Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 61 62 [63] 64 65 nächste » ... letzte » ·
Grace ist offline Grace · 36 Posts seit 31.05.2020
fährt: Bela Lugosi - Iron 1200 NS
Neuer Beitrag 29.11.2020 00:01
 @dieTor dank Dir smile. Werde ich morgen früh gleich mal testen ob es klappt.
timmy gee ist offline timmy gee · 22 Posts seit 02.09.2020
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 29.11.2020 13:46
So, war gestern bei Conrad. 5x 100 Ohm 5 Watt besorgt, Schrumpfschläuche, Dremel Gaslötkolben (hab in der Tiefgarage leider keinen Strom).
Bin gerade dabei die hinteren Blinker zu demontieren. Bekomme ich nicht hin..... Habe die innenliegende Mutter, die zum Reifen zeigt, gelöst, aber nun lässt sich der Blinker nicht lösen. Gibt es da einen Trick?
BlackStar ist offline BlackStar · 2106 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 29.11.2020 14:07
die Blinker/Blinkerhalter Baugruppe hängt mit einer am Stehbolzen (Teil 1) angearbeiteten Schlüssenweite an den Struts fest.
Stoßdämpfer lösen und die Struts abnehmen.
BlackStar
shrurg ist offline shrurg · 569 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 29.11.2020 17:57
Oder einfach den Stehbolzen mit der Zange rausdrehen. Die sind am anderen Ende in die Blinker geschraubt. Ich habe meine Blinker heute auch umgebaut und die Schrauben bei der Gelegenheit lackiert. Eigentlich wollte ich den Fender noch kürzen aber so wie es jetzt ist, gefällt es mir richtig gut.
Attachment 352711
Attachment 352712
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 01.12.2020 23:11
So, original rück Blinker sind nun ab.
Die neuen hab ich soweit verlötet. Blöde Frage. Ist die Kabel Belegung richtig?
schwarz an schwarz
Rot an rot
Grün an gelb
weiss an braun
habe von Highsider die Proton two 3in1 LED.
habs gerade mal angeschlossen und die beiden Blinker leuchten permanent gelb ohne zu blinken.
fehlerspeicher sagt b2151 + b2156
Könnte die Verkabelung falsch sein oder ist es nur der Widerstand der fehlt?
Neuer Beitrag 01.12.2020 23:40
Am Widerstand liegt es definitiv nicht. Du hast da was falsch angeschlossen.
Am LED Kabelbaum ist die Belegung wie Folgt
Rücklicht - Weiß
Bremslicht- Rot
Blinker - jeweils grün.
Masse - Scwarz
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3626 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
zum zitierten Beitrag Zitat von timmy gee
schwarz an schwarz
Rot an rot
Grün an gelb
weiss an braun
Finde den Fehler ...
Proton Blinker:
Gelb = Rücklicht (+)
Rot = Bremslicht (+)
Braun = Blinker (+)
Schwarz = Masse (-)
Harley Blinker:
Weiss = Rücklicht (+)
Grün = Blinker (+)
Schwarz = Masse (-)
also:
Kabel     <> Blinker
weiss    <> gelb
rot        <> rot
grün     <> braun
schwarz <> schwarz
Erstmal richtig anschließen, dann Fahler löschen, dann testen, dann eventuell Widerstände
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 01.12.2020 23:59
Ich depp.... wenn man blind auf YouTube vertraut...selbst schuld.
ich werd es morgen nochmal versuchen! Danke für die Hilfe! Ich berichte morgen.
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 02.12.2020 15:29
Hat geklappt ohne Widerstände. Schrumpfschläuche sind schon drüber und nachher baue ich alles wieder zusammen... dann fange ich vorne an.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 02.12.2020 15:51
War bei mir auch so ( Iron 1200NS ),...anfangs nur vorne umgebaut und alles ok gewessen.
Sobald du aber hinten und vorne umbaust benötigst du Wiederstände,..habe ich hinten unterm Sitz verlegt und gelötet links&rechts ,zusätzlich noch einen zwischen Bremslicht.
Fehlermeldungen löschen ,Dash und Blinker laufen ab da wieder Normal,..schätze da wirst du auch nicht drann vorbei kommen, vorrausgesetzt die Dash Anzeige wenn sie nicht Richtig läuft stört dich so wie mich!!
Ride Harley - Feel Free
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 02.12.2020 16:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Becks07
ja, ich glaub so werd ich es auch machen. Die Widerstände unterm Sitz einlöten. Dort ist es platztechnisch wahrscheinlich komfortabler.
Werden die Widerstände bei dir sehr heiß unterm Sitz? Hast du sie da am Rahmen irgendwo befestigt oder einfach da in die steckermulde verlegt?
Neuer Beitrag 02.12.2020 16:27
Das ist so nicht richtig, bei den Modellen mit BCM hat jeder Blinker einen eigenen Anschluß, man benötigt Widerstände wenn die Stromaufnahme eines Blinkers viel geringer als 120 mA ist. Da die Blinker paarweise verbaut werden ist das vorne und/oder hinten. Hat mit hinten und vorne umbauen nix zu tun ...
Neuer Beitrag 02.12.2020 16:37
Da wird nix heiß wenn es ein 5 Watt Widerstand ist ...
Wie hier im Thread schon mal geschrieben ...
12 Volt / 100 Ohm = 120 mA
12 Volt * 120 mA = 1,44 Watt
Es werden also am Widerstand 1,44 Watt in Wärme umgewandelt, wir lassen die Blinkfrequenz mal außer acht. 1,44 Watt sind 72 Prozent Auslastung für den 2 Watt Widerstand aber nur 28,8 Prozent für den 5 Watt Widerstand.
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 02.12.2020 17:24
bedeutet also, dass, wenn ich jetzt vorne die Blinker ohne Widerstände einbaue und sie dann im dash schneller Blinken, muss ich in die vorderen Blinker die Widerstände parallel einlöten. Dann schauen. Wenn immer noch schnell blinkt im dash, dann hinten auch noch?
aus Wien
Neuer Beitrag 02.12.2020 17:29
Hahah,..ja @HeikoJ so hätt ich das eh gemeint,..als ich nur vorne Umgebaut hab dürfte die Spannung noch in Ordnung gewessen sein,.als ich dann hinten auch jmgebaut hab dürfte die Spannung drunter gegenagen sein,..da hab ich dann eben die Wiederstände verbauen müssen,....beim Umbauen hatten wir eh auch geschrieben jnd mit deiner Anleitung hat dann auch alles super gepasst,....
Nein wie Heiko sagt da wird nichts heiss,hab die jetzt nicht direkt unterm Sitz,es gehn links und rechts so kleine Tinnel zu den struts durch da hab ich sie hinein geschoben,...
296462
15.12.2024 13:50
von MarcoL
RH1250S: Quickshifter an der Sportster S
von Softail-Wolle
10.12.2024 14:41
von coolmods
06.12.2024 11:54
von Road King Spezial 22
