Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: M8 - Eingebaute Batterie laden
Alle Softail: M8 - Eingebaute Batterie laden M8 107M8 114
Olli101 ist offline Olli101 · 6 Posts seit 08.02.2016
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 30.06.2019 17:17
Eine Frage an die experten hier ......
Ich möchte an meiner Street Bob Modell 2018 die Batterie in eingebautem Zustand laden.... man kommt sehr schlecht an den Plus Pol hin  .... gibt es wie beim PKW einen Pluspolstaab....... oder ähnliches?
Danke für eure Info´s
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 30.06.2019 17:30
Hallo!
Die '18er Softails haben doch ab Werk eine Ladebuchse. Schau mal zwischen dem hinteren Zylinder und der Batterie. Da müsste an einem kurzen Kabel ein schwarzer Anschluss rumbaumeln der eine Kappe hat.
Der Stecker ist mit 15A abgesichert.
Gruß,
René
PS:
So sieht der aus : Batterie Ladekabel
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:38
es ist ein s.g. "SAE" Stecker als Ladeanschluss verbaut, falls du ihn nicht wie von René beschrieben findest, schraub mal den linken Seitendeckel ab, evtl. ist er dort versteckt...
Den SAE Stecker bekommt man mit allen möglichen Adaptern wie z.B. für´s Cetek Ladegerät usw.
Kaleu ist offline Kaleu · 62 Posts seit 17.10.2018
fährt: Softail DeLuxe, Kawasaki Z900
Neuer Beitrag 04.12.2019 17:41
Ich mach' da mal weiter:
meine steht in einer ungeheizten Garage und ich möchte die Batterie (noch) nicht ausbauen, auch, weil mir noch nicht klar ist, was das für die Alarmanlage bedeuten würde, wenn die Batterei wieder eingebaut wird.
1. Welche Batterieart ist im 2019-er Modell der De Luxe verbaut? (Meiner Meinung nach müßte es eine Gelbatterei sein, die ein spezielles LG braucht; das Handbuch drückt sich unklar aus)
2. Bis zu welcher Minusthemperatur kann ich die in der Garage lassen?
Vielleicht geht der Ausbau ja einfach und es geht halt dann nur die Alarmanlage nicht?
Vielen Dank und Gruß
Wolfgang
JimBobber ist offline JimBobber · 199 Posts seit 14.09.2018
aus Reutlingen
fährt: HD Breakout S 2020
199 Posts seit 14.09.2018 aus Reutlingen
Neuer Beitrag 04.12.2019 17:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Kaleu
Wolfgang
Ich kann dir nur sagen wie ich es mache und bisher gemacht habe bei meiner StreetBob FXBB (bisher ohne Probleme).
Ich habe die Batterie drin gelassen und einfach nur den Minus-Pol abgeklemmt (mit Iso-Band umwickelt zur Sicherheit).
Und nach dem Winter einfach wieder angeklemmt.
Keine Probleme mit der Alarmanlage oder sonstiges.
Zu wahr um schön zu sein cool
Neuer Beitrag 04.12.2019 20:00
Zieh doch einfach die Hauptsicherung, anstatt die Batterie abzuklemmen
Schimmy ist offline Schimmy · 12818 Posts seit 15.10.2015
12818 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.12.2019 13:37
Wolfgang
Moinsen Wolfgang,
zu 1.: In HARLEYS sind KEINE GEL-Akkus, sondern AGM (Absorbent Glass Material)-Akkus verbaut, doch auch diese können NICHT mit jedem
          x-beliebigen Ladegerät wieder aufgeladen werden.
zu 2.: Egal. Halte Dich an den Vorschlag von "Earthfox"... Zündung AN und Hauptsicherung ziehen macht das Moped komplett stromlos.
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 26.11.2021 17:11
Hallo zusammen!
haltet mich für blöd, aber folgende Frage:
Muss ich die Hauptsicherung ziehen, wenn ich die Batterie  meiner FAT Bob 114 über den Stecker laden möchte?Oder läd das dann überhaupt nicht?
Bislang bin ich ohne Laden ausgekommen, im letzten Winter hab ich einfach abgestellt und im Frühling angemacht, ist einfach angesprungen …
Bei meiner XR 1200 hatte ich das Ladegerät direkt an der Batterie angeschlossen, und da zur Sicherheit immer die Hauptsicherung gezogen, wenn ich geladen habe.
in der Suchfunktion habe ich nichts darüber gefunden!
Danke für Tipps,
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 26.11.2021 17:16
Nein musst nicht
Manticore ist offline Manticore · 230 Posts seit 15.06.2018
aus Bad Driburg
fährt: Heritage Classic 114 2018
230 Posts seit 15.06.2018 aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 26.11.2021 17:22
Einfach nur am Stecker anschliessen!
Moos ist offline Moos · 15244 Posts seit 27.11.2010
15244 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.11.2021 23:58
Mit gezogener Hauptsicherung läßt sich die Batterie übern Ladestecker gar nicht laden, zumindest bei meiner SGS nicht.
aus Winnenden
Neuer Beitrag 27.11.2021 00:25
Danke! Dann ist alles klar…
von Newbug
85
72841
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
