Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen
FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen Evo
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 10.12.2020 19:19
es gibt noch die Möglichkeit  dass nur das Nockenwellenzahnrad dreht und die Nockenwelle nicht - normalerweise ist das ein Presssitz - wenn der aber  hinüber wäre, kann das Zahnrad auf der Welle drehen, und die Nocken bewegen sich nicht.
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 83 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
83 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 10.12.2020 21:22
werde jetzt die Kipphebel samt Stößelstangen wieder einbauen,um zu sehen ob sich die NW auch unter Last dreht... dann werden wir sehen... ansonsten NW raus und KW überprüfen, ob kraftschlüssig was nicht funktioniert... im Primärantrieb ist alles gut... aber wie können alle Kipphebel entlastet sein, wie beim Ausbau ???
Gruß Chris
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.12.2020 21:34
Hallo Chris, wenn die Nockenwelle nicht dreht kann es auch sein das die Ölpumpe nicht läuft.
Dann ist kein Druck mehr im Ölkreislauf und die Hydros geben nach.
Ich tippe immer noch auf die Scheibenfeder, weil die für beides zuständig ist.smile
Gruß Matthias
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 10.12.2020 22:23
Moin Matthias,
das kleine Zahnrad auf der KW lässt sich von Hand nicht drehen, deshalb der Versuch unter Last... das Problem ist, das sich jetzt die NW dreht, nachdem ich alles ausgebaut habe... bin ratlos und muss halt jetzt die Ursache finden... hier passen viele Dinge logisch nicht zusammen... und das ist jetzt die Aufgabe...
Gruß Chris
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.12.2020 22:28
Hallo Chris, nicht so schnell die Flinte in `s Korn werfen. Das kleine Zahnrad und die Schnecke werden mit der
Mutter angepresst. Eine leichte Kraftübertragung ist durchaus möglich. Sobald die Ölpumpe Druck aufbaut, gibt
die Verbindung nach.
Mutter runter und schauen was mit der Scheibenfeder ist.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 10.12.2020 22:32
Das Logischste wäre, wenn du dir mal die NW "an sich" ansehen würdest.
Was hindert dich daran?
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 10.12.2020 22:37
Wenn sich das aufgeschrumpfte Zahnrad auf der Nockenwelle aus welchem Grund auch immer gelockert HÄTTE, das würde dann wenigstens schon mal erklären, daß die Nockenwelle unter der Last der Federn nicht mitdreht.... ohne Last reicht evtl. die sehr geringe- aber dennoch vorhandene Reibung zur Drehung der unbelasteten NW.verwirrt
edit:
@xl883
Hab zu lange gebraucht um abzuschicken...beschreibst aber in etwa die gleiche TheorieAugenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 11.12.2020 08:27
werde alle Möglichkeiten berücksichtigen. WHB sollte heute geliefert werden, dann werde ich alles prüfen und ausbauen... halte Euch informiert. Danke vorab für die Hilfestellungen...
Gruß Chris
Moos ist offline Moos · 15221 Posts seit 27.11.2010
15221 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.12.2020 17:39
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Wenn sich das aufgeschrumpfte Zahnrad auf der Nockenwelle aus welchem Grund auch immer gelockert HÄTTE, ...
Kann ich mir nicht vorstellen, da
- solche Verbindungen bombenfest sind
- sollte sich die wirklich lösen, dann nicht auf einen Schlag und es hätten sich erst mal die Steuerzeiten verstellt und die Ventile zerhäckselt.
Wobei, wer weiß wie die Ventile aussehen? großes Grinsen
silent grey ist offline silent grey · 3978 seit 1506419882
Neuer Beitrag 11.12.2020 19:15
Stösselstangen ausbauen, die Lifter hoch ziehen und fixieren und dann endlich mal die Nockenwelle ziehen und in Augenschein nehmen. Alles andere ist doch spekulativ und bisher wenig zielführend gewesen.
silent grey
Neuer Beitrag 11.12.2020 20:21
Zum Anderen hat er doch (laut seiner Aussage) auf beiden Zylindern Kompression.verwirrt
Bin schon neugierig, welcher Fehler uns hier präsentiert wird.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 11.12.2020 20:40
eine Nockenwelle ohne Nocken vielleicht verwirrt ,  möglicherweise auch Lifter ohne Rollen.
Mich würde ja mal brennend interessieren, ob diese Baustelle vor bzw für den Erwerb schon mal in Betrieb war, oder ob sich da jemand die sprichwörtliche Katze im Sack eingekauft hat Augen rollen
silent grey
Neuer Beitrag 11.12.2020 20:55
ich weiß nicht ob das bei euch bekannt ist. In den 80er un 90ern wurde bei Nockenwellentausch oftmals das oem Zahnrad von der Nocke runtergepresst und auf die neue, schärfere Nocke wieder aufgepresst, weil eben dieses Zahnrad mit den "dowel pins" auf korrektes Zahn-Spiel zum pinion gear eingestellt war. Aus diesem Grunde gibt es immer mindestens 7 verschiedene Pinion gears mit unterschiedlichen Farbcodes. Und zwar deswegen weil es einfach erforderlich ist für einen ruhigen, verschleißfreien Lauf.
Neuer Beitrag 11.12.2020 21:02
Irgend etwas ist hier auf jeden Fall faul.
Neuer Beitrag 11.12.2020 21:16
ja, ist bekannt.
Aber wie muss man rumdilletiert und/oder kaputtgebastelt haben, dass eine solche Presspassung 'Schlupf' bekommt verwirrt
silent grey
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
239
192153
03.06.2026 11:21
von Road King Spezial 22
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 19:28
von much2fast
48296
09.04.2023 21:32
