Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Gänge lassen sich nicht schalten
Tom1902 ist offline Tom1902 · 288 Posts seit 01.09.2012
aus Graz
fährt: Vespa 300 GTS, früher XR1200X
288 Posts seit 01.09.2012 aus Graz
Neuer Beitrag 11.09.2019 12:23
ich habe bei meiner 2012er Seventy Two nach einer kürzeren Standzeit (2 Wochen) das Problem, dass die Kupplung plötzlich nicht mehr (richtig) trennt. Bekomme bei laufendem Motor im Stand keinen Gang hinein (auch bei warmgefahrenen Motor). Schalthebel läßt sich überhaupt nicht bewegen. Zudem schiebt sie im ersten Gang bei gezogener Kupplung leicht nach vorne. Schalten während der Fahrt ist kein Problem.
Ich habe schon das Primäröl getauscht und die Kupplung gemäß Werkstatthandbuch neu eingestellt. Brachte leider keine Verbesserung.
Gibt es noch etwas, das ich versuchen kann? Oder doch gleich zum Freundlichen und Kupplung tauschen?
Tom
Never argue with stupid people, they will drag you down on their level and then they beat you with experience (M. Twain)
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 852 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 11.09.2019 15:49
Hi, wichtig bei der Kupplungsnachstellung ist, dass du den Kupplungszug vorher komplett entspannt hast.
siehe bei Delboy's Garage bei 2:25 min.
Ansonsten hab ich keine Idee.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
BlackStar ist offline BlackStar · 2307 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 11.09.2019 17:14
wenn Dein Moped das Schrecknis aus Deinem Avatar ist, solltest Du den helfen Wollenden einmal mitteilen, was bisher alles verschlimmbessert wurde.
Insbesondere, ob eine Müller Power Clutch verbaut ist.
Das Primäröl, was Du getauscht hast, schließt bei der Sportster auch das Getriebe ein.
Meine Empfehlung für die Primär-/Getriebeeinheit ist das Spectro Heavy Duty Primary and Chaincase Oil
Meine 48er bekommen das seit Jahrenden verordnet, weil die Kupplungsscheiben besser trennen und das Getriebe sich erheblich geschmeidiger schalten lässt
BlackStar
springerdinger ist offline springerdinger · 5470 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.09.2019 18:18
Also, wenn sich der Schalthebel überhaupt nicht bewegen lässt, dann liegt das sicher nicht an der Kupplung.unglücklich
aus Graz
Neuer Beitrag 11.09.2019 21:28
@BlackStar
Danke für deine qualifizierte Meinung. Zum Glück sind Geschmäcker verschieden. Ich finde Serien 48er auch langweilig.
Wenn für meine Frage relevante Änderungen an der Kupplung vorgenommen worden wären, hätte ich das erwähnt.
@springerdinger
Wenn der Motor nicht läuft bzw. wärhrend der Faht lässt sich der Schalthebel schon bewegen. Das Problem tritt nur auf, wenn der Motor im Stand läuft und ich vom Leerlauf on den 1. Gang oder umgekehrt schalten möchte.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.09.2019 22:40
Da gibt's nur eins, aufmachen und rein schauen.
Kupplung runter wenn nicht schon an der Schaltkulisse was zu sehen ist, Getriebe raus.
Bei meiner Sporty war mal die kleine Feder der Schaltkulisse gebrochen, sah man schon als der Kupplungsdeckel runter war.
Das gab Probleme beim Schalten, weil die Klinke nicht richtig gerastet ist.
Neuer Beitrag 11.09.2019 22:48
Mahlzeit, das Spiel am Zug ist korrekt eingestellt? Bei zu viel Spiel trennt sie nicht sauber mit den oben genannten Symptomen.
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 13.09.2019 20:40
Auch wenn das wohl eher selten vorkommt:
Bei den Kupplungsscheiben ist eine der Eisenscheiben doppelt, das heißt die sind vernietet. Wenn da irgendwas nicht mehr passt nimmt die Kupplung wohl auch ständig mit.
Schalten unterm fahren kann (könnte nicht sollte Augenzwinkern ) man eh auch ohne Kupplung. Das ist also kein Indikator für irgendwas.
Gruß  Michi
2921
Heute, 10:37
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
90257
16.08.2020 20:55
von springerdinger
