Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hilfe! Verkabelung Thunderbike LE mit Sperrdiode für separates Rücklicht
Neuer Beitrag 06.11.2020 23:37
Hilfe! Bekomm es nicht zum Laufen. Ich hab an meiner Softail FXBB Blinker Links, Blinker Rechts, Rücklichtbremslichtkombi separat.
dazu hab ich jetzt den Thundebike Load Equalizer gekauft der zusätzlich eine Sperrdiode hat. So jetzt ist die Anleitung dermaßen unklar das ich’s nicht zum Laufen bringe. Blinker ja, Brems und Rücklicht nein.
Die Anleitung zeigt ja nicht ob ich jeweils beide Stecker vom OEM Kabelbaum nehme um ans Bremslicht zu gehen und gleiches beim Rücklicht, oder nur die Stecker von einer Seite und den anderen Stecker dann die Kabel ins Leere laufen. Zudem verstehe ich nicht wie ich die - aller Leuchten verkabel. Lege ich alle 5 minus Kabel zusammen und dann an das schwarze Load Equalizer Kabel? Kann mir einer vielleicht ne Zeichnung anfertigen die verständlich ist (also wo beide OEM Stecker mit ihren jeweils 4 Kabeln verkabelt werden und zudem wie alle - Kabel verkabelt werden). Wäre Ultra dankbar, hab gefühlt schon alles probiert
Attachment 351272
Schimmy ist offline Schimmy · 10905 Posts seit 15.10.2015
10905 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.11.2020 09:47
Statt dieses "Load Equalizers", hätte es wahrscheinlich auch ein Lastwiderstand für ein paar Cent getan, der in
den Stromkreis für´s Bremslicht eingelötet wird, aber sei´s drum...... Augen rollen
Wenn ich Dich recht verstehe, hast Du die serienmäßigen 3in1 Rückleuchten gegen andere ausgewechselt und willst
diese jetzt zusammen mit dem Equalizer verkabeln. Die Kabelfarben an den Leitungen zu den Rückleuchten sollten
- wenn ich mich nicht täusche - SCHWARZ, ROT, GRÜN und WEISS sein.
Wenn JA, dann sieht die Verkabelung so aus, wie auf dem beiliegenden Bild.
- BEIDE SCHWARZEN KABEL von den Rückleuchten mit dem SCHWARZEN Kabel des Equalizers verbinden
- BEIDE ROTEN Kabel auftrennen und DIE ENDEN, die vom Kabelbaum kommen, mit BLAU/ROT des Equalizers verbinden
- Die beiden anderen Enden der ROTEN KABEL, die ZU DEN Rückleuchten gehen, mit dem ROTEN Kabel des Equalizers verbinden
- Das BRAUNE Kabel des Equalizers mit dem GRÜNEN Kabel der Rückleuchte RECHTS verbinden
- Das VIOLETTE Kabel des Equalizers mit dem GRÜNEN Kabel der Rückleuchte LINKS verbinden
Dann sollte mMn alles funktionieren.....
Attachment 351277
Neuer Beitrag 07.11.2020 09:57
Danke aber hab nicht auf andere 3in1 gewechselt, sondern hab einen Blinker links, einen Blinker rechts und in der Mitte einen Rücklichtbremskombi. 3in1 hatte ich vorher mal andere dran da ging dein benanntes Schema auf, bei separaten Rücklichtbremslicht nicht
Neuer Beitrag 07.11.2020 10:09
In DEM Fall ist´s das Gleiche, "nur in Grün".....
- Leitung zum Rücklicht so lassen, wie sie ist
- Masseleitungen zu den Blinkern so lassen, wie sie sind
- wie geschrieben...... VIOLETT an Blinker LINKS und BRAUN an Blinker RECHTS
- Bremslichtleitung auftrennen und das Ende, das vom Kabelbaum kommt, mit BLAU/ROT des Equalizers verbinden
- das andere Ende der Bremslichtleitung mit ROT vom Equalizer verbinden
- Massekabel vom Equalizer mit irgendeinem Massekabel (z.B. vom Rück-/Bremslicht) verbinden
Neuer Beitrag 07.11.2020 10:36
Hab es so aber Rücklicht ins Bremslicht gehen nicht
Attachment 351281
Neuer Beitrag 07.11.2020 11:28
Ein Foto von Deiner "Bastelei" wäre echt hilfreich, um sich an der Baustelle zurecht zu finden. So wie auf dem Foto sieht's original aus. WO hast Du WAS angeschlossen?
