Alle Tourer: Wilbers LDC Nivomat
« erste ... « vorherige 30 31 [32] 33 34 nächste » ... letzte » ·
Hallenser ist offline Hallenser · 259 Posts seit 08.04.2020
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 22.05.2020 22:12
Im schlimmsten Fall musst Du reklamieren, dann ist evtl. ne falsche Feder verbaut - Wilbers macht da in der Regel keine Probleme.
Allerdings ist es so, das Wilbers (meines Wissens) schon immer „etwas härter“ abstimmt, als andere Hersteller.
Neuer Beitrag 23.05.2020 10:09
Nicht das dehnen das Einsinken, weil Du "butterweich" bestellt hast, kommisch vorkam und die Dir das Ding erst mal richtig "straff" vorgespannt haben.
zum zitierten Beitrag Zitat von sk68
Ja, mir wurde vorhin gesagt, dass letzteres so gewesen sein könnte. Hab heute auch den Hakenschlüssel bekommen. Spätestens morgen richte ich es ....
Er schreibt ja selber das es wie beim vorhergehenden Forenmember auch sein könnte das da wieder ohne den Fahrer "erst mal wild dran rumgestellt" und somit die passende Voreisntellung versaut wurde.
Würde mich nicht wundern wenn das Prinzip des Nivomat, die vom Kunden gewünschte werksseitige Voreinstellung von den "Werstattfachleuten" nicht so richtig realisiert wird .....
Lass ihn erst mal schauen/messen was er an Gewindelänge am rechten Dämpfer vorfindet und wie weit/ob das Teill beim Draufsetzen eintaucht.
sk68 ist offline sk68 · 945 Posts seit 12.06.2008
fährt: FLHRc
fährt: FLHRc
Neuer Beitrag 23.05.2020 13:43
O.k., hab geschaut und gemessen. Es war so eingestellt, dass die Karre nach dem Aufsitzen max. 1 cm einsank. Die Verstellschrauben am rechten Federbein waren recht weit runter gedreht. Nach dem Hochdrehen bin ich nach mehreren Etappen 1 cm vor Ende des Gewindes gelandet. Jetzt federt sie ca. 2 cm ein. Fahren klappt jetzt zeitlich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich nach der ersten Runde nochmal nachjustieren muss.
OT: Am besten gehe ich dann gleich noch das Thema Sitzbank an, wo ich mich schonmal ums Mopped kümmere. - Normalerweise fahre ich einfach nur. Keine Zeit für irgendwas anderes. Jetzt muss ich meinen Motivationsüberschuss mal nutzen, sonst endet es wie beim Lenker: ich fand ihn von Anfang an scheiße, hab aber ca. 75 tkm gebraucht, um was zu ändern  fröhlich
Beste Grüße
Sören
Neuer Beitrag 23.05.2020 13:52
.... hab aber ca. 75 tkm gebraucht, um was zu ändern  fröhlich
Beste Grüße
Sören
gut Ding braucht halt Zeit ... großes Grinsen
fährt: FLHRc
fährt: FLHRc
Neuer Beitrag 27.05.2020 10:08
Sodele, kurze Rückmeldung: Das Fahrwerk passt jetzt zu meinem Gewicht. Jemandem, der mehr Komfort möchte als beim Serienfahwerk, würde ich es nicht empfehlen.
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 27.05.2020 11:41
Beste Grüße
Sören
Der soll nicht 2cm einfedern wenn du dich draufsetzt und sie am Boden steht. Die soll 2cm einfedern von gesamt ausgefedert (also Hinterrad frei hägend an Dämpferendanschlag) bis eingefedert mit Fahrer.
Es gibt ja 2 Negativfederwege:
Den ohne Fahrer (Differenz von komplett ausgefedert bis eingefedert im Eigengewicht) <- Das ist Wilbers egal
Den mit Fahrer (Differenz von komplett ausgefedert bis eingefedert mit Fahrer) <- Das möchte Wilbers auf 20mm haben
fährt: FLHRc
fährt: FLHRc
Neuer Beitrag 27.05.2020 12:57
O.k., da muss ich passen. Habe keinen Montageständer o.ä.
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 27.05.2020 14:59
Vielleicht kommst du ja an einen Palettenwagen dran, mit ein paar Kantholzstücken kannst du die Geräte weitgenug anlupfen, um das Hinterrad frei zu bekommen.
Das war meine erste 'Bühne'.großes Grinsen
serioussv3n ist offline serioussv3n · 363 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
363 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 01.06.2020 15:22
Habe letztes Jahr auf den Wilbers Nivomat inkl. Gabelfedern umgerüstet.
