Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen
FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen Evo
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.12.2020 22:00
Wie man hier am Bild erkennen kann, gibt es da eine Nut, damit sich das Rad auf der NW nicht verdrehen kann.
Attachment 353248
BlackStar ist offline BlackStar · 2309 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 12.12.2020 09:26
Moin, Freude
es nutzt allerdings wenig, wenn die vom Konstrukteur vorgesehenen Nuten in Welle und Zahnrad nicht mit entsprechender 'Belegung' formschlüssig genutzt werden großes Grinsen
Aber ok, warten wir erst einmal ab, welche Merkwürdigkeit zutage tritt, wenn die Nockenwelle erstmal draussen ist
BlackStar
Neuer Beitrag 12.12.2020 10:03
Bau das Teil halt einfach mal aus !
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 12.12.2020 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
Stösselstangen ausbauen, die Lifter hoch ziehen und fixieren und dann endlich mal die Nockenwelle ziehen und in Augenschein nehmen. Alles andere ist doch spekulativ und bisher wenig zielführend gewesen.
@Digga 1967
Für den Ausbau benötigst du kein WHB Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.12.2020 12:53
Fehlschuss, sorry
Neuer Beitrag 12.12.2020 22:07
Der Farbcode befindet sich an der Stelle, wie am Bild ersichtlich.
Attachment 353336
Neuer Beitrag 16.12.2020 15:48
 @Digga 1967  Gibt es schon etwas zu berichten?
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 71 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
71 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 16.12.2020 16:32
leider nein, im Moment wenig Zeit. Werde Euch aber auf dem Laufenden halten. Hoffe zum Wochenende hin die Nockenwelle und den dazugehörigen Antrieb auf der Kurbelwelle ausbauen zu können...Dann sollte langsam Licht ins Dunkel kommen...
Gruß Chris
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 19.12.2020 13:04
Nockenwelle ist ausgebaut und Lager ist geprüft.. Andrews EV 23 und ein neues Torrington Lager wurden verbaut. Lässt sich die Steuerwellenmutter nur mit blockieren des Primärantriebs lösen, oder reicht es, das Hinterrad bei eingelegtem Gang  festzuhalten? Hat das jemand von Euch schon mal gemacht?
Gruß Chris
Neuer Beitrag 20.12.2020 00:12
Schlagschrauber.
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 29.12.2020 10:46
ich hoffe Ihr hattet alle schöne Weihnachten.... habe nun die Steuerwellenmutter gelöst und konnte schon nach einer Umdrehung das Antriebsritzel für die Nockenwelle (13) mit Hand drehen. Hier ist kein formschlüssiger Verbund mit dem Ölpumpenantrieb (26)
vorhanden, dass heißt die Feder (12) sollte ja beide Zahnräder auf der Welle fixieren... oder liege ich da falsch? Das kann also schon die Ursache meines Problems sein... wie ja schon teilweise vermutet. Nur bekomme ich jetzt den Ölpumpenantrieb nicht von der Welle, um eine neue Feder einzusetzen. Weiß evtl. Jemand wie ich das am Besten mache???
Gruß Chris...
Attachment 354450
Neuer Beitrag 29.12.2020 10:51
Ritzel für Nockenwelle und das Pinion-Gear für die Ölpumpe sind untereinander nicht verbunden. Beide haben einen eigenen Keil als Verbindung zur Welle. Hast Du nur einen gefunden? Eventuell ist eine Keilnut gratig, deshalb bekommst Du das Pinion Gear nicht runter. Probiers mal mit einem sehr schlanken Abzieher.Der Ölpumpenantrieb hat normalerweise einige mm axiales Spiel auf der Welle.
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 29.12.2020 11:24
Moin, wenn jeder Antrieb eine eigene Feder hat, dann brauch ich den Ölpumpenantrieb ja nicht entfernen, da ich dort von Vorne die Feder sehen kann (oder?). Für den Nockenwellenantrieb war keine Feder verbaut und liegt auch nicht im Gehäuse... den kann ich doch dann einfach wieder mit neuer Feder einbauen... oder habe ich einen Denkfehler...
Neuer Beitrag 29.12.2020 11:32
Nö..aber schau Dir die Passflächen genau an. Nicht, dass dort was eingelaufen ist.
aus Kleve
Neuer Beitrag 29.12.2020 12:23
Hallo, es ist nur eine Pass bzw. Scheibenfeder , die den Ölpumpen und den Nockenwellenantrieb fixiert.
2/3 Ölpumpe und 1/3 Nockenwelle. Das 1 /3 für die Nockenwelle ist vermutlich abgebrochen.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 29.12.2020 12:55.
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
188
143358
08.08.2025 21:45
von motorcycle boy
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 19:28
von much2fast
40886
09.04.2023 21:32
