Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Ctek-Adapter
Ctek-Adapter
Ctek-Adapter
Kellerkind ist offline Kellerkind · 523 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 21.11.2020 04:15
Das sind die Daten vom Wandler. Um Problem mit der Lima zu minimieren werde ich auch aus optischen Gründen den Hauptscheinwerfer bei Betrieb des Wandler ausschalten. Das erzeugt zwar ne Fehlermeldung aber die kann ich ja anschließend wieder löschen.
Die 150 Watt ist ja die höchst Dauerleistung des Wandler, wie sieht es denn jetzt aus wenn ich da nur zB 80 Watt dann hänge dann nimmt der doch auf der anderen Seite weniger auf, oder liege ich da falsch?
Attachment 352241
Börnie ist offline Börnie · 2155 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 21.11.2020 10:34
Hast Du eigentlich schon getestet, ob der Wandler und die LED + Betriebsgerätekombination zusammen (auf Dauer) funktionieren ?
Neuer Beitrag 21.11.2020 11:18
Sorry verstehe deine Frage nicht
Neuer Beitrag 21.11.2020 13:35
Weisst Du sicher, dass das Betriebsgerät der LEDs oder die LEDs für 230 V direkt ( also die LED Kirmesanlage )  an dem Wandler funktionieren ?
Neuer Beitrag 21.11.2020 13:51
Na ja die LED haben zumindest direkt einen Stecker dran ohne jeglichen Adapter
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 21.11.2020 13:58
Da er einen Sreenshot von einer Webseite postet denke ich das er den Wandler zum Ausprobieren noch nicht hat.
Das Teil hat auf Grund der Wärmeentwicklung einen Lüfter und eine 25A Sicherung.
Also wird da schon ganz schön was ""verbraten" um die 230V zu generieren.
um es kurz zu machen .....
-wenn es ein ctek Batteriekabel mit Sicherung ist, ist dort normal eine 15A verbaut
-wenn es ein ctek Anschlusskabel aus dem Ladegeräteset ist, hat das (warum auch immer) leider keine Sicherung
-Du bewegst Dich also mit dem Wandler straff am oberen Ende der "zuträglichen" Leistung
-die Harley ACC Stecker/Anschlusspunkte/der ACC Stromkreis sollte meine Wissens mit 20A abgesichert sein
-im Auto haben die "Zigarettenanschlüsse" auch typisch 15A als Sicherung
-wobei es da auch welche mit 20/25A gibt, mit dickeren Kabeln, oft im VAN/SUV speziell dafür vorgesehen zB im Fondbereich für den Einsatz solcher "Leistungsfresser"
Neuer Beitrag 21.11.2020 14:25
OK Danke Weich-Ei.
Also werde ich zur Sicherheit mal neue dickere Kabel an die Batterie legen ist ja auch kein größeres Ding.
Wenn nächste Woche alles da ist werde ich Bericht erstatten.
Das ganze Gedöns wird eh nur für max 2 Stunden im Einsatz sein.
Danke Euch schon mal
Neuer Beitrag 21.11.2020 14:30
Ich würde mal kurz in der altbekannten Bucht schauen, da gibt es diese 12V Neonschläuche für ein paar € auch mit Lieferung noch bis Ende der Woche als single oder RGB color. Aber das wäre nur mein Ansatz, bevor ich so ein "hoch-runter-gefrickel" mit verstärkten Kabeln und Wandler mache.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 21.11.2020 14:35
Der 150W-Wandler wird offensichtlich nicht mit Volllast betrieben. Ein 20m-LED-Schlauch hat etwa um die 30W. Wenn wir zur Sicherheit von 60W Last ausgehen, zieht der Wandler primärseitig max. 6A (60W/12V/0,85=5,88A). Somit wäre das belastungsmäßig im grünen Bereich.
Was keiner vorhersagen kann, ob der LED-Schlauch auch tatsächlich am Wandler funktioniert. Der Wandler gibt sekundärseitig keinen reinen Sinus raus, sondern einen "modifizierten Sinus" = Marketingsprech für quasi abgetreppte Rechteckspannung. Ob damit das LED-Steuergerät klar kommt, muss man testen.
Neuer Beitrag 25.11.2020 18:24
Wie versprochen die Rückmeldung.
Stuff ist heute gekommen. Alles mal provisorisch angeschlossen.
Funktioniert Gott sei dank.
Attachment 352467
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 25.11.2020 19:09
Attachment 352470
Neuer Beitrag 25.11.2020 19:35
Einfacher vielleicht aber das bekomme ich nicht so gut um die Rundungen und leuchtet nicht so gleichmäßig rund herum.
23.07.2022 11:38
von gkroadking
20568
28.02.2021 18:55
von tcj
verrückt
42
67627
10.01.2021 00:21
von phantomf4
