Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Kupplungslamellen wechseln
Alle FXD: Kupplungslamellen wechseln Evo
Pät ist offline Pät · 31 Posts seit 05.07.2020
fährt: Dyna fxd
Pät ist offline Pät
fährt: Dyna fxd
Neuer Beitrag 10.12.2020 12:00
Ich habe das Gefühl, das meine Kupplung etwas rutscht. Tacho sagt knapp 40.000 km.
Auf Grund dessen möchte ich anfang nächsten Jahres meine Lamellen wechseln.
Ich habe bis Dato das ganze nur an 1-2 China / Italien Moppeds gemacht.
Welche Lamellen könnt ihr empfehlen? Auch die leidige Frage nach dem Öl taucht da bei mir wieder auf.
Was soll auf diesem Weg gleich noch gewechselt werden? Neue Dichtung für den Primärdeckel versteht sich.
Kann man dieses Video als Schritt für Schritt anleitung so übernehmen? VIDEO
Vielen Dank euch und einen schönen Tag.
FRN1985 ist online FRN1985 · 1897 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.12.2020 12:24
So einen Kupplungsverschleiß wie hier immer prognostiziert wird, kann ich mir nicht wirklich erklären.
Entweder schleift die wohl von Anfang an und ihr habt sowieso schon nicht die ganze Motorkraft am Rad, oder ihr fahrt mit gezogenem Hebel...
Macht doch einfach mal ne Grundeinstellung der Kupplung.
Kann ja sein, dass es auch mal nen Montagsmodell gibt, wo die Kupplungslamellen wirklich Grütze sind, aber 40.000 km???
Meine Kupplung hab ich jetzt knapp 210.000 km drin. Vielleicht vier mal nachgestellt. Und auch nicht weil die gerutscht ist, sondern meist wegen Bowdenzugwechsel etc.
Letztes Jahr hatte ich die komplett zerlegt und Scheiben auf Verzug und die Lamellendicke gemssen, alles noch tip top!
Franky
fährt: Dyna fxd
Pät ist offline Pät
fährt: Dyna fxd
Neuer Beitrag 10.12.2020 12:41
ok, aber ist das wirklich normal von den Kilometern?
bei meiner alten Ducati waren die nach 37.000 auch runter...
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.12.2020 13:04
Das Video ist recht gut zu gebrauchen.... nur halt nicht für´n Evo, da sich der Aufbau der Kupplung doch sehr vom TC unterscheidet.
(Foto 1: Evo ; Foto 2: TC)
Ich hab Dir hier mal die entsprechenden Passagen aus einem Evo-Handbuch heraus kopiert und zusammengestellt. Wenn Du wirklich
wechseln willst, wirst Du nicht umhin kommen, Dir ein entsprechendes Werkzeug zum Vorspannen der Kupplungsfeder von irgendwo her
zu besorgen. Ebenfalls benötigst Du eine entsprechende Seegerringzange (falls nicht vorhanden).
Andererseits kann auch ICH mir nicht vorstellen, dass die Kupplung an Deinem Moped schon nach 40.000 km verschlissen ist. Schon mal
mit korrektem Einstellen versucht ? ? ?
Attachment 353164
Attachment 353165
Attachment 353166
Attachment 353167
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.12.2020 13:42.
fährt: Dyna fxd
Pät ist offline Pät
fährt: Dyna fxd
Neuer Beitrag 10.12.2020 13:12
Dank dir.
Ich hatte mir das schon einmal durchgelesen, und geschaut. War der Meinung es passt so. Aber werde das noch einmal testen.
Ich hatte auch mal etwas davon gelesen, das evtl falsches Öl grund sein kann? Oder zu viel ? War doch richtig , kurz bevor es aus dem Kupplungsdeckel kommt oder?
Welches Öl sollte ich dann mal testen?
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 10.12.2020 13:23
bei meiner E-Glide war nach 100.000km nix an der Kupplung, funktioniert heute noch... bei meiner Guzzi habe ich über 300.000km drauf, habe einmal gewechselt weil ich eine leichter Schwungscheibe eingebaut hatte. (die hab ich aber nach zwei Tagen wieder raus)
wie die Voredner schon sagten, Kupplungsspiel an Zug überprüfen und die Grundeinstellung ...
Neuer Beitrag 10.12.2020 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Pät
Ich hatte auch mal etwas davon gelesen, das evtl falsches Öl Grund sein kann? Oder zu viel ? War doch richtig , kurz bevor es aus dem Kupplungsdeckel kommt oder?
Moinsen noch mal,
Welches Öl das "beste" für den Primären ist, darüber gibt es viele unterschiedliche Meinungen (je nach Erfahrung mit der einen
oder anderen Ölsorte). Manche schwören auf das originale HD Primär-Öl, Andere kippen Getriebeöl rein.... ICH fahre seit Jahren
OHNE Probleme mit dem gleichen Öl im Primären, das ich auch in den Motor einfülle.....
HIER gibt´s  weitere Info´s zu diesem Thema.
Dann TRENNT die Kupplung nicht mehr richtig.
Nicht ganz.... siehe Foto.
fährt: Dyna fxd
Pät ist offline Pät
fährt: Dyna fxd
Neuer Beitrag 10.12.2020 14:03
Vielen Dank.
Dann werd ich das alles Anfang des Jahres nochmal machen. Öl wechseln und schauen ob es besser wird...
Welches Öl würdest du dann in eine EVO schütten? Irgendein SAE 20W50?
Danke
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Pät am 10.12.2020 14:19.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 10.12.2020 20:01
Motorradöl, das moderne Motoröl für Autos geht ncht mehr. Automatiköl tuts auch (hatte mal eas auf Peters Seiten gelesen)
https://g-homeserver.com/showthread.php?...hlight=prim%E4r
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 10.12.2020 20:53
Gerade die Ölseiten von ...  würde ich nicht als Referenz nehmen!
Neuer Beitrag 10.12.2020 21:00
Die Plörre von W&W funktioniert bei der Softail meiner Gemahlin seit 30 Jahren !
Gibt's bestimmt besser, billiger, schneller, schöner oder sonstwas !
Mir reicht, dass es funktioniert und nach 150 000 km immer noch die erste Kupplung drin ist .
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.12.2020 21:02
Nach einem Ölthread ist man danach so schlau wie zuvor (jeder empfiehlt das aus seiner Sicht "beste Öl").Freude
Ich empfehle das Primäröl RevTech.Augenzwinkern
von Sleepy7
45
30786
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
20694
19.01.2025 16:26
von Greywolf
