Leerlaufdrehzahl M8
Leerlaufdrehzahl M8
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 31.10.2020 21:01
Hab das jetzt versucht mit Zündung an und aus ein paar mal. Leerlauf Drehzahl ist jetzt bei ca 980-950 würde ich schätzen. Immer noch zu hoch oder ?
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 31.10.2020 21:18
Meiner Meinung nach zu hoch, sollte sich warm bei um die 850 einpendeln.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 31.10.2020 21:26
Sorry - aber was rätselt ihr hier herum - schon mal die Einstellungen Leerlaufdrehahl original Harley angesehen cool
sieht für ne 2017er StreetGlide wie folgt aus - ab 96° 950rpm ...
(wenn er weiter runter will benötigt er einen Super Tuner Professional, TTS MasterTune, PV usw. )
Attachment 350655
Neuer Beitrag 31.10.2020 21:47
Den ist die Drehzahl ja richtig
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 31.10.2020 21:57
YEP Freude
Neuer Beitrag 31.10.2020 22:03
Fein, dann kannst mir bestimmt erklaeren, warum meine originale 107er M8 nur 850 min^-1 LL macht?
Alle einschlaegigen Treffer in Google beschreiben eine Absenkung von 1000 min^-1 (TC) auf 850 min^-1 beim M8.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 31.10.2020 22:10
Hi GerdTB7
- die Tabelle ist orignal Harley Stage 1 Map vom Super Tuner Professional
maybe das bei dir das ECM schon modifiziert wurde - auch der smile hat Zugriff darauf
Selbst ein TTS-MasterTune Map für dieses Modell bleibt bei 880rpm
keine Ahnung welche "Experten" 850rpm als Standard publizieren ....
Attachment 350656
Neuer Beitrag 31.10.2020 22:18
Das müsste der Freundliche schon vor Auslieferung gemacht haben, danach war keiner mehr dran.... seltsam.
Aber danke für die Tabellen.
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist online EJP · 737 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist online EJP
Neuer Beitrag 31.10.2020 22:32
Alle vier M8-Tourer, die ich bisher gefahren habe, haben warm eine Leerlaufdrehzahl von ca. 850 UpM. Und davon war keine gemappt.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 31.10.2020 22:45
Meine hat auch ca. 850 U/min im warmen Zustand - da wurde nix dran gemacht, alles stock...
ist auch normal so: klick mich
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 31.10.2020 23:20
Fakt ist die aktuelle Software/ Tabellen definieren 950rpm verwirrt
Maybe das es Probleme mit den 850er Leerlaufdrehzahlen gegeben hat ...
Die 2020er RoadGlide welche ich dieses Jahr hatte, hat ebenfalls knapp 1000rpm Leerlaufdrehzahl. Auch diese war Stock. Eine 2017er SportGlide welche ich vor 3 Wochen gemappt habe hatte ebenfalls 950rpm Serienmäßig  ...
derechteede ist offline derechteede · 319 Posts seit 07.09.2011
fährt: keine FLHR mehr
Neuer Beitrag 01.11.2020 16:42
In der Service-Info, die AmiVanFan eingestellt hat, steht beschrieben, dass die höhere Leerlaufdrehzahl bei aktiviertem EIMTS zustande kommt.
Hast du (Alfred1212) das bei dir testweise mal deaktiviert?
Sonnige Grüße aus Hamburg
€de cool
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 01.11.2020 17:05
Das Temperaturmanagment EITMS aktivieren und EITMS aktiv sind eigentlich 2 Paar Schuhe Augenzwinkern
mann kann EITMS aktivieren - damit erfolgt die Überwachung Motortemperatur, Geschwindigkeit, Drehzahl ... aber aktiv selber ist das System nur wenn die entsprechenden Parameter z.B. Motortemp >155°C überschritten wird
wenn EITMS dann aktiv ist gelten die "Anwendereinstellungen" der ECM nicht mehr
Prinzipiell hat die Leerlaufdrehzahl entsprechend der eingestellten Werte in der Idle RPM Tab der ECM zu erfolgen.
Neuer Beitrag 01.11.2020 18:58
Ah ok, dann ist damit also gemeint, dass die Drehzahl etwas hoch geht, wenn das aktivierte EIMTS "aktiv" wird und eingreift.
€de cool
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 02.11.2020 01:33
Ich habe noch ein Service Bulletin gefunden, in dem auch zu lesen ist, dass die idle speed beim M8 warm bei 850 RPM liegt: klick mich
Da sind auch einige andere Infos rauszulesen.  Vielleicht interessiert's jemanden...
pdf-Dateianhang
service_bulletin_M1436.pdf
M8 107 Leerlaufdrehzahl (Mehrere Seiten 1 2 3)
von dantie
31
40591
20.09.2024 12:51
von JuergenSt
181297
06.09.2020 15:33
von Willie G.
Alle XL 883: Leerlaufdrehzahl gesenkt - Motor geht aus (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von BerndT
35
38890
21.01.2020 17:20
von SportyR88
