Forum » Modelllinien » FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad » Reparaturanleitung KessTech-Servos
Bonsaibonzo ist offline Bonsaibonzo · 1 Post seit 25.11.2020
fährt: softail
1 Posts seit 25.11.2020
fährt: softail
Neuer Beitrag 17.03.2024 14:58
Hallo hab jetzt nach langer Suche herrausgefunden welch motoren bei ESM 2 verwendet werden.Allerdings nicht ganz kostengünstig wie bei A...Express aber dafür exakt passend RPM16
Es sind die ersten in der Preisliste
Attachment 420425
Attachment 420426
Attachment 420427
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 29.07.2022 16:52
Christoph, besten Dank für den tollen Support.
Noch ein Tipp zu den ESE Motoren (Zylinder) des Baujahrs 2017: Einfach das Gießharz am Verschlussstopfen ausdremeln. Dann mittels Brenner den Körper erhitzen bis das Harz sich verflüssigt und der Motor leicht rauszuschieben ist. Gerade getestet. Funktioniert ohne dass der Körper beschädigt wird oder verfärbt.
Beste Grüße
Mathis
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 121 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
121 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 06.02.2022 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von herrsuhrbier
Hallo liebe Harley Gemeinde
Wer einen teuren Kess-Tech Auspuff mit elektronischem Soundmanagement fährt hat leider oft schon die Erfahrung gemacht, daß ein oder sogar beide Servos vorzeitig ihren Geist aufgeben. Die Zeiten als Kess-Tech kulanterweise diese Dinger kostenlos getauscht hat sind leider auch vorbei. Dabei liegt die Ursache in einer Fehlkonstruktion seitens Kess-Tech. In dem gut verarbeiteten Alugehäuse befindet sich ein aus dem Modellbau verwendeter Servomotor des Typs: GWS Micro 2BB/MG 18g (Serie bei ESM 1)   (Stellmoment max .64 Ncm, Speed 0,17 sec bei 60 Grad Verstellweg) Oder mein Upgrade: Bay-Tec QZ360 MM/MG  (Stellmoment max. 70 Ncm, Speed 0,12 sec für 60 Grad Verstellweg)
Leider sind diese Minigetriebe für dauerhaft jenseits von 60 Grad Wärme völlig ungeeignet und sterben gerne vorzeitig den Hitzetod. Auch reicht die Kraft nicht mehr wenn Verschmutzung und Gammel zunehmen. Auch hier stirbt der kleine Sevo. Leider geht oftmals auch als Folgeschaden die Steuerelektronik kaputt. Die Kosten einer Reparatur liegen mittlerweile bei 300,- bis 500,- Euro für die Servos inkl. Reparatur, da KT ja nicht mehr an Privatpersonen liefert und die Montagekosten des HD-Dealers noch dazu kommen. Deshalb habe ich mal eine kleine Reparaturanleitung verfaßt, wie man eine solche Reparatur für ca. 25,- € selbst durchführt. Und bei der Gelegenheit noch eine Verbesserung einbaut.
Was brauche ich? Einen Servomotor (siehe oben), Graphitfett, Loctite 243, Silikondichtmasse, (bei Upgrade Dremel) Macht man das Upgrade, dann natürlich beide Servos tauschen.
1. Massekabel am Motorrad abklemmen.
2. Die Zuleitung (Ummantelung mit 3 Adern) ca. 10 cm hinter dem Servo mit Seitenschneider durchknipsen. (Bild 2)
3. Auspuff abbauen
4. Die Madenschrauben des Kardangelenkes am Vertstellerantrieb lösen.
5. Servogehäuse vom Auspuff abschrauben und dabei die Antriebswelle abziehen. Gehäusedeckel und Lagerdeckel abschrauben. Hier vorsichtig die beiden Deckel mit einem Taschenmesser oder Schlitzschraubenzieher abhebeln, weil die Deckel verklebt sind. (Bild 1)
6. Das Gießharz im Gehäuse entfernen, bzw. rauskratzen und den alten Servomotor und die darunterliegende Gummiformscheibe herausnehmen. (Bild 3)
7. Wer „Plug & Play“ nur den Standardservo durch einen neuen gleichen ersetzen will, geht weiter zu Schritt8.
Wer das Upgrade machen möchte muß das Gehäuse geringfügig anpassen, da der stärkere Servo ca. 1 mm höher ist. Idealerweise nimmt man einen “Dremel“ und schleift im Gehäuse die Unterseite wo der Servo aufsitzt etwas weg. Solange anpassen bis der Servo leicht reinpaßt, aber nicht klemmt. (Bild 6+7)
8. Neuen Servo einstecken und Lagerdeckel anbauen. Vorher das Kugellager und die Eingangsbuchse mit Graffitfett einschmieren. Durch leichtes hin- und herdrehen rutscht dann die verzahnte Buchse auf den Antrieb. Darauf achten das die (rote) Dichtung gerade ins Gehäuse geschoben und nicht gequetscht wird. (Bild 8+9)
9. Die bei der Demontage übriggebliebene Ummantelung über die drei Adern ins Gehäuse bis zum Motor schieben. Diesen „Kanal“ dann reichlich mit Silikon befüllen. (Bild 10)
10. An der Antriebsseite oben den Hohlraum mit Fett befüllen. (Bild 11)
11. Den Gehäusedeckel dünn mit Silikon bestreichen und gleichmäßig verteilen und dann den Deckel auflegen und über Kreuz nach und nach verschrauben. (Bild 12+13) Falls erforderlich noch etwas Silikon in die Öffnung wo die Stromleitungen herauskommen pressen.
12. Unser reparierter Servo sollte noch einen Tag trocknen und kann dann wieder eingebaut werden. Ich habe die Leitungen mit Steckverbindern versehen und darüber Schrumpfschlauch gezogen. Falls der nochmal defekt geht. Ich werde dem außerdem noch einen Kühlkörper und/oder ein Hitzeschutzblech verpassen. Ich ergänze das dann hier noch.
Viele Grüße Christoph
Und hier noch die endgültige Version mit Kühlkörper.
Attachment 381070
No bullshit please!
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 27.07.2020 08:34
3. Auspuff abbauen
Attachment 343796
Attachment 343797
Attachment 343799
Attachment 343800
Attachment 343801
Attachment 343802
Attachment 343803
Attachment 343804
Attachment 343805
Attachment 343806
Attachment 343807
No bullshit please!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von herrsuhrbier am 27.07.2020 08:34.
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 27.07.2020 00:46
Klasse Reparturanleitung!!!!
Kess scheint andere Servos bei den aktuellen Modellen zu verbauen.....
KessTech 2in2 für Softails ab 2018
Vielen Dank für das Lob.großes Grinsen
Du hast natürlich Recht, daß Kess-Tech nun andere Servos als beim ESM 1 verwendet. Das Prinzip ist aber bis auf die schritweise Verstellung vergleichbar. Ich hatte zwar noch nicht die Möglichkeit einen auseinader nehmen zu können, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß das auch nur handelübliche  Servos sind.
Vieleicht hat ja jemand noch einen defekte Anlage rumliegen. Das würde ich mir gerne anschauen und wenn möglich eine weitere Rep.-Anleitung verfasen.
No bullshit please!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24884 Posts seit 10.11.2009
24884 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.07.2020 19:32
Attachment 343827
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
27990
23.11.2025 19:14
von websauger
Suche Teile: Kesstech Stellmotor
von Maky
19.03.2025 14:01
von Maky
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
