Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: 2. Gang springt raus Bj. 2005
KurtL ist offline KurtL · 8 Posts seit 02.03.2020
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 C
Neuer Beitrag 02.03.2020 17:38
Hallo und schöne grüße aus Österreich,
Ich hab meine Sportster im Jänner BJ 2005, mit 14000 km gekauft und der Verkäufer hat sie auch in der Werkstatt gehabt deswegen. Die haben aber keinen Fehler gefunden .
Wenn ich in den 2. Gang Schalten will, Springt er ab und zu raus in den Neutral.
Wenn der 2. Gang hält und ich will eine Linkskurve fahren Springt er auch ab und zu in den Neutral.
Wisst ihr bitte vielleicht was da sein kann ?
LG
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 521 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 02.03.2020 18:18
meine rennwagen haben getriebe, die denen von motorrädern ähneln. wenn die gänge rausspringen hat das in de regel 4 mögliche ursachen:
1. die schaltgabeln sind nicht korrekt justiert und die schaltmuffe (dogring) rastet nicht richtig am gangrad ein und springt ab
2. in dieserm zusammenhang ist auch das schaltgestänge zu prüfen
3. verschleiß der dogringe (klauen). wenn die nach längerer benutzung rund werden, rutscht die schaltmuffe ab
4. oftmals werden die gangräder von segerringen zusammen gehalten. bricht so ein ring, rutschen die zahnräder auf der welle hin und her und es passiert das gleiche wie bei punkt 1 oder 2.
nach 14Tkm sollten die dogringe nicht verschlissen sein und ich vermute es ist kein segerring gebrochen.
meine vermutung....das schaltgestänge ist falsch eingestellt oder an dieser stelle ist etwas schwergängig oder verschlissen - aber - ich bin kein fachmann für motorräder....ich habe bisher nie eins zerlegt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.03.2020 18:42
Hast Du Mid-Controls, oder Forward-Controls an Deinem Moped ? ? ?
Wie viel Spiel hat denn das Schaltgestänge ? ? ?
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:09
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Danke für die Antwort, wie kann ich das Schaltgestänge einstellen buw. Prüfen ?
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:10
Ich hatte Mid und hab sie aber auf Forward umgebaut.
Wie ist das Spiel gemeint ? bis der Gang reinspringt ?
Neuer Beitrag 02.03.2020 19:36
zum zitierten Beitrag Zitat von KurtL
Gegenfragen: Hattest Du das Problem auch schon, als die Mid-Controls verbaut waren ? ? ?
Nur beim Hochschalten, oder auch beim Runterschalten ? ? ?
Mit Schaltgestänge meine ich z.B. die "Verbindungsstange" zwischen Deinem Fußschalthebel und dem Getriebe (Foto)
inklusive der Kugelgelenke. Ist dort Spiel spürbar ? ? ? Wie stabil sitzt der Shiftlever (# 11) noch auf seiner Welle ? ? ?
Attachment 330795
Neuer Beitrag 02.03.2020 20:07
Ja das war vorher auch schon. Die 11 sitzt auch fest.
und es ist nur beim Hoch Schalten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KurtL am 02.03.2020 20:37.
Neuer Beitrag 03.03.2020 20:51
hab jetzt mal den Kupplungsdeckel auf gemacht und die Kupplung neu eingestellt , ist ja hier sehr gut beschrieben 👌🏻👍🏻 Wirklich super !
mir ist nur aufgefallen das mein Getriebe Öl sehr grau ist und etwas schlecht riecht!
Will jetzt mal einen Getriebe öl Wechsel machen.
was für ein Öl nehmt ihr?
lg
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 03.03.2020 21:01
das öl habe ich bei harley gekauft.
Neuer Beitrag 03.03.2020 21:25
Denke mal die Frage kannst leicht selbst über die Suche hier beantworten. Augenzwinkern
Suche Getriebeöl Sportster
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
10489
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22872
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
