Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenkerdurchmesser zu gering- Brauche Rat
Traveller ist offline Traveller · 125 Posts seit 16.01.2015
aus Fronhausen
fährt: EVO Softail Fatboy Bj. 95
125 Posts seit 16.01.2015 aus Fronhausen
Neuer Beitrag 02.09.2019 13:48
Hallo Leute,
habe mir einen gebrauchen Lenker  (Fehling) gekauft und alles soweit verkabelt und montiert. Der Lenker ist 1,25" dick und in der Mitte und an den Enden auf 1" verjüngt. Nun möchte ich die rechte Armatur montieren und stelle fest, dass das so nicht geht. Die Klemme sitzt zu locker. Beim Nachmessen stellte sich heraus, dass der Durchmesser an der rechten Seite nur 0,95" beträgt und es daher kein Wunder ist, dass sich die Armatur nicht ausreichend befestigen lässt. Nun gibts ja zwei Möglichkeiten: Entweder die Klemme etwas anschleifen, damit sie sich enger zusammenschrauben lässt oder den Durchmesser des Lenkers erhöhen. Was würdet ihr mir raten und was gibt es für rutschfestes Klebeband oder ähnlich dass ich  um den Lenker wickeln kann und damit den Durchmesser etwas vergrößere. Den Lenker will ich auf alle Fälle behalten, da es den neu nicht mehr gibt.
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden." (Friedrich der Große, König von Preußen, 1712-1786)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Traveller am 02.09.2019 14:21.
Neuer Beitrag 02.09.2019 14:46
Bei mit hat sich links der Griff nicht richtig in die Armatur klemmen lassen. Lenkerband drumherum gewickelt und Armatur ging schön stramm fest und klemmte auch den Griff bombenfest.Eigentlich kannst du bei Dir beide Optionen verwenden. Material ist ja genügend vorhanden um die Armatur sicher zu befestigen.
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 02.09.2019 14:51
Guter Tipp, vielen Dank. Wusste nicht, dass es extra Lenkerband gibt. Habs eben bestellt. Kommt morgen und ich hoffe es ist dann gelöst. Danke nochmals und Gruß. Poki
Neuer Beitrag 02.09.2019 15:00
Extra Lenkerband verwirrtNö. Einfach Schwarzes Lenkerband aus dem Baumarkt und gut ist. Du erzeugst doch so einen hohen Anpressdruck durch die Armatur wenn du die mit den 2 Schrauben schön fest anziehst das das ausreicht. Einfach mal probieren.
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 02.09.2019 15:39
Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Mir extra Lenkerband meinte ich Band extra für Lenker. Wusste nicht, dass es das überhaupt gibt. Ist wohl für Fahrräder und das ist eine mir unbekannte Materie.
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 02.09.2019 16:08
zum unterlegen und zum schutz von chrom etc. empfiehlt sich auch das stoffklebeband von Tesa. Auch ein Stück Fahrradschlauch unterlegen hält bei grösserem Spalt bombenfest
Harley is not dead - but it smells funny.
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 02.09.2019 19:17
Danke, Fahrradschlauch ist ne gute Idee werde es morgen mal mit dem bestellten Lenkerband probieren. Gruß Poki
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 08.09.2019 10:02
Das mit dem Lenkerband war ein guter Tipp. Die Armatur ist nun fest, vielen Dank.
Neuer Beitrag 08.09.2019 14:48
Prima, hat bei mir ja auch geklappt Freude
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 28.07.2020 10:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Traveller
mal fest am Lenker ziehen obs auch wirklich fest ist....
hab meinen APE-Lenker nach Drehmoment angezogen und wollte mich beim Fahren umsetzten und hab mich am Lenker festgehalten... der hat dann 10cm nachgegeben.......  jetzt habe ich ein 140er Schleibpapier zwischen die Schellen gelegt und der Lenker hält bombenfest..
Neuer Beitrag 28.07.2020 12:55
Sprichst du von den Armaturen? Das war das Thema. Oder von den Risern, sprich Lenkerklemmen.
FXDB/C Street Bob: Blinkerabstand zu gering??? (Mehrere Seiten 1 2)
von Fatboy 1310
27
12261
16.12.2024 15:59
von Johnnybegood
Alle Softail: Motor geht immer wieder aus. Brauche Tipps. Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Traveller
20
38562
30.09.2022 22:41
von Traveller
25.04.2021 18:43
von spritigonzales
