Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Runterschalten / Motor geht aus
Soonham ist offline Soonham · 1589 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 17.05.2020 09:13
Servus mitnander,
 Wenn´s Moped warm ist, geht es beim runterschlalten aus wenn der Motor in den Standgas-Bereich kommt...
habe über die SuFu seit schon seit 3 Wochen alles mögliche durchgelesen und am Moped überprüft...
das Problem tritt meistens auf wenn ich etwas "flotter" gefahren bin was ich noch habe: kurz bevor derMotor ausgeht, kann ich ihn noch "fangen" übers Gas...
(nach einer kleinen Zigarettenpause ist das Problem dann immer wieder weg, bis es mal wieder zu einer flotteren Gangart kommt, dann stellt sich das Problem wieder ein...
IAC hab ich schon gereinigt, JSS sitzt fest, Kabel nicht lose...
 was ich nicht ganz verstehe is das mit dem JSS?dieser Ständersensor...
funktioniert der nur im Stand?is mit gerade eingefallen und habs noch nicht ausprobiert,
aber:müßte der Motor denn nicht auch unter der Fahrt ausgegen wenn ich den Seitenständer beim fahren ausklappe?
StreetBob 2008er Modell, 38.000km, KessTech ESM2, orig. LuFi mit K&K-Einsatz, Mapping vom Vorbesitzer (Mechaniker bei HD) Standgas-Drehzahl 950 U/min
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 17.05.2020 09:44.
reply11 ist offline reply11 · 186 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
186 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 17.05.2020 09:51
Aus meiner Sicht scheint das Problem temperaturbedingt aufzutreten (flotter gefahren bin).
ich könnte mir vorstellen das evtl dein Manifold bei höherer Temperatur undicht wird (zu den Zylindern hin).
wenn dann die Drehzahl noch reduziert ist, ist die Wahrscheinlichkeit das sie dann aus geht.
Vorschlag,
nimm bei deiner nächsten Fahrt mal Bremsenreiniger oder WD40 mit. Wenn du dann wieder etwas „flotter“ gefahren bist, sprühe mal den Bereich Manifold/Zylinder ab (nicht in Richtung des Luftfilter). Wenn sie dann ihre Drehzahl verändert wird daran liegen.
Es kann sein das die Dichtung zu alt ist und daher bei der temperaturbedingten Ausdehnung den Ausgleich nicht mehr schafft.
der Austausch der Dichtung ist kein Hexenwerk aber etwas Fummelig.
Soweit meine 5Cent
viel Erfolg
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 278 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
278 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 17.05.2020 10:04
Hallo, geht der Motor auch aus wenn er im Leerlauf im Standgas läuft, bzw. Sobald man wärend der Fahrt die Kupplung zieht und kein Gas gibt?
Habe die Situation bei meiner Street Bob 2013 auch des öfteren. Wenn es Auftritt macht es sich schon beim Starten bemerkbar, in dem sie direkt nach dem Start beinahe mit 2000 Umdrehungen läuft und ziemlich laut knallt beim Starten. Als es das erste mal aufgetreten ist hab ich auch bisschen bei Dr. GOOGLE geforscht und mal die Drosselklappe gereinigt. Hatte sich aber nix geändert. Dann mal zum Schrsuber gefahren der sofort meinte das es sich um den Leerlauf Stellmotor handelt und wir haben direkt einen neuen bestellt. Der liegt jetzt seit 3 Jahren bei mir in der Garage, weil es nach dem ich die Diagnose bekam sich von alleine behoben hat. Seit dem ist es Sporadisch immer mal wieder aufgetreten, wenn es Auftritt fahre ich 1 - 2 Tage mit Gas geben beim Kupplungziehen und irgendwann läuft alles wieder normal. Sollte es einmal nicht mehr weggehen hab ich den Stellmotor ja in der Garage liegen und er wird montiert. Kumpel hatte das gleiche Problem, nur bei dem hat der Händler den Stellmotor gleich getauscht.
War allerdings mit Kosten verbunden.
Es grüsst der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy
Schimmy ist offline Schimmy · 11912 Posts seit 15.10.2015
11912 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.05.2020 10:10
Der JSS ist auch während der Fahrt aktiv (für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Feder des Seitenständers
bricht und dieser abklappt), aber DANN bekommst Du auch die Anzeige "SideStand" im Tachodisplay, und DAS
scheint bei Deinem Moped ja nicht der Fall zu sein, oder ? ? ?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.05.2020 12:16
Tippe mal das die zu mager wird durch Flasche Luft schau mal nach den Dichtungen am Luftfilter und Ansaugkanal
Gruß Steve
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 17.05.2020 20:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Bob 666
ja, wenn man bei der Fahrt die Kupplung zieht geht der Motor aus wenn man kein Gas gibt.
im Stand läuft der Motor aber dann wenn man neu startet.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 17.05.2020 20:09
werd ich demnächst prüfen mit Bremsreiniger oder Startpilot
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 17.05.2020 20:13
heute mal die "üblichen Verdächtigen" nochmals gereinigt und mit Kontaktspray versehen, mal schaun obs was gebracht hat....
heut bin ich derweilen mit der 9T-Scrambler bisschen rumgefahren... Kaffee & gebratenen Reis und thail. Fischpflanzerl (Tod man Phla) mit dabei (Pflanzerl auf Hochdeutsch = Bulletten) mit dabei und kurz mal 300km ausgerollt... schee wars, die Grenze nach Österreich war unbewacht :-)
https://asiastreetfood.com/rezepte/tod-man-pla/
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 18.05.2020 12:10
das Thema hatten wir schon mehrfach - ich hatte das Problem auch - bei mir wars letztlich eine Kombi aus Drosselklappensensor + Thermosensor hinter der Hupe am 1. Zylinder.
Mit etwas schrauberischen Geschick, lässt sich das beides easy selbst austauschen, Ohne der Werkstatt was in den Rachen zu werfen.
Lori1860 ist offline Lori1860 · seit
Neuer Beitrag 18.05.2020 12:58
Idle Air Control schon gesäubert?
Bei mir hats geholfen
Bitte löschen,überlesen das er das schon gemacht hat
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lori1860 am 18.05.2020 13:26.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 18.05.2020 22:13
nach stundenlangem Forenstöbern und ausprobieren der zahlreichen Tipps und Vorschlägen bin ich mittlereweile beim TPS angekommen... der soll ja immer wieder in seine Ausgangsposition zurück gehen... tut meiner nicht... also is er hinüber :-(
jedenfalls recht herzlichen Dank an alle Beteiligten mit den zahlreichen Tipps und Hilfestellungen !!! wieder mal sehr viel dazugelernt
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 19.05.2020 15:45
Was ist ein TPS?
Danke
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 19.05.2020 16:13
Ein Trottel Positions Sensor
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.05.2020 19:59
Ist denn eine Fehlermeldung im Speicher ?
Attachment 338116
Gruß Steve
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 19.05.2020 20:01
nein, Fehlerspeicher ist sauber... wenn ich an einen PV komme kann ich ja mal versuchen ein LOG-File zu kreiern...
gestern den TPS abgebaut und gecheckt, Kontaktspray rein und heute durch München gefahren... keine besonderen Vorkommnisse. aber der Fehler tritt eh erst ein bei flotter Gangart
von Marvin2811
29
3567
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von ruffryder204
13.07.2025 11:16
von ruffryder204
34713
15.05.2024 20:42
von Bergi92
