Alle Tourer: Rückwärtsgang für die Tourer
Police07 ist offline Police07 · 34 Posts seit 20.02.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: HD Electra Glide Police
34 Posts seit 20.02.2019 aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 25.11.2020 20:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Police07
Hallo Zusammen,
ich will mir auch einen Rückwärtsgang von Zodiac einbauen lassen. Bei Nachfrage in der Werkstatt hat der Meister gemeint das
im Getriebe ein Stift verbaut ist, der bei häufiger Benutzung (täglich) abscheren kann und man einen Getiebeschaden bekommen könnte.
Hat jemand das schon mal gehört oder Erfahrung damit?
Ich wäre um jeden Hinweis dankbar da mir das andere System definitv zu teuer ist.
DlzG
Rainer
Da sich bisher noch niemand gemeldet hat, hier nochmal eine Nachfrage.
Gab es bisher schon mal Probleme mit dem Zodiac System (Getriebeprobleme)?
Oder wer hat den Zodiac schon länger verbaut und ist sehr zufrieden damit?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
VG
Rainer
Viele Grüße
Police07
Moos ist offline Moos · 14706 Posts seit 27.11.2010
14706 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.11.2020 21:18
Komme mit so einer Aussage irgendwie nicht klar. Entweder der Stift hält oder nicht. Wenn er von einer stärkeren Abnutzung bei häufigem Gebrauch sprechen würde, OK. Aber warum soll er dann abscheren bei gleicher Beanspruchung?
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 25.11.2020 21:22
Keine Ahnung warum der Stift abscheren kann, vielleicht ist es ein Anbaufehler, angeblich muss da gebohrt werden und ein Stift eingesetzt werden.
Inzwischen denke ich das bei dem einen Fall der mir geschildert wurde, ein Einbaufehler vorlag.
Aber danke erst mal für deine Antwort.
Viele Grüße
Police07
Chris051153 ist offline Chris051153 · 27 Posts seit 14.12.2018
fährt: Road King 2016
Neuer Beitrag 25.11.2020 21:49
Hi Police07
Ich habe in diesem Thread bereits Artikel betreffend Einbau des Zodiac RWG gepostet.
Beim Einbau werden auf die Getriebehauptwelle und die Vorgelegewelle anstelle der originalen Muttern je ein Zahnrad aufgeschraubt. Damit sich das eine Zahnrad - nämlich das bei eingelegtem RWG linksdrehende - nicht lösen kann, wird es mit ZWEI Stiften gesichert. Dazu muss die Welle angefräst werden (Führungswerkzeug und passender Fräser werden mitgeliefert). Bei sauberer Arbeit und sachgerechter Verwendung gibt es keine Probleme mit abscherenden Stiften.
Ich habe seit dem Einbau nun ca. 10‘000 km mit meiner Road King zurückgelegt und dabei den RWG sehr oft benutzt. Funktioniert einwandfrei.
Auf ein kleines Problem möchte ich aber an dieser Stelle aufmerksam machen: Nach Einbau des Kits baut das Getriebe rechtsseitig ca. 2 cm breiter. Dadurch kommt der Kupplungszug dem heissen Auspuffrohr gefährlich nahe. Also aufpassen, dass noch genügend „Luft“ zwischen Kupplungszug und Auspuffrohr vorhanden ist, sonst könnte die Bowdenzughülle verbrennen, was zu Ölaustritt führen würde.
Gruss, Chris
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:43
Hallo Chris,
danke für deine ausführliche Antwort.
Habe zwar die 9 Seiten durchgeschaut aber dann vielleicht übersehen.
Also mit dieser Aussage kann ich echt gut was anfangen!
Das mit dem Kupplungszug ist ein super Tipp.
Vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen Abend noch.
VG
Rainer
Viele Grüße
Police07
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 27.11.2020 12:31
also die StreetGLide meiner Tochter hat den Rückwärtsgang nun 23000km drin. Sie hat sie aber erst seit 1000km.
