Alle Tourer: Bei 130 km instabil
Flippi ist offline Flippi · 10 Posts seit 24.06.2019
fährt: Ultra Classic Limited 1993
Neuer Beitrag 24.06.2019 21:59
Hy Leute hab die Electra Gilde Limited 1993
bei mir wird die Maschine bei 130 km so unruhig am Lenker das man sofort auf 100km runter geht.
Hab ihr Erfahrungen was es sein kann.
gemacht hab ich bis jetzt
Reifen Druck 2.5 bar
Garbel druck 15 psi
Reifen sind neu
Lenkkopf ist fest und geschmiert.
Hoffe ihr hab paar Infos
DrHzg
Maiks ist offline Maiks · 162 Posts seit 08.06.2018
aus Erlangen
fährt: Road King Classic (2018), Moto Guzzi California (2001), KTM 990 (2012)
162 Posts seit 08.06.2018 aus Erlangen
Neuer Beitrag 25.06.2019 02:47
Ich Grüße Dich. Um die Ursache für die Unruhe deiner Electra Glide einzugrenzen, schreibe ich Dir einige Fragen:
Wieviele Kilometer Fahrleistung hat Dein Motorrad?
Welche Änderung gab es, nach der die Unruhe erstmals auftrat?
Zum Beispiel
- neue Reifen - seitdem pendelt die Harley?
- Andere Reifenmarke als zuvor - seitdem pendelt die Harley?
- Lenkkopflager nachgestellt - seitdem pendelt die Harley?
- Änderungen an der Verkleidung / am Windschutz / weitere Anbauteile?
Falls Du die Räder frei drehen kannst, schaue bitte ob Du vorne oder hinten einen Höhen- oder Seitenschlag siehst.
Weiter mögliche Ursachen sind
- Dämpfer der Federbeine verschlissen - das führt zu Unruhe im Fahrwerk
- Schwingenlager hat Spiel - ebenfalls Unruhe
Da es "erst" ab 130 km/h auftritt vermute ich eine (oder mehrere) kleine Ursache(n), die durch den hohen Winddruck zum pendeln führen.
Einen Gruß und eine hilfreiche Fehlerbehebung wünscht Dir
Maik
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 25.06.2019 04:50
Würde den Reifen prüfen lassen, ob richtig gewuchtet, vielleicht falsch gewuchtet oder ein Gewicht abgefallen....
Dosis sola venenum facit
Avatar (Profilbild) von Alt-Remscheid
Alt-Remscheid ist offline Alt-Remscheid · 252 Posts seit 13.09.2009
fährt: 93er Electra Glide
Neuer Beitrag 25.06.2019 06:22
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=!WW35384
Sowas soll auch helfen,hat ein Bekannter verbaut.
Ich selber hab das Tourpack runter und jetzt wird sie erst bei 130 unruhig.
Wo der Handschlag noch zählt als das heiligste Pfand - da ist meine Heimat, mein Bergisches Land !
Neuer Beitrag 25.06.2019 07:21
Reifen sind neu und gewuchtet.
marke Marathon Ultra
windschild wurde verkleinert  auf 6 Zoll
am lenkkopf wurde nichts gemacht nur gefettet.
Schimmy ist offline Schimmy · 11951 Posts seit 15.10.2015
11951 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.06.2019 08:11
Das "gummigelagerte" Fahrwerk unserer alten EVO E-Glides war noch nie dafür bekannt besonders stabil bei höheren
Geschwindigkeiten zu sein. unglücklich Eines der Hauptprobleme ist der Fahrtwind, der unter die Fairing bläst und das Frontend
des Mopeds "leichter" werden lässt, bzw. am Rearend auf Koffer und Topcase drückt, was den gleichen Effekt hat. unglücklich
Wenn man sich z.B. die Konstruktion der Hinterrad-Schwinge anschaut (deren Lager NICHT wie bei "normalen" Mopeds
im Rahmen, sondern im Getriebegehäuse sitzen, das wiederum - fest mit dem Motorgehäuse verschraubt - "schwimmend"
mit dem Rahmen verbunden ist) wird relativ schnell klar, warum dies so ist.
