Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Batterie Fehlermeldung?
sgssn ist offline sgssn · 25 Posts seit 15.11.2016
aus Unterschleißheim
fährt: Street Bob 2017
25 Posts seit 15.11.2016 aus Unterschleißheim
Neuer Beitrag 13.08.2020 11:48
Hallo
meine SB ist BJ 2017, 23000km. Wenn ich sie aus der garage hole und den Motor (kalt) starte, kommt für kurze Zeit ne Fehlermldung auf das Display. Allerdings viel zu kurz, als dass ich es lesen könnte. Könnte das ein Hinweis auf ne schwache Batterie sein? Zumindest immer wenn beim Start die Kolben ungünstig stehen, und der Starter dadurch etwas braucht um die Kurbelwelle in Bewegung zu kriegen, kommt die Fehlermeldung. Wenn ich unterwegs mal den Motor ausmache und wieder starte, kommt der Text nicht. In der Garage hängt die Batterie an nem Ladegrät. Wer kennt das?
Gerhard
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 13.08.2020 11:55
ich glaub ich weiß was du meinst.
Da steht dann LowRNG.
Das erscheint bei zu niedriger Batteriespannug,und dannach müsste Deine Anzeige auf Uhrzeit stehen.
Du musst auch im Sommer alle paar Wochen die Batterie mal richtig volladen.
Die Bikes laden während der Fahrt nur ab 2000umin,dann aber auch nicht immer. Das ist von verschiedenen parametern abhängig.
Fährst Du viel im gemütlichen Modus, kommt die Batterie in ein Defizit
Neuer Beitrag 13.08.2020 14:44
Hallo Sticki1
danke für den post. Ich habe keinen Strom in der Garage, nur ne Solarzelle am Dach. Dachte, das reicht, um den Stromverbrauch durch die Wegfahrsperre und was weiss ich noch, auszugleichen. Die Batterie war bisher auch noch nie zu schwach um es doch noch zu schaffen. Und ich fahre selten unter 100km/Tag. Die Solarzelle schafft aber nur so 250mA, und natürlich auch nur, wenn die Sonne draufbrennt...
Gerhard
Tomson74 ist offline Tomson74 · 37 Posts seit 28.10.2016
aus Niederwerrn
fährt: Street Glide
37 Posts seit 28.10.2016 aus Niederwerrn
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 13.08.2020 15:22
Servus Gerhard,
hatte das bei meiner Frau ihrer Dyna vor kurzem.
Das Verhalten war original wie bei deiner. Selbst nach dem Laden (ladegerät) und 1 Tag stehen lassen.....kam diese Fehlermeldung.
Wenn Sie dann mal lief und wieder gestartet wurde kam dieser Fehler nicht mehr.
Schau mal ob es bei dir dieser Fehler kurz im Display angezeigt wird.
V INERR (VIN ERROR).
Bei dem Bike wurde weder Tacho noch Steuergerät oder ähnliches getauscht, war ich sehr verblüfft.
Bei dem Bike hat sich es sogar so zugespitzt das es unter der Fahrt zu kurzen Leistungsverlusten kam (2 Szenarien: 1. Tachonadel fällt auf kurz auf null, keine Leistungsannahme, Tachonadel geht wieder hoch, volle Leistung / 2. Tachonadel bleibt auf Geschwindgkeit, keine Leistungsannahme, Motorleuchte für 3 Sekunden Gelb, dann wieder volle Leistung).
Fehlermeldungen:
P1632
P2300
P2303
C0562
Hab Sie zum Schraube gebracht....erste Rückmeldung....
die Batterie zu schwach um den Abgleich zwischen Tacho und Steuergerät zu machen.
und zusätzlich ist wohl die Verschraubung der Pole nicht i.O. und es kommt so zu den anderen Fehlermeldungen.
er meint er tauscht die Batterie mit der richtigen Verschraubung......(bin gespannt ob die Fehler dann noch kommen).
Sorry für die Prosa.
Aber vielleicht hilft das auch anderen später in der Suche.
T
Attachment 345340
Neuer Beitrag 13.08.2020 16:32
Hallo
ich habe gerade mal wieder versucht. Na, wenn man darauf wartet, kommt die Fehlermeldung natürlich nicht. Hab dann die Fehlercodes ausgelesen, da steht aber überall "NONE" drin.  Wenn man aus einerm der Kategorien rausgeeht bringt er PN 1459-01 ???
gerhard
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3658 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.08.2020 17:43
Die "PN"'s sind die Teilenummern der verbauten Einheiten (BCM, ECM, ABS, Tacho usw.)
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 14.08.2020 10:44
bei den "neumodischen" harley's gibt's viel zu viel electronic und komplexe verkabelungen, und nicht vergessen sehr viele steckverbindungen großes Grinsen.. und die meisten (falsch) meldungen kommen daher. wichtig ist von zeit zu zeit die zugaengliche stecker und kabel klemmen zu pruefen, vor allem die massenverbindungen..
bei unserer FXD von 1995 gibt's (fast) keine electronic, und denoch muss ich regeklmaessig alle verbindungen ueberprueffen...
Neuer Beitrag 14.08.2020 10:57
@francois: jep, wie bei den Autos halt auch: bei unserem Franzosen kommt seit Jahen die Fehlermeldung "Auspuffanlage defekt" und keiner weiss was das soll (einschliesslich Fachwerkstatt-Personal) und bei unserem Opel geht manchmal das Fenster nicht auf oder die Hupe geht nicht. Beim Termin in der Werkstatt ist wieder alles ok....
Aber die Batterieanschlüsse schau ich mir auf jeden Fall an. Danke für den Tipp
Gerhard
19.05.2025 16:28
von Börnie
von Newbug
69
29493
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
29355
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
