Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Vergaser Mikuni HS40 Schieber ausbauen wie?
Fen ist offline Fen · 8 Posts seit 25.05.2020
fährt: FXDL Evo
Fen ist offline Fen
fährt: FXDL Evo
Neuer Beitrag 20.08.2020 16:27
da die Forumssuche nur bedingt ergiebig war, suche ich mal hier um Hilfe.
Ich habe auf meiner FXDL BJ 94 einen Mikuni HS40 verbaut. Musste ich schmerzlich feststellen, als ich einen Vergaserreparatursatz für den HSR benutzen wollte...
Jedenfalls, der untere Teil ist kein Problem.
Aber der obere.
Kann mir jemand sagen wie ich den Schieber ausbaue?
Muss der Arm der Ihn hält ab von der Welle an der auch die Federn sind oder der Arm am Schieber direkt lose? Da hab ich bedenken, dass er auf nimmer wiedersehen den Abgang macht...
Hab nach einem Youtube Tutorial gesucht, aber auch da gab es nix.
Danke und Gruß
Fen
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 20.08.2020 19:32
Ruf bei Topham an und lass dir denn H.Lohmeyer geben.
Gruß Uwe
Neuer Beitrag 21.08.2020 11:50
www.shovelhead.com->Tech Base-> Mikuni HS40-> Seite 5 , da hast Du schon mal eine Zerfallsszeichnung.
fährt: FXDL Evo
Fen ist offline Fen
fährt: FXDL Evo
Neuer Beitrag 21.08.2020 12:04
Vielen Dank!
Mhh ich hab den Repairsatz bei W&W bestellt. Da jetzt bei der Vertretung anrufen. Da hab ich gewisse Hemmungen, weil ich denen net auf den Sack gehen will, wenn sie an mir nix verdienen. Muss ja auch jeder Leben.
Ich probier mal mein Glück mit der Explosionszeichnung, ob ich was identifizieren kann.
Moos ist offline Moos · 14772 Posts seit 27.11.2010
14772 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.08.2020 16:59
Oder bei W&W anrufen, die haben auch oftmals ne Ahnung von den alten Teilen.
springerdinger ist offline springerdinger · 5471 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.08.2020 17:16
Würde ich auch meinen!
Die sind kompetent, und helfen einem gerne weiter.Freude
Schneckman ist offline Schneckman · 2557 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 25.08.2020 00:21
Kannst Du es hier erkennen  https://www.youtube.com/watch?v=GDhZ57VYBGE , bis Minute Sieben
Es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, sich vorher noch einen Satz   JIS Schraubendreher (wie die  https://www.amazon.com/Bessel-Vessel-Dif...3/dp/B00E55DL4I, nur vielleicht nicht grad bei Amazon) oder
Bits zuzulegen, falls Du die noch nicht hast, damit sich der Mik nicht in das Schicksal der Millionen Gaser einreiht mit verhunzten Schraubenköpfen, die mit normalen Philips-oder Pozi-Driv -Kreuzschlitz-Drehern zernudelt wurden...
Wenn der Punkt auf dem Kopf ist, ist es eine JIS
Gibt natürlich auch noch das "easy tool kit" von Mikuni.
fährt: FXDL Evo
Fen ist offline Fen
fährt: FXDL Evo
Neuer Beitrag 25.08.2020 08:22
Hi, Danke für den Tipp. Das ist leider der falsche Vergaser. Den HSR der da auf dem Tisch liegt (HS R - R = Rollengelagert) hatte ich schon 30x in meinen Leben auseinander.
mir geht es um den HS40. Der sieht leider innen ganz anders aus.
Ein gutes Bitset habe ich. Lasergeschnitten. Kann ich nur empfehlen. Man rutscht einfach nicht mehr ab. Total verrückt, funktioniert aber wirklich.
Neuer Beitrag 25.08.2020 10:07
Ach Du hast den 40er, das hab ich oben überlesen, hab nur Mikuni wahrgenommen - den alten 40er hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Seit mir mal ein Schieber hängen geblieben ist ( das war allerdings kein Mikuni ), geh ich von rollengelagerten nicht mehr weg.
Wenn sich da auf Harley Seiten nichts findet, versuch vielleicht mal Suzuki Seiten.
Die haben den 40er auch viel gehabt früher.
Da hat er ein anderes Kürzel, aber HS und TM ist derselbe Vergaser, das HS war nur die Bezeichnung vom Harley Kit.
Neuer Beitrag 26.08.2020 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Fen
Die Qualität habe ich jetzt eigentlich nicht gemeint, sondern die Auslegung.
Ich glaube man kann sagen, daß in einer Vielzahl der Fälle mit Philips oder Pozi-Driv Kreuzschlitz-Schraubendrehern oder Bits an die Vergaser gegangen wird, deshalb die allgegenwärtigen häßlich
zernudelten Schrauben, die sich irgendwann auch nicht mehr bewegen lassen.
Die Existenz von JIS Schrauben ist gar nicht jedem Hobby-Schrauber bekannt, daher der richtige Kreuzschlitz nicht vorhanden.
Ich jedenfalls wußte sehr lange nichts davon, und kenn da noch ein paar Andere...
https://rtstools.com/jis-vs-phillips-scr...is-screwdriver/
Neuer Beitrag 26.08.2020 13:55
Das Prob ist aber auch das die Kreuzschlitzschrauben an alten Japanern tlw. von jämmerlicher Qualität sind. Kann da ein Lied von singen und da machen die Vergaser keine Ausnahme. Habe an meinen alten Mikunis deshalb auf Inbus umgerüstet.
Neuer Beitrag 26.08.2020 14:41
Genau, hab auch Edelstahl-Inbus genommen. Mag halt nicht jeder, zwecks Original-Gedings oder aus geschmacklichen Gründen.
Kann jetzt gar nicht mehr erinnern, was im Inneren für Schrauben waren, müßten aber an sich ja auch JIS sein in Japan-Gasern.
Die inneren tausch man ja normal nicht.
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
29213
15.10.2024 14:19
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
