Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Neue Batterie muss her :-(
Kellerkind ist offline Kellerkind · 523 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 07.03.2018 23:53
Kann mich Matze da nur anschließen. Hab im Schuppen noch eine alte Auto Batterie stehen die die neumodischen Ladegeräte wegen mangelder Spannung nur als 6V Batterie erkennen und deshalb bei 7 Volt abschalten. Lade ich diese erst mit dem alten Schätzchen und hänge dann das Computer Teil dran geht es
Schimmy ist offline Schimmy · 12085 Posts seit 15.10.2015
12085 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.03.2018 09:23
Ich zitiere mich mal selbst aus einem Beitrag aus 2017 zu diesem Thema:
zum zitierten Beitrag Zitat von schuhschrank
Sie springt an. Aber wirklich schwächer. Manchmal brauche ich 1-2 startversuche. Werde mich wohl nach ner neuen Alternative umsehen müssen. Sind ja nicht so günstig
Na ja... Andere wäre froh, wenn ihr Bock nach 1-2 Startversuchen anspringen würde, smile und (falls es noch die erste Batterie war) liegst du
mit 7 Jahren ziemlich weit oben auf der Skala der Lebenserwartungen für das Teil, aber egal....
Günstig ist relativ... gibt bei den bekannten Motorradzubehör-Läden auch recht preisgünstige (und gar nicht so schlechte) Alternativen.
Am besten mal die Suchfunktion hier nutzen und lesen, welche Erfahrungen die Leute hier mit ihren neuen Batterien gesammelt haben.
Kriterien für die Auswahl:
- Neben der Bauart (AGM, Gel, LiFePo) die Baugröße (eigentlich selbsterklärend)
- Ah (Ampere-Stunden): Gibt an, wie lange (theoretisch) die Batterie in der Lage ist eine bestimmte Stromstärke an die Verbraucher zu liefern
  OHNE wieder aufgeladen zu werden. Eigentlich nur wichtig, wenn man stundenlang den Scheinwerfer brennen, oder das Radio (falls vorhanden)
  anlassen möchte, ohne dass der Motor läuft.
- CCA (Cold Cranking Amps / Kaltstart- bzw. Kurzschlussleistung) Für MICH DAS entscheidende Kriterium. Je höher, desto mehr Leistung (Watt)
  kann die Batterie dem Anlassermotor beim Startvorgang zur Verfügung stellen.
...und nun viel Spaß und Erfolg bei der Suche... smile
GReetz   Jo
Avatar (Profilbild) von Bomber22
Bomber22 ist offline Bomber22 · 50 Posts seit 06.06.2017
fährt: Road Glide Special 2015
Neuer Beitrag 08.03.2018 09:44
Moin zusammen,
danke für eure Hilfe bis hier her.
Ich hatte gestern mit dem Freundlichen telefoniert, der ruft für eine neue AGM 275 EUR auf.....
Da gestern aber noch der Hinweis mit einer SIGA-Batterie kam und die zufällig in Mannheim sitzen bin ich da noch spontan vorbei gefahren.
Wollte ja er eine Gel-Batterie, wurde dann aber beraten, dass wenn AGM drin war wohl auch die Lichtmaschine usw. auf AGM ausgerichtet ist und wenn ich jetzt eine Gel-Batterie rein mache es unter
Umständen verdammt heiß werden kann unterm Sitzgeschockt Also dann doch eine AGM geholt für............73 EUR (Gel hätte 105 EUR gekostet). Selbst wenn die nach 2 Jahren wieder abrauscht wie die Originale fahre ich immer noch günstiger.
Jetzt muss ich die Säure nur noch befüllen, damit sie startklar ist. Das mache ich aber, wenn absehbar ist, das ich fahren kann.
@Schimmy:
Die Werte der Batterie: Kapazität 32AH - 20HR, Kaltstartleistung 420A//EN. Gut oder schlecht?????
Du lebst nur einmal...aber wenn Du es richtig machst, ist einmal genug  cool
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 08.03.2018 10:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Bomber22
Moin zusammen,
Kann ich so nicht glauben .  Es gibt doch ne Menge Anbieter die könnten ja dicht machen wenn das so wäre.
Trust The Universe
Neuer Beitrag 08.03.2018 10:29
Deswegen hatte ich ja geschrieben "kann" ;-)
Es hieß, dass die Gel-Batterie überladen werden KÖNNTE.
Ich bin kein Elektriker, auch kein Schrauber. Ich will nur fahren cool
Für mich klang es plausibel, zumal die ja in dem Moment auf Umsatz verzichtet haben.
Neuer Beitrag 08.03.2018 12:54
@Schimmy:
Passt schon. Die meisten Hersteller übertreiben eh mit den Angaben zur Kaltstartleistung ihrer Batterien. Merkt man leider erst,
wenn man ein Batterie-Testgerät anschließt. unglücklich
Zu der anderen Geschichte bezüglich "Überladen" der Batterie:
Was man Dir da erzählt hat, ist auf gut Deutsch gesagt BULLSHIT. smile Es ist furzegal, ob Du eine "normale" Säure-Batterie, eine
Gel-Batterie oder eine AGM verbaust. Den Ladestrom regelt - wie der Name schon sagt - der LiMa-Regler, und der orientiert sich
einzig und alleine an der Spannung, die die Batterie hat. Wenn die Batterie voll geladen ist, wird der "überschüssige" Ladestrom
in Wärme umgewandelt, so dass ein Überladen der Batterie ausgeschlossen ist.