Ich habe bei meinem ähnlich alten Moped Anfang des Jahres die Schwingenlager (die völlig fest gegammelt waren / Nr. 37 auf
der Zeichnung) wechseln lassen und die Gummiblöcke ( Nr. 38 ) selbst gegen neue ausgetauscht. Letzteres war eine ziemlich
zeitaufwändige Arbeit, da dafür das Moped halb zerlegt werden muss, aber es hat - was die Fahrstabilität angeht - tatsächlich
ein wenig was gebracht.
Ebenfalls könntest Du mal die "Stabilizer-Links" (Verbindungen Motor - Rahmen) bzw. das vordere Motorlager (ebenfalls Gummi)
auf Spiel / Verschleiß checken.
Der in einem Beitrag vorher verlinkte Stabilisator kann auch etwas bringen, passt aber nur, wenn noch die originalen Krümmer
montiert sind (was bei meinem Bock leider nicht mehr der Fall ist).
Viel Erfolg
Jo
Attachment 315679
Neuer Beitrag 25.06.2019 20:45
So gerade mal den Motorhalter ( Gummi) überprüft der ist hart und sieht net mehr gut aus bestellt und werde ihn tauschen als erste Maßnahme.
Müsste ja ganz einfach zu tauschen sein oder lieg ich da falsch ??
Den Stabi hab ich auch auf der Agenda.
Neuer Beitrag 26.06.2019 11:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Flippi
Welchen ? ? ? Den vorderen ? ? ? Wenn JA, dann kein großes Problem. Musst halt "nur" den Motor ein wenig anheben, um das Teil
austauschen zu können.
Bevor ICH mein Geld in diesen Stabi investieren würde, würde ICH erst einmal nach den Gummiblöcken für die Schwinge schauen.
Wenn der VORNE schon verschlissen ist, wird´s bei denen nicht anders sein.....Augen rollen
Ralfi ist offline Ralfi · 290 Posts seit 14.09.2016
aus Freudenberg
fährt: E-Glide TC88 (2000)
290 Posts seit 14.09.2016 aus Freudenberg
Neuer Beitrag 26.06.2019 12:51
Bei mir ist es zum Beispiel ausschlaggebend welche Hose ich trage. Mit der Cargo-Hose (No name), welche recht weit ist und an den Beinen flattert, pendelt meine (2000er TC) so ab 115 km/h. Mit der Jeans (Jon Doe), welche an Waden und am Schuh recht eng sitzt, geht es erst bei 130 km/h los. Dazu kommt sicherlich auch noch das Geflatter der Wachsjacke und der Auftrieb durch die Deflektoren an der Fairing. Stört mich aber alles weniger, da ich eh kaum AB fahre und wenn, passe ich halt die Geschwindigkeit an...
Gruß aus dem Siegerland
-Ralfi-
*Egal ob es Räder oder Titten hat, es kostet Geld...!*
Neuer Beitrag 26.06.2019 13:28
Zu fest?
Neuer Beitrag 26.06.2019 13:54
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Zu fest?
Nee nicht zu fest.
Neuer Beitrag 02.07.2019 20:49
Zwischen info die Rise war auf der linken Seite locker.
Hab jetzt noch Radio gleich getauscht.
Motorgummi mach ich jetzt noch und der Stabi kommt morgen dann werde ich den auch noch machen.
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 03.07.2019 03:58
....ich kenne diese Instabilitäten nur von meiner Shovel. Die Wird ab 130 bissle ungemütlich. Schneller fahre ich aber sowieso nicht-also nur zu Testzwecken Augenzwinkern
1996er Fat Boy Evo fährt mir stabil bis Vmax und TC 2015er Fat Boy mit fährt auch durchgehend stabil, beide wie auf Schienen. Hatte einmal an meiner TC das „Gewackel“, aber da war der Vorderreifen schlecht gewuchtet....
Treffer ist offline Treffer · 194 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 03.07.2019 11:57
Meine Road King von 2006 war auch ab ca. 130 am wackeln. Nicht immer aber oft.
Hatte einen 1 Meter breiten Lenker verbaut. Das war der Übeltäter. Bin dann auf 80 cm zurück und das wackeln war weg.
Treffer
von Marvin2811
29
4771
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
1702
09.07.2025 11:33
von sven48
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
4152
01.06.2025 22:19
von enrico
