Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Ausfall der Blinker
George ist offline George · 23362 Posts seit 23.07.2007
23362 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 01.11.2020 22:32
Dann weißt du ja wenigstens wo du suchen musst.
Hellvis138 ist offline Hellvis138 · 12 Posts seit 16.10.2020
aus Datteln
fährt: Harley Sportster 883
12 Posts seit 16.10.2020 aus Datteln
Neuer Beitrag 02.11.2020 07:59
Leider nicht mehr so wirklich..Ich bin echt am verzweifeln wo das Problem liegt. Ich hab auch nicht wirklich so die Ahnung von Elektrik. Aber jetzt ist ja eh bald erstmal Winterpause
Nimm dir Zeit und nicht das Leben
Schimmy ist offline Schimmy · 11963 Posts seit 15.10.2015
11963 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.11.2020 11:46
Na, wer wird denn da so schnell aufgeben.....fröhlich Elektrik ist kein Hexenwerk. Augenzwinkern
Wenn Du Dir ein neues Multimeter besorgt hast, mach mal Folgendes:
- Stecker vom Blinkmodul (TSM) abziehen
- An ORANGE messen, ob das Blinkmodul Spannung bekommt
- Blinkertaster RECHTS drücken und messen, ob an WEISS/BRAUN Spannung anliegt
- Blinkertaster LINKS drücken und messen, ob an WEISS/VIOLETT Spannung anliegt
- Multimeter auf "WIDERSTAND MESSEN" (Ohm) einstellen
- Am TSM an SCHWARZ messen, ob eine gute Messeverbindung vorhanden ist (eine Mess-Spitze an SCHWARZ , die andere an einen Massepunkt)
- Am TSM an BRAUN und am Stecker zum Lenker RECHTS an BRAUN messen, ob eine Verbindung vorhanden ist
- Am TSM an VIOLETT und am Stecker zum Lenker LINKS an VIOLETT messen, ob eine Verbindung vorhanden ist
Wenn diese Messungen ALLE ok sind, ist sehr wahrscheinlich das TSM defekt. unglücklich
aus Datteln
Neuer Beitrag 02.11.2020 12:04
Das hört sich nach nem Plan an..Dank dir erstmal. Ich besorg mir eins und dann meld ich mich mit Infos
Neuer Beitrag 02.11.2020 16:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Hellvis138
Ohne Plan geht´s auch nicht. Deswegen hier ein Bild vom Leitungsplan. Auf der RECHTEN Seite unterhalb der
Heckleuchte siehst Du den Stecker, der in das TCM geht. Dort die ersten drei Messungen machen. Die anderen
Messungen (Widerstände) ebenfalls an diesem Stecker, und entweder an Stecker 2B, oder - noch besser - an 3A
durchführen. (Alles ROT auf dem Plan markiert)
pdf-Dateianhang
1993_XLH_HDI_Wiring.jpg.pdf
Neuer Beitrag 11.11.2020 17:59
@Hellvis138
Na... Multimeter endlich angekommen ? ? ?  Was macht die Fehlersuche ? ? ?
aus Datteln
Neuer Beitrag 11.11.2020 18:22
Ich hab gemessen.. Also es kommt Strom am TSM an,
Ich hab auch Strom bis zum 2ten Stecker..Dann ist Feierabend, also da wo dann die Blinker angeschlossen werden und eigentlich Blinken müssten..
Neuer Beitrag 11.11.2020 20:28
N´Abend,
Nur, um Missverständnisse auszuschließen:
Mit dem Multimeter misst Du KEINEN STROM, sondern SPANNUNG (Strom fließt erst dann, wenn am elektrischen
Verbraucher auch Spannung anliegt und diese über den Verbraucher nach Masse abgeleitet wird).
KLUGSCHEISSER - MODUS   A U S
Hast Du denn die Messungen, die ich ein paar Beiträge vorher gepostet hatte, Schritt für Schritt abgearbeitet ? ? ?
Wenn JA: Mit welchen Ergebnissen ? ? ?
aus Datteln
Neuer Beitrag 11.11.2020 21:17
Also..Bis 3A habe ich Spannung, 12 Volt.. Ab 3 B dann nix mehr. Ich bin auch einfach zu doof was das angehtFreude Ich glaube das einfachste ist die Karre in die Werkstatt zu bringen
Neuer Beitrag 12.11.2020 13:32
Moinsen Marc,
Das, was Du da gemessen hast, bringt uns leider keinen Meter weiter. Deswegen hier noch einmal eine Erklärung der Funktionsweise
des Blinkmoduls (TSM) anhand des Leitungsplans :
- Über ORANGE bekommt das TSM seine Betriebsspannung. Also mal den Stecker vom TSM abziehen, Zündung AN und....
  ...an ORANGE an dem Stecker, der in das TSM geht, messen, ob da Spannung drauf ist.
  Wenn JA, haben wir dort schon einmal KEIN PROBLEM.
- Über GRÜN bekommen die Blinkerschalter LINKS und RECHTS von Stecker 1A ausgehend ihre Betriebsspannung. Betätigst Du den
  RECHTEN SCHALTER, wird die Spannung auf BRAUN durchgeschaltet ; betätigst Du den LINKEN SCHALTER, passiert das GLEICHE
  mit VIOLETT. Das BRAUNE und das VIOLETTE Kabel gehen zu Stecker 2A. Am Stecker 2B ändern sich die Kabelfarben....
  BRAUN wird zu WEISS/BRAUN (W/BN) ; VIOLETT wird zu WEISS/VIOLETT (W/V). Diese beiden Leitungen gehen ebenfalls zum TSM-Stecker.
  Wenn auf einer dieser beiden Leitungen Spannung anliegt, ist DAS das Zeichen für das TSM, dass es jetzt den Blinker für die entsprechende
  Seite auslösen soll.
  Deswegen solltest Du an WEISS/BRAUN bzw. WEISS/VIOLETT an dem Stecker, der in das TSM geht, messen
 ob da Spannung drauf ist, wenn Du den RECHTEN bzw. den LINKEN Blinkerschalter betätigst.
Wenn 2 x JA, haben wir dort auch KEIN PROBLEM.
Wenn Du damit durch bist, poste mal Deine Messergebnisse.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.11.2020 16:38.
Neuer Beitrag 21.11.2020 11:16
 @Hellvis138 : Winterpause, oder aufgegeben ? ? ? Augen rollen großes Grinsen
von Justes1200N
41
37676
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
