Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 33 34 [35] 36 37 nächste » ... letzte » ·
husp ist offline husp · 13 Posts seit 28.02.2020
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 01.04.2020 06:28
zum zitierten Beitrag Zitat von husp
Jetzt blinkt es 3x normal, ab dann schneller (Dash und alle Blinker, vorne und hinten)
*seufz*
Baujahr : ?
Fehler auslesen, Fehler merken, Fehler löschen, ausprobieren ob Fehler wieder da, wenn ja, hier posten.
2010
Schimmy ist offline Schimmy · 12208 Posts seit 15.10.2015
12208 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.04.2020 06:52
Woran kann das liegen? Hinten waren ja schon die originalen LED und vorne hat auch ganze Zeit ohne Widerstände funktioniert.
Die serienmäßig verbauten 3 in 1 haben eine beinahe genauso große Leistungsaufnahme, wie die herkömmlichen Glühlampen.
Mit anderen Worten: Auch Du wirst nicht umhin kommen, Lastwiderstände PARALLEL zu den Blinkern dazwischen zu löten.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3727 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.04.2020 09:28
2010
Dann auf jede Seite je einen 7,5 Ohm / 20 Watt Widerstand parallel zu den Blinkern, wie hundertfach hier im Forum beschrieben ...
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 01.04.2020 12:33
*seufz*
Baujahr : ?
Danke schon mal für die vielen Antworten. Als Fehlercode wird b1121 rausgeworfen. Dann versuche ich das mal mit den 7,5 Ohm / 20 Watt Widerständen. Nur hinten, richtig?
Neuer Beitrag 01.04.2020 13:44
Es gibt kein vorne und hinten, Das TSSM hat nur einen Ausgang für Links und einen Ausgang für Rechts.
Karlson ist offline Karlson · 14 Posts seit 23.03.2020
aus Markdorf
fährt: Fat Bob 103 (MJ 2012)
14 Posts seit 23.03.2020 aus Markdorf
Neuer Beitrag 01.04.2020 20:18
Hallo Gemeinde,
bin neu hier im Forum.
Ich habe mich nun ein paar Stunden durch mehrere Beiträge zu dem Thema gelesen, bin jedoch immer noch nicht so richtig schlau geworden.
Ich möchte an meiner FatBob (103cui, EZ2014, Modelljahr 2012) anstatt des originalen Rücklicht & Blinker 3in1 LED verbauen.
Kann mir jemand sagen was die Platine mit den Steckplätzen hinter dem Rücklicht für einen Auftrag hat?
Abgesehen davon die Steckplätze zur Verfügung zu stellen...
Kann ich die Platine in die Tonne treten oder bekomme ich dann womöglich ein Problem?
Vorne habe ich die BL1000 LED hin geschraubt. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann sollte das noch ohne Widerstände gehen.
HeikoJ hat was von einem BCM 69994-12B (ab 2014) geschrieben, bei dem man dann gar keine Widerstände mehr braucht, weil es neu angelernt werden kann.
Wie kann ich heraus finden ob ich das BCM 69994-12B (ab 2014) habe, oder nicht?
Nehmen wir mal an, ich habe noch nicht das BCM 69994-12B (ab 2014):
Weiß jemand ob anstelle von Widerständen das auch mit dem i.LOAD - IL 1 von Kellermann funktioniert?
Für Rück- und Bremslicht muss dann auch noch je ein Widerstand ran, oder?
Herzlichen Dank vorab.
Karlson
Neuer Beitrag 01.04.2020 23:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Karlson
Du solltest ein 41000341C BCM verbaut haben, das ist ein Nachfolgemodell. Im Diagnose Modus werden die Partnummern angezeigt.
Das BCM hat für jeden Blinker einen extra Ausgang, wenn bei den vorderen Blinkern kein Fehler kommt ist schon mal gut, die BL1000 liegen so bei 140 mA, das sollte reichen.
Ob das Anlernen klappt hängt von der Stromaufnahme der Blinker ab. Hinten kommt es drauf an was du da verbaust. Bei den meisten 3 in 1 mußt du 100 Ohm / 2 Watt Widerstande parallel zu den Blinkern schalten und 1 x 100 Ohm / 2 Watt parallel  zur Bremsleuchte. Rücklicht : nix
Natürlich kannst du das Kellermann Teil einbauen, wenn du die Ausgabe von 14 -20 Cent pro Einzelwiderstand und ca 2 Euro für etwas Schrumpfschlauch scheust.
Die Platine verteilt die einzelnen Signale, Blinker, Bremse, Rücklicht. Am Anschlußstecker liegen alle benötigten Signale an.
Schließ die neuen 3 in 1er hinten an und guck ob beim Blinken Fehler kommen, auch Blinken + Bremsen testen.
Tip: Beim Warnblinken ist die Fehlererkennung ausgeschaltet, das funktioniert also immer richtig
aus Markdorf
Neuer Beitrag 02.04.2020 15:55
Herzlichen Dank HeikoJ! cool
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 04.04.2020 16:08
So Widerstände sind da und werden heute Abend angeschlossen. Ich habe schon öfter im Forum gelesen, dass die Widerstände extrem heiß werden. Viele haben sie wohl unter den Sitz eingebaut. Ist das wirklich die richtige Stelle, wenn die Teile so heiß werden? Liebe Grüße Philipp
Neuer Beitrag 04.04.2020 16:40
Werden schon schon ordentlich warm, wenn es die mit Metallkühlkörper sind, so um die 60 Grad. Aber nur beim Blinken Freude Also nach Möglichkeit schön luftig verbauen, noch besser wäre den Kühlkörper am den Rahmenzügen zu befestigen. Bitte ohne den Rahmen anzubohren.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 04.04.2020 17:24
https://www.louis.de/artikel/leistungswi...kabeln/10032089
Die sind es geworden. Okay dann schau ich mal wo ich die verstecke.
Neuer Beitrag 04.04.2020 21:22
Die haben (auf dem Foto) laut Aufdruck eine zulässige Verlustleistung von 50 Watt, dürften also lediglich etwas mehr als handwarm werden ...
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 04.04.2020 21:48
Ja das Foto ist nur ein Beispielbild. Die bestellten haben 20 Watt bzw. 19,2Watt
Neuer Beitrag 04.04.2020 22:15
ja, bei 12 V  und einen Widerstand von 7,5 Ohm ist die Verlustleistung 19,2 Watt
12 Volt / 7,5 Ohm = 1,6 A
12 Volt x 1,6 A = 19,2 VA (Watt)
Wie sind denn deine Widerstände beschriftet, die zulässige Verlustleistung muß bei Hochlastwiderständen draufstehen.
RolfH ist offline RolfH · 3 Posts seit 19.11.2019
Neuer Beitrag 07.04.2020 22:55
Nach dem durchlesen der Beiträge in diesem Thread, hier mal meine Anleitung zum Umbau meiner 2020 Softail Slim:
Verbaut wurde folgendes :
- Heinzbikes Nano Winglets 3 in 1
- Heinzbikes Nano Armaturen
Danach folgende Fehlermeldungen gelöscht:
- B2141
- B2146
- B2161
und anschließend  turn signal sync Prozedur:
- Zündung ein
- Warnblinker an, Zündung aus
- Warnblinker min.  2 Minuten laufen lassen
- Zündung ein, Warnblinker aus, Zündung aus
- Zündung ein, Funktionskontrolle (Anzeige im Dash sollte jetzt synchron zu den Blinkern sein)
Funktioniert alles wie es soll 😀
von echx.raw
12
3441
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
42591
03.12.2024 08:09
von niv