Attachment 351286
Neuer Beitrag 07.11.2020 11:41
Meine Beschreibung hab ich mit den OEM Kabelbaumfarben gemacht, da dies bei der Thunderbikeanleitung auch so benannt wurde
Attachment 351287
Neuer Beitrag 07.11.2020 11:48
also du würdest das Bremslichtkabel der beiden OEMStecker zusammenführen und gemeinsam an das blaurote des LE? Und das Rücklichtkabel der beiden OEM Stecker zusammenführen und an das Rücklicht anschließen? Bisher hab ich immer nur ein Kabel der beiden OEM verkabelt und auf dem anderen das gleiche Kabel nicht genutzt
Neuer Beitrag 07.11.2020 13:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Earthfox
Noch mal Moinsen,
Schwere Geburt..... fröhlich Das Kabel für das Bremslicht wird - genauso wie das Kabel für´s Rücklicht - VOR den
Steckern, die auf Deinem - und auch auf meinem - Foto zu sehen sind, aufgesplittet.... einmal für LINKS, und
einmal für RECHTS.
Es ist also vollkommen egal, ob Du den Equalizer an EINES, oder aber an ALLE BEIDE Leitungen für Bremslicht
anschließt. Es muss in BEIDEN Fällen funktionieren. Gleiches gilt für´s Rücklicht. Ein Plus-Kabel + Masse reichen.
Attachment 351288
Neuer Beitrag 07.11.2020 14:55
Danke das ist mal ne sehr gute Info 😁
Neuer Beitrag 07.11.2020 14:59
Das heißt dann auch das es Wurst ist ob der rechte oder der linke Blinker mit lila oder braun verbunden wird?
Neuer Beitrag 07.11.2020 15:31
Blinker gehen ?  du bekommst nur LED Bremslicht/Rücklicht nicht zum leuchten ?  wenn das so ist, vielleicht einmal falsch verkabelt und nun ist es defekt. Du kannst es zum testen  einfach mal direkt an + und -  anschließen , leuchtet es dann überhaupt noch ?
Neuer Beitrag 07.11.2020 15:44
Jep. Das ist im Grunde völlig egal. Es macht halt nur Sinn (falls mal Fehler auftreten) es SO zu verkabeln, wie es
im Plan steht, denn seit "Urzeiten" ist der Farbcode für die Blinkleuchten BRAUN für RECHTS, und VIOLETT für
LINKS (mit leichten "Abwandlungen" / BLAU/BRAUN bzw. BLAU/VIOLETT, wie es bei Deinem Moped der Fall ist). Augenzwinkern
Rückleuchte - wie von "Marco321" vorgeschlagen - schon an der Batterie getestet ? ? ?
GReetz  JO
Neuer Beitrag 07.11.2020 16:08
Rückleute und Bremslicht zuvor an Batterie getestet, also vorm Einbau vom LE, an der Batterie und ging. Jetzt nach der Verkabelung mit Batterie und an beide Kontakte vom Stecker und weder Bremslicht noch Rückleuchte leuchten. Dafür leuchtet aber ein Blinker immer ganz leicht, wenn ich den Kontakt zum Bremslicht oder auch Rücklicht testen will.
Neuer Beitrag 07.11.2020 16:53
Oh Gott! Danke erstmal Für die Hilfe ins Erklärungen! Damit konnte der Fehler ja nur noch in 3 Kabeln vom Rücklicht liegen. Diese nochmal angemacht und durchgemessen und tatsächlich das - mir dem + Bremslicht vertauscht gehabt!!! Alter Schwede, dachte ich verblöde langsam. So ab in den Keller und testen!
04.06.2024 20:51
von retobor
FXSB/SE Breakout: Apehanger Hilfe (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von stgtbreakout
146
146059
02.06.2024 17:00
von Harley-Piet
FLHX/S/ST/SE Street Glide: HILFE - Umbau USA-Modell auf deutsche Zulassung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von V-man
25
39908
23.05.2024 18:23
von Badger1875