Allerdings gibt die Feder vorne ein Geräusch von sich (siehe Video). Dabei meine ich dieses Schnarren. Das Schwappen kommt vom Tank und das Knackgeräusch von den Belägen.
Man spürt es auch im rechten Holm und überträgt sich auf den Lenker.
Es wurde alles nach Anleitung eingebaut.
Habe die Gabel zweimal deswegen auseinander gehabt. Kurz nach dem Einbau war es jedesmal ruhig bzw. so wie es sein soll. Sobald man dann wieder das erste mal eine Weile fährt, ist und bleibt das Geräusch da.
Gabel kann auch nicht verspannt sein. Beim Einbau wurde wie in der Anleitung beschrieben durchgefedert bevor alles nach Drehmoment festgezogen wurde.
Die Gleitbuchsen habe ich nicht erneuert. Die sahen noch gut aus. Maschine hat 27000km runter.
Ist das Geräusch bedingt der neuen Federn und dem ÖL normal? Oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Auf der Wilbers Seite wird für die FLHX 2015 ein SAE 20 Öl mit einer Luftkammer von 120mm vorgeschlagen.
Für die FLHXS 2015 ein SAE 10 mit einer Luftkammer von 110mm. Letzteres ist es nun bei mir.
Beide Motorräder sind doch aber, was das Fahrwerk und Gewicht betrifft, identisch.
Hier stimmt doch was von den Empfehlungen von Wilbers nicht?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von serioussv3n am 01.06.2020 15:40.
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 01.06.2020 16:12
Ich habe das Öl von Wilbers mit der Luftkammer, die auf‘m Karton stand eingebaut. Da gibt es keinerlei Geräusche. Das hört sich an, als sei was locker?! Luftkammer wurde bei eingefahrenen Standrohren gemacht und richtig entlüftet?
Ich habe aber auch das komplette Innenleben erneuert, obwohl auch erst 24tkm.
aus Seesen
Neuer Beitrag 01.06.2020 16:16
Genau. Zuerst Öl aufgefüllt, dann Entlüftet und zum Schluss bei eingefahrenen Standrohren den Füllstand korrekt eingestellt.
Das Geräusch wird auch deutlich leiser wenn man eine Weile gefahren ist und das Öl durch das ständige Federn Temperatur bekommen hat.
Am lautesten ist es halt im kalten Zustand.
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 01.06.2020 16:27
Hmmm, das liest sich auch wie Luft.
Öl ist bei mir 15er, Luftkammer war glaube 140mm (müsst ich nachsehen)Daran sollte es aber nicht liegen. Selbst wenn die Federn verkehrt herum drin wären, würde das nicht solche Geräusche machen...
aus Seesen
Neuer Beitrag 01.06.2020 16:33
Das klingt für mich auch nicht nach Feder. Das würde ja eher ein schabendes Geräusch machen.
Feder wurde auch wie in der Anleitung mit den Engen Wicklungen nach Oben eingebaut.
Stutzig macht mich, dass Wilbers für die FLHX und FLHXS der gleichen Baujahre verschiedene Ölviskositäten und Luftkammern empfiehlt.
Die Federung ist bei beiden Modellen der gleichen Baujahre komplett identisch.
Vielleicht hat jemand eine FLHXS aus 2015 oder 2016 und kann mir sagen welches Öl mit welcher Luftkammer er genommen hat und auch dieses Geräusch hat?
Kuhtreiber ist offline Kuhtreiber · 80 Posts seit 30.12.2018
fährt: FLHXS Street Glide 2015
Neuer Beitrag 01.06.2020 18:29
Hallo ich habe ne 2015er Flhxs. Da klopft nix. Wie du schon richtig geschrieben hast engere Windungen nach oben. Ich habe dasWilbers SAE 10 ÖL drin. Luftkammer: 110 mm bei voll zusammen geschoben Gabelholmen. Das ist pro Holm bei mir rechts ca. 680ml und links ca. 740 ml
Grüße Axel
aus Seesen
Neuer Beitrag 01.06.2020 18:30
Unterschiedliche ml Angaben?
sind die nicht komplett identisch?
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Ein Fazit + ein paar Bilder von meinen verbauten WILBERS Federn...! (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Road_King_2013
72
142293
05.02.2021 09:39
von MOZEL
XL 1200C/A/B Custom: Wilbers Federbeine 630/530
von Mikef
17444
11.03.2020 22:12
von ShortyZK6