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.03.2018 13:02.
Avatar (Profilbild) von Markus257
Markus257 ist offline Markus257 · 283 Posts seit 09.10.2013
fährt: Night Rod Special, E-Glide Police, Forty Eight & TriGlide Ultra
Neuer Beitrag 14.10.2018 22:19
mal ne andere Frage zum Thema Batterie-Art... kann man eine Gel-Batterie mit dem kleinen 800er Original Harley Batterie-Erhaltungsgeraet Überwintern oder braucht man da ein spezielles ???
giftyz ist offline giftyz · 2247 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 16.10.2018 11:18
ob Gel oder Säure, das kannste mit jedem normalen Ladeerhalter überwintern. Was anderes wenns eine LiIh ist, da braucht man ein spezielles, aber da kann es auch sein das der regler gewechselt werden muss.
Und ich gebe Schimmy 100% recht, die Aussage ist Bullshit, dafür hat man den Regler......zumal Säure batterien immer sltener werden, leider Freude
GZ
Neuer Beitrag 16.10.2018 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von giftyz
GZ
Ich hatte an anderer Stelle hier im Forum schon einmal darauf hingewiesen, dass in unseren Mopeds KEINE Gel - Batterien verbaut sind
(und auch nicht verbaut werden sollten, da diese eigentlich nur für den stationären Betrieb gedacht sind).
Das "G" bei der Bezeichnung AGM bedeutet NICHT "Gel" sondern steht für Absorbent Glass Material. Trotzdem bezeichnen manche Hersteller ihre
Akkus fälschlicherweise als "Gel-Batterien", obgleich sie - wenn man die dazu gehörige Beschreibung liest - AGM-Akkus sind.
Die Batterien sind nach wie vor ganz "normale" Blei - Säure Batterien, mit dem Unterschied, dass die Systeme in der Regel geschlossen sind (man also
keine Säure bzw. destiliertes Wasser mehr nachfüllen kann / muss), und die Säure nicht mehr frei zwischen den Bleiplatten hin und her schwappt,
sondern durch eine Art Vlies (das "Glass Material") "gebunden" ist.
Kai350 ist offline Kai350 · 14 Posts seit 15.10.2020
fährt: Road Glide 2018
Neuer Beitrag 01.12.2020 16:30
Hallo Schimmy... DLzG
Ich bräuchte auch mal eine neue Batterie.
Da meine am Pluspol undicht ist .Wo hohe kräfte walten!!
Du sagst GelBatterie wäre nicht so gut!!
Was wäre den die Optimal Batterie ??
MfG  DLzG
Neuer Beitrag 01.12.2020 17:46
Hi Kai (was bin ich heute wieder poetisch.....fröhlich ),
Am besten HIER zuerst mal lesen. Da sind die Unterschiede zwischen den verschieden Batterietypen bestens beschrieben.
ICH ziehe eine AGM einer Gel-Batterie wegen des etwas höheren Kaltstartstroms vor, aber DAS ist nur MEINE Meinung.
In meinem Hobel werkelt seit nun knapp 2 Jahren eine LiFePo4. Die hat einen noch höheren Kaltstartstrom und - wenn
man den Herstellern glauben darf - eine wesentlich höhere "Lebenserwartung". Leider "schwächeln" die LiFePo4-Akkus
etwas, wenn es kälter ist (>10°C), sie sind in der Regel etwas teurer, als Blei-Säure-Akkus und man braucht evtl. ein
neues Ladegerät.
Wenn man so die Beiträge im Forum so liest, sind die "favorisierten" Hersteller bei AGM/GEL INTACT, YUASA oder MOTOBAT.
P.S.@Kai350 : und wenn Du das nächste mal jemanden DIREKT "antriggern" willst, nimm die "@"- Funktion, die es seit
     Kurzem hier im Forum gibt. Augenzwinkern
Flores79 ist offline Flores79 · 125 Posts seit 28.07.2013
fährt: Road King FLHRC
Das ch hänge mich da kurz mit rein zum Lesen, da auch ich eine Batterie für meine Road King benötige.
Neuer Beitrag 01.12.2020 18:01
Hier mal als kleine "Orientierungshilfe" die Daten, die HD von ihren "hauseigenen" Akkus vor einiger Zeit mal veröffentlicht hat.
(wobei die aufgerufenen Preise - gerade für die LiFePo4-Akkus - jenseits von Gut und Böse sind....unglücklich )
P.S. 20°F = -6°C ; 60°F = 15°C
Attachment 352799
Neuer Beitrag 01.12.2020 19:02
Ich denke, die Batteriediskussion hat auch ein bißchen was von der Ölfrage .
Da hat auch jeder seine persönlichen Vorlieben und Vorstellungen.
Ich kauf mir sowohl bei den alten , als auch beim neuen Moped einfach die günstigste Batterie, die von den Maßen her ohne Modifikationen ins Batteriefachfach paßt und bin bis heute immer gut damit gefahren .
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 01.12.2020 20:34
Schimmy,
ich danke dir vielmals für die infos
Der Neue aus Essen
von iceonline
21.07.2025 12:14
von Proberaumfahrer
05.07.2025 22:29
von VTwin89
02.05.2025 18:02
von tomric
