Angaben zur Ölmenge falsch?
shrurg ist offline shrurg · 584 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 08.07.2020 10:48
hat jemand von Euch schonmal das Öl bei den Siftails ab 18 selbst gewechselt? Insbesondere beim Primärkasten verunsichern mich die Angaben etwas. In der Anleitung und im WHB steht 1.06 Liter und bis zur Unterkante der Druckplatte. Bis zur Unterkante der Druckplatte sind es bei mir aber fast 1,5 Liter. Auch beim Motor passen die Angegebenen Werte nicht ganz.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 08.07.2020 11:08
War das nicht letztens hier schon mal wo Thema ?
Da ging es um verschieden dicke/breite Primärkästen und der damit verbundenen unterschiedlichen Füllmengen.
Und die FXDR sollte wohl den dicksten haben ..... großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.07.2020 11:20
Ach echt? Ich weis das die Primärkästen sich ab 19 wohl etwas verändert haben. Ich dachte aber das sie schmaler geworden sind. Meine Anleitung und auch das WHB. beinhalten auch die 20r Modelle und da wird es nirgends erwähnt.
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1331 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1331 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 08.07.2020 11:59
Ich fülle immer so, bis es bei den Markierungen passt, egal was irgendwo geschrieben steht Freude
Neuer Beitrag 08.07.2020 13:55
Das mache ich auch. Finde die große Abweichung aber trotzdem seltsam. Das es nicht auf dem ml. exakt sein kann, ist ja nachvollziehbar. Aber 400 ml. Differenz ist schon eine Hausnummer.
Schimmy ist offline Schimmy · 12118 Posts seit 15.10.2015
12118 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.07.2020 15:20
Das WHB unserer FXBB schreibt.....
               Dry Fill:*                                     Wet Fill:**
Wide Primary -    46oz = 1,36 ltr             42oz = 1,24 ltr
Narrow Primary - 40oz = 1,18 ltr             36oz = 1,06 ltr
 * = Äußerer Primärdeckel wurde abgebaut
** = Nur Ölablassschraube wurde heraus gedreht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2020 18:12.
Neuer Beitrag 08.07.2020 18:05
Das 20er WHB unterscheidet nicht. Da gibt es nur die eine Angabe.
Attachment 342300
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1974 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 08.07.2020 18:35
Also auch in Deinem WHB wird in Tabelle 2-6 zwischen dry fill und wet fill unterschieden. Und auch wenn ich mich damit mal wieder unbeliebt mache: Ich habe schon öfters in HD-WHB's Fehler durch schlampige Aktualisierung entdeckt.
Die zweite Zeichnung und die Beschreibung darunter sind aktuell , aber der Rest scheint noch aus der TC-Ära zu stammen, von der der M8 ja Primär und Schaltgetriebe geerbt hat bis auf ....
... ja genau, die Kupplung . Von Modelljahr 80 bis Ende TC war hier eine Tellerfederkupplung wie bei Norton und BMW verbaut. Ab M8 finden wir hier wieder das uralte Kupplungslayout der Knucklehead mit 3 Schraubenfedern  geschockt    Und richtig, unter dem Bild steht jetzt auch "Öl bis zur Unterkante Druckplatte einfüllen" und nicht mehr, wie von MJ 80 bis Ende TC  "Öl bis zur Unterkante Tellerfeder einfüllen". Dazu muss man wissen, das die Tellerfeder einen deutlich größeren Durchmesser als die Druckplatte hat, die übrigens auch bei der Tellerfeder nötig ist , sodass man den Unterschied beim TC direkt sehen kann. Anscheinend wurden, wie leider üblich bei der schlampigem WHB-Aktualisierung, die Füllmengen in Tabelle 2-6 nicht richtig angepasst, denn beim TC sind es 0,95 ltr (1quart)
In den Bilder von Captain America von links kann man wunderbar am linken Downtube das Harley-Zubehör "Mousetrap" sehen. Das erzeugte durch seinen Hebelmechanismus aus der linearen Kraftentfaltung der Kupplungsschraubenfeder nach dem Hook'schen Gesetz eine nichtlineare, sodass man beim offen-Halten der Kupplung an der Ampel nicht mehr die höchste Schraubenfederkraft, sondern eine viel geringere Kraft aufwenden musste. Grund: Die Schraubenfedern müssen so überdimensioniert sein, dass sie auch nach der teilweisen Entspannung noch genug Restkraft haben, um die Kupplungslamellen noch ausreichend zusammenzupressen, ohne das die bei vollem Motordrehmoment durchrutschen. Nachdem der Entwicklungsleiter "Triebstrang" wegen Pleite (so hieß das damals noch) von Norton 1976 zu Harley gewechselt war, hatten alle Big Twins ab Modelljahr 80 eine nichtlineare Tellerfeder, die ihre größte Kraft kurz vor ihrer völligen Entspannung hat und durch Betätigung sich umstülpt, sodass nur noch eine geringe Öffnungshaltekraft am Kupplungshandhebel übrig bleibt . Die Mousetrap wurde überflüssig.
Eigentlich nimmt die Tellerfeder zwar radial mehr, aber axial weniger Bauraum in Anspruch . Warum also ausgerechnet durch Rückkehr zu den drei naturgemäß viel längeren  Vorkriegsschraubenfedern der Primärkasten schmäler werden soll, ist eines der unergründlichen Rätsel der Harleytechnik. Dafür lieben wir sie ja so. großes Grinsen  Ok M8-Treiber werden jetzt wieder beleidigt sein (warum eigentlich ) Augen rollen   aber das muss ich wohl in Kauf nehmen (gelle, ReneD.?). Leute, ich kann doch nix dafür, dass der M8 wirklich an allen Ecken und Enden aus Kostengründen Verschlimmbesserungen bekommen hat.i
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 08.07.2020 18:56.
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5602
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
22245
15.02.2023 17:58
von HDberry
Harley ab Werk falsch geliefert? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jolly Rogers
31
20563
10.06.2012 08:43
von Bubbu