Bisher, laut Vorbesitzerin, keine Probleme. Wir hatten jetzt das Problem, dass die Kupplung nicht richtig trennte und so der Rückwärtsgang nicht mehr rausging.
Die wurde nun nachgestellt. Haben aber auch die Powerclutch von Müller noch zusätzlich verbaut.
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 27.11.2020 13:20
Danke auch für diese hilfreiche Antwort!
Das mit der Power Clutch lasse ich gleich mitmachen, das Ding kostet
ja wirklich nicht die Welt.
Rainer
Viele Grüße
Police07
Neuer Beitrag 29.11.2020 12:14
Hi
Noch ein Hinweis:
Es kann auch bei korrekt eingestellter Kupplung vorkommen, dass der RWG nicht rausgeht. Die Lösung ist einfach: Nach der Rückwärtsfahrt läuft ja der Motor und die Kupplung ist gezogen, jetzt im Stand RWG-Hebel umlegen (d.h. RWG ausschalten) und ersten Gang einlegen. Dann das Motorrad mit einer ganz kleinen Bewegung rückwärts stossen. Damit werden die Zahnräder des RWG entlastet und der RWG springt raus. Jetzt kann ganz normal losgefahren werden.
Im übrigen habe ich auch die Power Clutch eingebaut. Die Kombination „Power Clutch - Zodiac-RWG“ funktioniert ohne Probleme.
Gruss, Chris
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 29.11.2020 17:04
Hallo Chris,
auch dieser Hinweis ist viel wert, es gibt bestimmt noch mehr Interessierte denen diese Informationen dienen.
Schöne Grüße
Rainer
Viele Grüße
Police07
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 30.11.2020 08:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris051153
Hi
Noch ein Hinweis:
Gruss, Chris
Das mit dem ersten Gang hat nicht funktioniert. Der geht einfach nicht rein. Seltsam ist, dass es im kalten Zustand funktioniert, aber im heißen nicht mehr.
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 30.11.2020 08:58
Also normalerweise müsste der Motor auch sofort ausgehen wenn bei noch eingelegtem Rückwärtsgang in den ersten Gang geschaltet wird, zumindest lese ich das in der Anleitung so, ich habe den Rückwärtsgang auch hier liegen und habe vor ihn im Winter einzubauen. Allerdings ist meiner nicht von Zodiac, sondern von Drag Specialities...
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 30.11.2020 09:12
Hi, stimmt, es wird simuliert das der Seitenständer ausgeklappt ist, so hat es mir jedenfall der in der Werkstatt erklärt. Und die Leuchte müsste im Dsiplay an sein.
Viele Grüße
Police07
Neuer Beitrag 30.11.2020 09:44
Genau so ist es.
Von der Funktionsweise sind die RWG-Kits von Zodiac und Drag Specialities  gleich. Beiden Kits eigen sind die zusätzlichen zwei Zahnräder auf den Wellenenden.
Gruss, Chris
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 30.11.2020 12:01
Dass die Maschine aus geht ist korrekt. Aber nur wenn der Hebel für den Rüclwärtsgang hochgeklappt ist. Wenn man den Hebel runterklappt, der Rückwärtsgang aber nicht draußen ist, ist der Schalter frei und du kannst in den Vorwärtsgang schalten. Man merkt es zum Beispiel daran, dass der Hebel ohne Widerstand nach unten geht. Dann ist der Schalter frei.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 30.11.2020 12:59
Bei dem Set von DS kann der Hebel nicht geklappt werden, er hat zwei Rastungen und wird innerhalb der Rastungen etwas nach vorn oder hinten bewegt und sobald man ihn bewegt löst der Schalter aus und der Motor stirbt ab, alles andere wäre auch kontraproduktiv da man wenn der RG noch eingelegt ist, den ersten Gang zusätzlich einlegen könnte, würde man beim einkuppeln sofort das Getriebe schrotten...
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
