Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 124 125 [126] 127 128 nächste » ... letzte » ·
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 23.06.2019 22:25
Nabend, wollte mal hören ob jemand Erfahrungen mit CV als auch den Dellorto an sportster hat. Ich hab den Dellorto drauf und kann von einem Bekannten den CV mit Manifold bekommen. Gefällt mir von daher gut, dass der CV nicht soweit raus steht, zumal ich noch einen Trichter Lufi drauf hab. Beim Dellorto muss ich das Bein schon etwas verbiegen um ans Bremspedal zu gelangen. Deshalb überlege ich den CV zu verbauen. Evtl. hat jemand beide schonmal verwendet und kann sagen , das der eine oder der andere definitiv zu bevorzugen ist.
Falls ich hier damit falsch bin , bitte in den richtigen Thread verschieben.
Besten Dank...
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.06.2019 07:44
Bjarne,
der (Rundschieber-) DellO ist technologisch so ziemlich das Gegenteil vom CV.
   Grüßung Bernde
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 24.06.2019 22:47
Wollte mich kurz zu meiner Problematik Seiten zuvor kurz melden, gelegentliches Patschen aus dem Vergaser:
Es ist jetzt weg.
Ich habe jetzt mit der 48 Leerlaufdüse und Gemischschraube 1 1/2 bei heute Abend 28° ca. 3,7% Co.
Die gute lief einfach tatsächlich zu fett mit  1/ 3/4 Umdrehungen der Leerlaufgemischschraube und hatte deswegen aus dem Vergaser gefurzt.
Wenn es mal wieder 20° hat, dann mach ich nochmal eine Co-Messung.
Irgendwo hat mal jemand geschrieben, dass der TC 88 mit Standardvergaser ab 4500 Umdrehungen müde wird, meine zieht einfach durch.
Bei 5500 habe ich dann hochgeschalten, aber nur wegen der Ventielfedern... ich denke die wäre locker auch bis 6800 mit enormen Tempo hochmarschiert...
Kann es sein, dass ich andere Nockenwellen habe.... ? Ich habe die ja damals aus den USA gebraucht gekauft....
Ich wunder mich nur, weil ausser K&N Luftfilter, anderes Mischrohr und Nadel, sowie Leerlaufdüse habe ich ja nichts gemacht...
BG
Attachment 315675
Attachment 315676
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 24.06.2019 22:58.
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 121 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 25.06.2019 12:21
So mal nen kleines Update von mir:
Ich hab das Leerlaufgemisch und das Standgas eingestellt und dabei fiel mir auf, dass mein VOES-Schalter recht unregelmäßig schaltet. Sobald ich das Gas wegnehme kann es sein, dass der VOES bereits nach 8 Sekunden schaltet aber manchmal dauert es auch 30 Sekunden. Ich nehme an das deutet auf einen defekten VOES-Schalter hin oder kann das auch noch andere Gründe haben?
Die Unterdruckschläuche sehen zumindest noch gut aus...
Falls der VOES schaltet, läuft der Motor so bei 650-700 Umdrehungen und schön ruhig. CO-Wert werd ich bei Gelegenheit auch mal messen.
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.06.2019 12:34
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-EV80
Im Standgas muss es stabilen Unterdruck geben => VOES schaltet auf Masse für die Zdg.
=> def. VOES und/oder Nebenluft / Schlauch.  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 25.06.2019 14:51
Danke Bernde dann werde ich wohl mal beides tauschen und Berichten was rausgekommen ist.
Ich möchte meinen es gab auch mal ne Anleitung wie man den VOES reparieren kann, wenn ich die finde werd ich das mal probieren und berichten ob es geklappt hat.
Gruß Albert
Neuer Beitrag 26.06.2019 08:10
Ein bisschen Lesestoff zum VOES. Hier auch.
@Albert: Wenn du einen OFFENEN Luftfilter fährst, musst du dir keine Gedanken machen, dass der VOES unregelmäßig umschaltet (vorausgesetzt alles Andere ist in Ordnung..).
Neuer Beitrag 26.06.2019 09:32
Danke für den Lesestoff, Mr. Spock.
Derzeit ist bei mir ein Hypercharger verbaut. Letzte Saison hat der VOES zuverlässig nach maximal 10 Sekunden geschaltet, weshalb ich glaube, dass dort was im argen ist.
Gruß Albert
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 12:16
Was hat die VOES-Funktion mit der Zeit zu tun?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 13:03
Da hab ich mich ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Normalerweise müsste doch der Unterdruck bei Standgas stabil sein, sodass das VOES auf Masse schaltet und sich infolgedessen die Drehzahl absenkt. Das war normalerweise nach so guten 10 Sekunden der Fall bei meiner Maschine.
Wenn ich da jetzt was falsch interpretiere bitte korrigieren.
Gruß Albert
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 13:27
Wenn VOES auf Masse schaltet, wird auf Frühzündung geschaltet.
Je nach Gasereinstellung reagiert die Motordrehzahl mit rauf oder runter.
VOES schaltet aber nur bei Unterdruck und der ist abhängig von der Gasstellung und Drehzahl (keine Zeitachse ...)
LuFi oder offen spielt beim Standgas keine Rolle.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2019 13:50
Je nach verwendetem Luftfilter ist der Unterdruck unterschiedlich. Der VOES ist auf den Unterdruck kalibriert, der mit dem Serien-Luftfilter erreicht wird.
Neuer Beitrag 27.06.2019 21:46
Nabend,
bin heute mal ein paar km mit meinem CV Vergaser gefahren. Die gasannahme ist ziemlich stotterig und es patscht aus dem offenen Lufi.
Wenn ich den choke ziehe , läuft sie wesentlich besser. Allerdings werden da die Kerzen dann bald schwarz und zünden nicht mehr richtig. Könnte man sagen das die zu wenig Sprit bekommt , da sie mit choke wesentlich besser durchzieht? Kann man am CV einfach die Nadel evtl. höher einhängen wie beim Dello?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 27.06.2019 21:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Spock
Was dann auch Backfire in den Vergaser erzeugen kann, wenn man z.B. einen K&N Filter verwendet?
BG
Neuer Beitrag 27.06.2019 22:00
Unterdruck hab ich nicht angeschlossen. Am Anschluss ist eine Gummikappe drauf und ich hab auch nur einen Bowdenzug dran. So hat ihn der Vorbesitzer auch problemlos gefahren...
Gruß Bjarne
Coming soon...
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
