Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Benzingeruch nach Zündkerzenwechsel
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:12
Seit bei 48.000 km bei meiner Street Glide, der Tank für den Zündkerzenwechsel entfernt
wurde, riecht es nach Benzin.
Alles dicht..es tropft nix....wer hat eine Idee, was die Ursache sein könnte.
Vor allem wenn es sehr heiß ist.
Danke euch Tom
Enterprise ist offline Enterprise · 719 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, Low Rider S 117
719 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:14
is der Überlauf- und Entlüftungsschlauch dran?
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:29
Kann ich das kontrollieren, wenn der Tank bereits wieder drauf ist?
Tom
marlboromanhd ist online marlboromanhd · 305 Posts seit 24.06.2019
aus Jülich
fährt: Road King Special, 1976er Shovel (eglide), 1998 Schweden EVO
305 Posts seit 24.06.2019 aus Jülich
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:33
du fährst zu viel, das mag die harley nichtcool
aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:37
unterm DashCover. brauchst Du eigentlich nur locker machen, hochheben dann siehste das schon. Hinten Richtung Sitz sollte noch ein Verbindungsstück sein, da müssteste auch nachsehen.
aus Jülich
kann auch eine poröse kraftstoffleitung sein.
aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:39
bei ner 2019er?
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:42
Porös ist die Leitung mit Sicherheit nicht
Tom
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Enterprise
Perfekt, Danke ich habe um 1400 Uhr Dienstschluss und werde dann zu Hause nachsehen.
Tom der natürlich mit dem Bike in der Arbeit ist
aus Jülich
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:46
bei ner 2019er?
bei meiner road king special geht noch ein schlauch vom tank zwischen den zylinder zur einspritzung. ist das bei der streetglide anders?
aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:54
Der mit der Schnellkupplung. Der kann es eigentlich nicht sein, da würde Sprit kommen und nicht nur riechen.
Middach ist offline Middach · 3059 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3059 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 12.08.2020 13:50
Hi Tom, schau mal hier bei 1:25. Da zieht der 2 Schläuche raus bevor er die Stecker entfernt.
Vielleicht wurden die nicht wieder richtig nach unten geführt, bzw einer der beiden hat ein Winkelstück (links am Rahmen). Da kann man den Schlauch trennen und vielleicht ist der nicht richtig wieder draufgesteckt worden.
Neuer Beitrag 12.08.2020 14:53
Danke Jungs für eure schnelle Hilfe.......
Bin gerade am Buns backen, da heute Burger time im Südpark
Tom der euch Bescheid gibt was los war
Neuer Beitrag 13.08.2020 17:50
So, Fehler gefunden.....genau einer dieser beiden Schläuche die im Video bei 1:15 zu sehen sind, wurde geknickt.
Wieder sauber nach unten verlegt und nix stinkt mehr.....
Blöde Frage, ist das die Tank Entlüftung?
Tom der euch dankt....ihr seit spitze
Mondeo ist offline Mondeo · 9706 Posts seit 17.06.2015
9706 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 13.08.2020 17:52
Yes. Für Tom der jetzt nicht mehr stinkt fröhlich
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
72251
25.11.2023 13:06
von Guido66
