Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCF Muscle: Ausfall aller Instrumente, Warnleuchten gehen an
dmw2505 ist offline dmw2505 · 11 Posts seit 27.08.2019
fährt: V Rod Muscle
fährt: V Rod Muscle
Neuer Beitrag 19.07.2020 09:31
nachdem meine Batterien entladen war hat meine ABS Leucht bei starkem Beschleunigen gelinkt. Fehler C0562. Ich habe den Fehler gelöscht. Bei der ersten Fahrt danach sind plötzlich alle Instrumente während der Fahrt ausgegangen. Die Km Anzeige hat geflackert und war kurz weg. Teilweise hat die Maschine das Gas nicht angenommen.
Ich habe nachdem die Batterie entladen war einen Ladestecker nachgerüstet.
Nach dem Einbau und dem Laden der Batterie war erst alles in Ordnung.
Ich frage mich nun, ob die Batterie einen Weg hat oder ich beim Einbau des Steckers etwas falsch gemacht habe...
Wie würdet ihr auf Fehlersuche gehen?
Viele Grüße
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7397 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.07.2020 10:13
Stecker am Tacho oder Steuergerät hattest du nicht zufällig ab? Die  dicke Hauptsicherung hattest du auch nicht angefasst?
Hört sich eher nach sowas an. Batterie mag es gar nicht wenn sie mal völlig entladen war, aber während der Fahrt regelt die LiMa die Spannung. Und so tot kann die Batterie nicht sein.
Ladebuchse klemmt man an den Plus der Batterie und an einen Massepunkt. Das muss nicht der Minuspol der Batterie sein.
Kontrollire mal alle Punkte die du gelöst und evtl. nicht wieder ganz korrekt angezogen hast. Oft ist es der Massekontakt der dann fehlt und zu solchen Ausfällen führt.
fährt: V Rod Muscle
fährt: V Rod Muscle
Neuer Beitrag 19.07.2020 11:07
Die Stecker habe ich nicht angefasst.
Ich habe den Stecker tatsächlich an Plus und Minus angesteckt...
Ich werde heute abend nochmal als auseinander nehmen und schauen.
Danke.
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 19.07.2020 12:16
Batteriekontakte richtig anziehen
CB750
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 19.07.2020 13:37
Bei meiner Slim hatte ich mal das Massekabel was am Rahmen ist nicht fest genug geschraubt. Waren die gleichen Symptome wie bei dir.
fährt: V Rod Muscle
fährt: V Rod Muscle
Neuer Beitrag 19.07.2020 13:52
OK.
Klingt so als ob ich da unsauber gearbeitet habe. Wäre schön wenn es das wäre.
Ich werde heute abend berichten.
Vielen Dank für die Hinweise!!
Neuer Beitrag 19.07.2020 18:59
Ist den vorher alles io gewesen?
fährt: V Rod Muscle
fährt: V Rod Muscle
Neuer Beitrag 19.07.2020 19:14
Vorher war alles ok.
Die Mutter am Minuspol war ganz leicht locker...
Festgezogen und in der Probefahrt keine Probleme.
Mal sehen wie es morgen ist.
Der Fehlerspeicher war natürlich voll. Habe alles geleert. Bin gespannt.
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
09.05.2024 19:31
von FRN1985
27887
03.04.2022 14:06
von Gigs883
