werden.
Zur Rep. der Welle. Sicherlich möglich, aber nur günstig wenn man eigene Maschinen hat oder jemand kennt, der .... Zudem muß die ausgebaut werden, sonnst kann sie nicht maschinell bearbeitet werden. Von Hand gibt es nur Murks, außer Du findest nen freischaffenden Flexvirtuosen. großes Grinsen
Evt. nach nem Gebrauchtteil schauen.
Neuer Beitrag 31.12.2020 20:23
Wer weiß, was da noch alles einen Schaden abbekommen hat?
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 31.12.2020 21:16
Gruß Matthias
Eine Scheibenfeder darf radial gar nicht belastet werden sondern dient nur der Positionierung.
Die axiale Mutter/Schraube war offensichtlich nicht nach Vorgabe angezogen.
Aus diesem Grund hat sich die Scheibenfedernut ausgeschlagen.
Gruß,
René
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 04.01.2021 21:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Rene D.
Gruß Matthias
Gruß,
René
dient die Scheibenfeder nun zur Übertragung des Drehmoments oder nur zur Positionierung der Zündmarken und das Drehmoment wird kraftschlüssig über Die Steuerwellen-Mutter übertragen? Die Scheibenfeder sitzt ansich sehr fest ohne Spiel, will aber hier nichts falsch machen. Nur die Kurbelwelle werde ich dann vom Fachmann ausbauen lassen, da ja dann auch der Motor raus muss incl. kompletter Demontage.
Gruss Chris
Neuer Beitrag 04.01.2021 21:16
Die Hauptlast trägt der konische Sitz zwischen Welle und Zahnrad. Die Mutter sorgt dort für die Anpresskraft.Die Verbindung sitzt auch voll Bombe, wenn die Mutter ab ist. Merkt mann beim Abziehen...;-)
Avatar (Profilbild) von Lordsiringo
Lordsiringo ist offline Lordsiringo · 68 Posts seit 10.11.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: Softail Deluxe Bobber
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 04.01.2021 22:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
So ist es... ich würde mich da jetzt nicht verrückt machen. Hab schon schlimmere gesehen... Würde die Feder einkleben, alles montieren und nach Vorgaben anziehen...
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 04.01.2021 23:12
Hier mal ein Bild aus'm Netz incl. der Erklärung, dass die Mutter entsprechend angezogen und mit Loctite red gesichert werden soll, sonst schert irgendwann die Passfeder wieder ab:
Attachment 355026
Neuer Beitrag 15.01.2021 16:57
 @Digga 1967  wie läuft es hier ?
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 16.01.2021 14:38
habe die Passfeder eingeklebt und alles wieder mit neuen Dichtungen zusammengebaut. Motor dreht und Nockenwelle macht wieder ihren Job. Werde nun Tank und Auspuff wieder anbauen und dann hoffentlich den Probelauf machen können. Halte Euch informiert....
Gruss Chris
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
239
192901
03.06.2026 11:21
von Road King Spezial 22
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 19:28
von much2fast
48334
09.04.2023 21:32
